6058 connectés
[W-C] Mon Lian Li V300
n°1654302
willou60
Posté le 26-11-2007 à 23:15:40  profilanswer
Bon voilà j'me lance dans le water-cooling !! Youhouuu ..... heu désolé  :sweat:
Donc bon au lieu d'inonder vos ou d'autres topic j'ouvre le mien et j'espère avec vos conseils, remarques ou critiques (constructives pleaz   :heink:) :jap:
Déjà présentation des lieux et de la bête :
http://img81.imageshack.us/img81/9922/img3411qp4.th.jpghttp://img514.imageshack.us/img514/4080/img3428kr8.th.jpg
Vu sur mon bureau avec mon écran LG 24" :love: et mon boitier de face alvéolé pour une meilleure aération. On voit les deux ventilo en 80
http://img156.imageshack.us/img156/8108/img3425ym4.th.jpg
Maintenant l'intérieur, et oui c'est petit
http://img153.imageshack.us/img153/3529/img3427zf0.th.jpg
Les deux noctua en facade en 8o
http://img444.imageshack.us/img444/4585/img3402dv4.th.jpg
L'arrière du boitier
Message édité par willou60 le 26-11-2007 à 23:43:39
Popic Vente Hardware
n°1654305
willou60
Posté le 26-11-2007 à 23:19:45  profilanswer
Ma config:
Boitier : LIAN LI V300-B
CM : ASUS P5B-VM (µ-ATX)
Proc' : INTEL Core2Duo E6600 2,4Ghz
Ram : CORSAIR XMS2 2048 dual channel
Alim : LC Power LC6480S Scorpio
C.Graph : ASUS EAX550HM512 (en attendant une Ge8800GT)
HDD : MAXTOR 80Go 3G/s SATA II
MAXTOR 250Go IDE
Lecteur : SAMSUNG SH-S183A SATA
Divers : Lecteur carte mémoire
Carte Wi-Fi 802 b/g
Ecran : LG L246WH-BN
n°1654309
willou60
Posté le 26-11-2007 à 23:25:49  profilanswer
Element du water-cooling :
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
WaterBlock CPU NexXxoS XP
Radiateur DOC Pro 240 avec 2 ventilo Noctua NF-S12
                         120 avec 1 ventilo Sharkoon Silent Eagle 100
Message édité par willou60 le 23-12-2007 à 22:41:27
n°1654318
willou60
Posté le 26-11-2007 à 23:43:24  profilanswer
Déjà première interrogation, étant donné que d'un rad de 120 n'entre pas en façade (entre ventilo et ma cm) est-ce que 2 rad de 80mm serait efficace ?
Pour l'instant ce serait que pour le proce mais une Ge8800Gt est en prévision ....
J'aurai voulu faire du full-inside mais j'ai vite perdu espoir  :cry:
Dans le doute j'ai prévu un rad de 240, avec donc 2 ventilo de 120, que je vais plus ou moins dissimuler dans mon meuble.
http://img253.imageshack.us/img253/4945/img3435eq0.th.jpg
J'peux espérer une bonne dissipation de la chaleur avec 2 ventilo de 120 ?
Je précise que pour l'instant rien n'est monter, j'essaye déjà d'optimiser au mieux avant de commencer les festivités !!
Message édité par willou60 le 26-11-2007 à 23:44:42
n°1654407
willou60
Posté le 27-11-2007 à 12:23:43  profilanswer
Comme ma pompe et mon rad sont à l'extérieur j'ai pensé passer par la grille derrière mon boitier et non par les ouverture pci.
Merci à Biker et son topic qui m'ont bien inspiré :jap:
Biker, comme prévu voici les cotation de ma grille de derrière, s'il te faut d'autres mesure ou détail, demande-moi :jap:
http://img526.imageshack.us/img526/3707/img3420copiesr4.th.jpg
Message édité par willou60 le 27-11-2007 à 12:28:08
n°1654643
biker 83
Alias REBELBIKER
Posté le 28-11-2007 à 00:09:14  profilanswer
Salut willou60 , effectivement tu n'as pas beaucoup de place :D mais puisque tu es pret a mettre ton rad et ta pompe a l'exterieur c'est deja beaucoup plus simple ;)
Pour ce qui est du repartiteur de flux j'ai bien vue les cotes mentionnées mais je pense que ce serai plus simple de faire le même type de piece que la mienne et ensuite de l'adapter par les decoupes necessaires.
