5195 connectés
URGENCE! Ecran noir!
n°2064916
djboobou
Posté le 28-11-2010 à 01:34:39  profilanswer
Bonjour
(mon dieu c'est affreux ce qu'il m'arrive)
J'ai démonté/remonté ma config en entier car j'avais quelques travaux à faire dans la tour (surtout du câble management), histoire d'avoir un PC bien finit. J'ai fais tourner à vide mon que l'eau pénètre partout. puis j'ai mis tous les branchements. Et mon écran reste noir.
J'ai enlevé la pile de la CM pendant 10 minutes, j'ai testé un 19" en dvi (au lieu de mon 24" en HDMI)...
A priori tout à l'air OK, mon lecteur de dvd s'initialise normaement, tout à l'heure vraiment normal. sauf que mon écran est noir.
J'ai essayé de rebrancher 3 fois la CG mais rien n'y fait.
J'ai peur pour mon matos mais en même temps si la CM était morte, j'aurai des bips d'erreur etc... Et si la CG était morte j'aurai qd meme de drôle d'artefact non?
Je deviens fouuuu!
Merci pour ceux qui se donneront la peine de m'aiguiller
Silverstone TJ07 custom
Core i7 920
P6T deluxe V2
3x2GO DDR3 G skillz CLA 7
5850 black ed
SSD postvile 160Go + 500Go WD
Corsair hx850w
7 64bits
n°2064924
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 28-11-2010 à 02:44:43  profilanswer
T'as bien rebranché tes SSD et HDD ?
Si oui revérifie et refaits les branchements sur des ports SATA différents ;)
n°2064928
djboobou
Posté le 28-11-2010 à 04:54:34  profilanswer
J'étais tout content de ta réponse,
J'ai vérifié mes port et vu que j'ai inversé le sens de ma ATX, alors mes port 1 et 2 étaient en bas, j'ai donc rectifié... Rien :'(
J'ai débranché tout mes sata en testant seulement mon hd principal (SSD) sur tous les ports, mais rien n'y fait...
Je suis deg, c'est surtout de ne pas savoir qui est frustrant! D'habitude l'erreur est bête, on s'en rends compte par hasard et on se dit "mais bon sang je suis *** ou koi?!", mais la je n'ai aucune piste.
Merci quand même KaiserCz
:'O
n°2064929
djboobou
Posté le 28-11-2010 à 05:04:20  profilanswer
J'ai regardé un post ou un mec a le même problème que moi.
Il avait écran bios quand aucun HD n'était branché, puis quand il branchait son disque plus rien.
Moi je n'ai pas d'écran dans les 2 cas...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2192_1.htm
quand l'alim est éteinte il y a "no signal" sur mon écran, quand j'allume le pc, cette indication disparait mais l'écran reste noir.
Quand j'allume le pc et que je le laisse tourner, le clavier ne s'allume pas, théoriquement il s'allume pour le bios (press supr....) et a l'ouverture de windows.
rrrrr....
Message édité par djboobou le 28-11-2010 à 05:37:43
n°2064941
McT Denree
Posté le 28-11-2010 à 09:33:06  profilanswer
Je garde si tu a bien rebrancher la prise d'amil de la carte mère, pas la grosse hein, la petite de 4 ou 8 pins. ça m'était déjà arriver, le PC boot, mais rien a l'écran ^^
http://www.erenumerique.fr/images/slg/20060214/coolermaster_p4_p8.jpg
Message édité par McT Denree le 28-11-2010 à 09:33:57
n°2064946
snipeangel
I want to believe
Posté le 28-11-2010 à 10:25:02  profilanswer
+1 pour le 8pin du CPU
autre cas ou je me suis retrouvé avec un ecran noir, j avais branché l'ecran et le videoproj avant d'avoir configuree le CCC par defaut le proj prenait la main, ça bootait mais ecran noir sur l'ecran du pc...
T'entends l'arrivée sur le bureau windows?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2064953
biohazdarx
Posté le 28-11-2010 à 11:11:15  profilanswer
Ram bien enclencher ? (j'ai un pote qui les avait mal remis sa déconnait aussi)
ou alors sur le connecteur 24 pin il est diviser en 2 partie ? une partie de 20 connecteur et une partie de 4 sur le pc d'un pote (toujours le même d'ailleurs) les 4 pin se retirait tout seul :O et c'était a peine visible .
FEED
n°2064991
djboobou
Posté le 28-11-2010 à 13:36:26  profilanswer
Merci pour votre mobilisation!
Bon... C'est vrai que le problème me parait être un fichu problème d'alim...
En fait j'ai ma 24pins qui est gainé, je l'ai démonté suite à vos conseils, il y a "une case de vide", il manquerai donc un fil, j'ai 23 fils, est-ce normal?
Je demande cela car je n'ai pas touché à l'alim, ou très peu, c'est bizarre mais je ne retrouve pas du tout le fil manquant.
Oui c'est normal, j'ai retrouvé la photo que j'avais prise au cas ou je me gourre de fil, il manque bien la cinquième case.
Donc j'ai revérifié tous les branchements, je n'ai toujours aucune image.
@ snipeangle: j'ai 2 écran (23" hdmi et 19" dvi) que j'utilise en dual screen, je teste les écrans 1 par un 1 et séparement, donc cela ne peut pas être la cause du problème.
Je rappelle que le PC boot (ventilos fonctionnent, le DVD s'initialise etc...) mais par contre mon clavier ne s'allume pas. Donc je me demande si le PC boot normalement...
