3663 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Vaut il mieux du tuyau en 6/8 ou en 8/10 ???
n°1001689
powernitro
Posté le 16-04-2004 à 15:16:00  profilanswer
Salut, j'ai commencé a faire mon choix pour les pieces de mon futur wc.
j'ai choisi Xice pour ses performances.
le probleme c'est que je ne sais pas si je dois prendre les modeles 6/8 ou 8/10
sachant que xice ne fait pas de waterbloks en 8/10 ( juste en 6/8).
je sais qu'il existe des adaptateurs mais je pense que le mieux c'est d'en mettre le moins possible ( étanchéité oblige)
merci d'avance
a+
n°1001797
Fenix83
Posté le 16-04-2004 à 17:41:34  profilanswer
8/10 c'est beaucoup mieux. Il vaut mieux éviter de trop diminuer le débit.
n°1001804
powernitro
Posté le 16-04-2004 à 17:47:41  profilanswer
ok merci bien :)
que modele de waterblock puis je prendre pour le chipset alors ? j'aurai bien pris que du xice...
n°1001836
s0ad
Posté le 16-04-2004 à 19:26:19  profilanswer
mais non tu pe prendre xice si je me rappelle bien c'est des embouts vissé sur les wb non ? dans ce cas là tu prends des embouts avec le même filetage que xice et pour accueillir des tuyaux 8/10 :D
n°1001842
powernitro
Posté le 16-04-2004 à 19:42:17  profilanswer
pas con !
lol
vais voir si ca peut le faire :)
merci du "tuyau"
n°1001912
s0ad
Posté le 16-04-2004 à 22:01:58  profilanswer
bah moi j'ai fait çà pour mon 1a-hv² :D
n°1002392
Black-Shad​ow59
Posté le 18-04-2004 à 00:44:13  profilanswer
Vi faut pas te limité au embout du WB, moi j'ai un maze4 pour GPU j'ai passé de 10/12 a 8/10 !
Idem pour mon WB CPU (1a-Hv²)
n°1004851
Kx2000
Posté le 21-04-2004 à 19:52:36  profilanswer
pour l'annecdote moi aussi j'avais un maze4-1 cpu je l'avais pris chez dangerden avec des embouts en polypropylène brassé (en plastic quoi !) moins cher que les embouts en acier. sauf que quand j'ai voulu les retirer pour mettre mes embouts plug and cool, ben le premier est venu sans problème mais le deuxième a pété dedans et j'ai du retarauder le trou avec une Commande numérique pour éviter les fuites. donc payez plus cher mais prenez des embouts en métal pour etre tranquilles...
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
2.3.3.11 en timming:ça vaut quoi?une FX5900 XT peut faire mieux je pense...
ou trouver du tuyau TYGON ?ca vaut quoi ce rad ?
Kingmax 256 Mo DDR-SDRAM pc 3200 cas 2.5 => elle vaut quoi ? [Dual DDR] Vaut mieux de la PC 3200 ou PC 4000 pour un P4 o/c ??
Comment savoir ce ke vaut ce proco?Il Vaut quoi ?? =)
oc un barton 2600+, mieux sur A7n8X ou Asrock K7S8XE+ ?
Plus de sujets relatifs à : Vaut il mieux du tuyau en 6/8 ou en 8/10 ???