Precise moi de combien de sortie tu as besoin et les diametres de filetage IN/OUT
n°1654644
willou60
Posté le 28-11-2007 à 00:23:08  profilanswer
C'est toi le chef je te laisse faire ça à ta sauce ^^
Je compte refroidir CPU, GPU et éventuelement  chipset. Donc je pense que deux entrées et deux sorties me suffiront.
J'utilise comme tuyau du 8/10mm.
Au niveau de l'alimentation (partie extérieur de ton répartiteur) tu fixe tes tuyau comment ? avec des colliers de serrage ?
Et le répartiteur est fixé comment ? soudé ? J'ai regardé et les trou que je pensais être fait pour les vis de ventilo sont en faite trop large (il n'y a pas de filetage)
Voilà !
n°1654650
biker 83
Alias REBELBIKER
Posté le 28-11-2007 à 00:35:56  profilanswer
Je fais des filetages 1/4 pour les embouts , aprés tu mettra ce que tu veux comme type de racccords , pour ce qui est de la fixation je ferais des petit trous filetés a chaque extremités du repartiteur il te suffira de percer la tole alu du boitier pour le fixer.
Pour ce qui est du delai ne soit pas trop pressé parce que j'ai pas mal de projets en cours en même temps et je fais ça juste pour te rendre service (d'ailleur inutile a d'autre personnes de demander ;) je n'en ai pas le temps ) je te demanderais juste de payer la matiere premiere et les frais de port , soit environ 10€ MAX FDPin , il est possible que les pieces en bout et au centre soient en alu car je n'ai plus de plexi de ce diametre cela te pose t'il probléme ?
n°1654652
willou60
Posté le 28-11-2007 à 00:40:42  profilanswer
Non c'est parfait ! J'aime pas le plexi de toute façon :p
Et oui il me faut du filetage 1/4, donc merci :jap:
Pour ce qui est de te payer, ça va de soit ! Tout travaille mérite salaire c'est bien connu ;)
Que sont tes autres projects ? Je suis curieux désolé :whistle:
n°1654654
biker 83
Alias REBELBIKER
Posté le 28-11-2007 à 00:42:40  profilanswer
Waterblock DDR , waterblock alim , finir le waterblock HDD et ensuite finir aussi ma divxbox avec LCD couleur en façade ;) ça parait pas beaucoup mais je n'ai que peu de temps a y consacrer :(
n°1654656
willou60
Posté le 28-11-2007 à 00:54:13  profilanswer
Ah bah je sais pas si tu fais les waterblock de la DDR et de l'alim à la main aussi, mais déjà rien que celui des HDD que j'ai vu en photo j'imagine que ça demande pas mal de temps !!
En tout cas moi je ne pourrai rien faire avant de recevoir mon nouveau réservoir de pompe (qui était fissuré) et comme DocMicro sont en rupture ça va prendre une bonne semaine voir deux.
Donc ne te presse pas pour moi ;) Au pire, 2trous au niveau des grilles, 2 anneaux caoutchouc pour éviter de percer et hop ça ira pour l'instant :p
En tout cas merci :jap:
n°1664163
willou60
Posté le 22-12-2007 à 12:04:52  profilanswer
Des petits chiffres avant l'arrivée des photos :
Mon CPU, en repos, passe de 47 à 34°c et de 64 à 42°c en full.