Message édité par djboobou le 28-11-2010 à 13:53:27
n°2064994
biohazdarx
Posté le 28-11-2010 à 13:48:59  profilanswer
oui si il y a une case vide c'est normale
FEED
n°2065042
darksol
Pseudo BF3: Isatys31-fr
Posté le 28-11-2010 à 15:31:30  profilanswer
slt
alors, des nouvelles?
si jamais test le boot avec le minimum possible(ddr+vga), tu vire tous le reste,meme usb.
mon topic de vente
n°2065043
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 28-11-2010 à 15:36:45  profilanswer
Essaye avec une barrette de RAM différente à chaque boot aussi.
Le principe : enlever les pièces une par une pour voir si l'une d'elle est défaillante.
n°2065044
djboobou
Posté le 28-11-2010 à 15:40:19  profilanswer
Je viens d'essayer, rien n'a changé
Bon, lançons les pronostiques.
CPU dead? (je n'y ai pas touché dernièrement, aucun risque de cassure etc... ou alors la CM l'a tué)
Mobo dead? (humm moi je pense bien, juste à cause de clavier qui ne s'allume pas)
CG dead? (j'en profite pour commander ma seconde 5850, c'était prévu, j'en profite. Courant semaine prchaine je la recevrai, je testeria et vous tiendrai au coruant.
RAM dead? je pense pas. Ou alors toutes les 3.
Alim dead ou juste défaillante? Pourquoi pas....
:'O
edit: j'ai déjà essayé kaizerCz.
Message édité par djboobou le 28-11-2010 à 15:40:59
n°2065047
darksol
Posté le 28-11-2010 à 15:46:49  profilanswer
j'ai lu "inverser le sens de la cm"
verifies bien qu'il ne reste pas de fix derriere la cm qui ferait contact.
ça m'etait arrivé en changeant de mobo une fois sur la meme tour.
edit: ou meme tente en dehors du boitier.
Message édité par darksol le 28-11-2010 à 15:47:52
mon topic de vente
n°2065049
djboobou
Posté le 28-11-2010 à 15:52:20  profilanswer
Oui je v tester en dehors du boitier.
J'attends un peu j'ai passé 6h à monter / démonter / tester / fignoler donc j'ai les mains qui piquent méchamment :)
JE vous tiens au courant, merci en tout cas
n°2065054
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 28-11-2010 à 16:09:28  profilanswer
Bon courage à toi, le montage hors boitier peut effectivement révéler un soucis de masse ;)
n°2065088
snipeangel
I want to believe
Posté le 28-11-2010 à 18:11:42  profilanswer
un soucis de masse ça boote pas je suis plutot bien placer pour le savoir :(
n°2065282
djboobou
Posté le 29-11-2010 à 18:43:09  profilanswer
Je viens de finir de le monter hors boitier.
toujours rien.
n°2065285
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 29-11-2010 à 18:44:58  profilanswer
Il se passe quoi exactement, ça démarre ou ça démarre pas du tout ?
Y'a un témoin d'alimentation sur ta CM ?
n°2065287
djboobou
Posté le 29-11-2010 à 18:46:44  profilanswer
j'allume l'alim, le bouton on/off/reset de la CM s'allume, j'appuie dessus, l'ordinateur lance le démarrage, les ventilos tournent, le lecteur DVD s'initialise (il gratte), mais je n'ai rien à l'écran.
n°2065288
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 29-11-2010 à 18:47:47  profilanswer
et ça reste allumé ou ça s'éteint ?
n°2065289
djboobou
Posté le 29-11-2010 à 18:57:30  profilanswer
ca reste allumé tant que je ne l'éteint pas.
Je commande une nouvelle carte mère.
1- mon clavier ne s'allume pas, il devrait s'allumer, théoriquement dès l'écran bios les touches s'illuminent, et s'éteignent jusqu'à windows.
2- Il m'est impossible d'éteindre par le bouton ON/OFF présent sur la CM, et normalement si je reste appuyé dessus cela devrait fonctionner.
3- ce n'est pas mon proc qui est défaillant car je n'y ai pas touché,je n'ai pas touché au waterblock du tout lors de mon dernier démontage.
4- J'ai testé la 4890 de mon frère, je n'ai toujours pas d'image. Donc je suis persuadé que c'est ma carte mère.
n°2065291
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 29-11-2010 à 19:00:31  profilanswer
Oui, je pense que c'est ta CM aussi :/
Vu ce que tu me décris en tout cas
n°2065294
djboobou
Posté le 29-11-2010 à 19:01:56  profilanswer
je vous tiens au courant de l'évolution en tout cas.
Puis j'ne profite pour passer à l'USB3 et au Sata 3 ^^
... enfin j'essaie de voir les choses du bon côté!
Message édité par djboobou le 29-11-2010 à 19:03:36
n°2072393
thepilot64
Posté le 23-12-2010 à 11:19:55  profilanswer
test avec une autre carte mère.
PS : J'en vends une P6T :D
n°2072404
ghostfire
Apple addict
Posté le 23-12-2010 à 11:36:17  profilanswer
Profites en pour acheter un bracelet antistatique, je fais tous mes montages ainsi pour éviter les courts circuits provoqués par l'électricité statique :)
Ventes/achats - Feedbacks
n°2072423
djboobou
Posté le 23-12-2010 à 13:31:13  profilanswer
Voila, j'ai donc un PC opérationnel doté d'une EVGA FT3.
Satanée P6T était vraiment très bien :(
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé...
Merci pour votre aide à tous en tout cas !
bon ecran LCD en 2*5.25??[Mod] Utiliser un écran d'iphone/psp/ds...?
Ecran bleu et reboot i7 860Ecran Bleu
Ecran qui saute i5@3,3GHz et +O/c un 9550 - Ecran bleu au demarrage
Super lanboy NOIRHD 5870 Bi-ecran
Plus de sujets relatifs à : URGENCE! Ecran noir!