Avec un air ambiant de 19-20°c
Le refroidissement n'est pas énorme, mais j'suis plutôt satisfait, sachant que c'est un micro pc, que l'alim se trouve juste au dessus du proce et donc dégage de la chaleur et ma 8800gts rev.2  qui burn à côté (85°c) :pt1cable:
Bon, les photos en fin de w-e =)
Message édité par willou60 le 22-12-2007 à 12:05:31
n°1664780
willou60
Posté le 23-12-2007 à 22:55:53  profilanswer
http://img175.imageshack.us/img175/1979/img3522fe4.th.jpg    http://img174.imageshack.us/img174/6987/img3523dj8.th.jpg
Donc mon montage se compose de 2 rad en série (un 240 et un 120), d'une pompe Eheim+réversoir qu'on voit à l'arrière. Comme rien ne rentrait dans le boitier, j'ai caché tout ça sous et au fond de mon meuble tv, comme celui ci est le long de l'escalier une bonne circulation d'air frais est assuré  :D
n°1667960
biker 83
Alias REBELBIKER
Posté le 30-12-2007 à 18:32:29  profilanswer
Salut Willou j'ai enfin trouvé le temps de m'occuper de ta piece , je te laisse quelques photos pour te faire patienter un peu le temps de le recevoir :D
J'ai mentionné des cotes sur une photo afin que tu puisse faire la decoupe a l'avance derriere ton boitier , il ne te restera qu'a faire les petits trou pour la fixation quand tu aura la piece en main.
J'ai monté des embouts pour les photos mais les recupererais avant l'envoie afin que tu monte ce que tu veux au filetage 1/4.
J'ai finalement opté pour du FULL PVC car avec les embouts en alu tu risquais l'oxidoreduction dans tes block , j'ai donc collé avec une colle pour PVC les embouts taillé dans la masse puis reusiné les tout pour que l'on ne voie plus les raccords , ensuite j'ai peint l'ensemble couleur alu pour laisser la surface nickel ;)
http://membres.lycos.fr/rebelbiker/MINI%20PC%20ROUGE/repartiteur%20deau/01.JPG
http://membres.lycos.fr/rebelbiker/MINI%20PC%20ROUGE/repartiteur%20deau/02.JPG
http://membres.lycos.fr/rebelbiker/MINI%20PC%20ROUGE/repartiteur%20deau/03.JPG
http://membres.lycos.fr/rebelbiker/MINI%20PC%20ROUGE/repartiteur%20deau/COTES.jpg
Il te faudra monter les embouts avec une colle 2 composants pour parfaire l'etanchieté par ce que le contact d'un joint sur un tube rond ça va pas le faire :D
 je n'ai pas pu verifier l'etancheité des collages pour la cause invoqué au dessus mais par abitude cela m'etonnerai qu'il y ai une fuite , toutefois par precaution verifie avant le montage dans le boitier.
Passe par MP pour me laisser tes coordonés pour l'envoie et je te donnerais les infos pour la matiere premiere.
Message édité par biker 83 le 30-12-2007 à 18:33:36
n°1668083
willou60
Posté le 30-12-2007 à 22:58:25  profilanswer
whoua vraiment super! j'vais pouvoir me la peter avec ca! modèle unique en plus :D On passe en MP pour la suite mais j'peux te dire que j't'enverrai plus que le remboursement des matières premières! pour un boulot pareil... enfin sauf si ca fuit :lol: et encore merci infiniment !! :love:
Message édité par willou60 le 21-01-2008 à 02:08:48
n°1680843
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 21-01-2008 à 01:48:55  profilanswer
C'est un travail de malade... On le croirait industriel tellement c'est nickel!!!
my feedback
[W-C] Lian Li PC-A05B ( highflow fissuré )Lian Li TR-3A(B) et régulation des ventilateurs
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercooling[Topic Unique] WaterCooling d'un LIAN-LI V300 - !! Photos & Bench !!
Aide pour WC dans un lian li PC-A10[MOD] Lian Li V2000 Silver / Intégration Water sur le TOP / Découpe ..
[Résolu] O/C 3700+ avec DFI Lanparty NF4 Ultra-DReglage lian li TR-3B
Lian Li PC-7 SE-S; Silencieux?
Plus de sujets relatifs à : [W-C] Mon Lian Li V300
