4113 connectés
Température Xp2800+
n°979825
Black-Shad​ow59
Posté le 10-03-2004 à 04:24:05  profilanswer
Salut à vous, il me semble que j'ai un petit problème !
une tour Thermaltake Xaser III équipé de 7 ventilos (5v) de 80mm
Alim TAGAN 380Watt
CARTE MERE A7N8X-E Deluxe
PROCESSEUR XP2800+ BARTON (non OC)
RAM ELIXIR PC3200 (UNDERLOCK FSB400@FSB333)
HDD 2"1/4 30Gb 5400Tr/min UDMA100
CG TNT2 M64 VIVO Ventilé par un 80mm (5V)
WATERCOOLING:
POMPE 650L/H
WB CPU 1A-Cooling HV²
RADIATEUR BLACK ICE EXTREM
VENTILO EVERCOOL 120mm (5v)
TUYO 8/10
TEMPERATURE IDLE (sonde CPU SOCKET) : 43°
TEMPERATURE FULL (sonde CPU SOCKET) : 49°
TEMPERATURE IDLE (sonde Thermaltake) : 32°
TEMPERATURE FULL (sonde Thermaltake) : 39°
Sonde Thermaltake collé sur le processeur à coté du core
TEMPERATURE PIECE : 20°
TEMPERATURE DEMARRAGE PC CPU SOCKET : 33°
TEMPERATURE DEMARRAGE CPU Thermaltake : 22°
Voila pour moi il ne devrais pas affiché des températures aussi élevé sur la CPU SOCKET, avez vous une idée ?
La sonde du CPU SOCKET est elle calibrabe, remise a zéros de la sonde pour nouvelle analyse thermique ?
Je sais pas mais les temp me semble pas normale !
n°979942
maxims
Posté le 10-03-2004 à 13:39:43  profilanswer
oui c est un peu chaud tout ca.
commence par regarder la T° de ton eau,si elle a plus 40° quand tu est en full tes 49 c est normal mais c est qui a un probleme de refroidissement (des grosses bulles d air qui sont resté dans le rad). si elle a 35° c est que le WB cpu est mal mis ou trop de pate, faut voir...
n°980393
Black-Shad​ow59
Posté le 11-03-2004 à 03:09:05  profilanswer
Bah ma température d'eau en IDLE est de 28° et environ 35° en FULL !!
Le waterblock j'ai déjà changé car j'avais un NExxOS HP PRO avant et je pensais que sa venais de lui. Donc j'ai pris le HV². Pate thermique Artic Silver 3 et j'ai viré tout les bulle d'air du radiateur en le tournant dans tout les sens :s
n°980667
maxims
Posté le 11-03-2004 à 18:20:50  profilanswer
ta T° en full d apres la sonde est tres bonne, je penses plutot que c est celle de ta CM qui merde un peu, 39° en full c est tres bon je dirais....
n°981075
Black-Shad​ow59
Posté le 12-03-2004 à 12:12:15  profilanswer
Vous n'auriez pas des photos pour expliqué comment placé une sonde pour savoir exactement la température du processeur. J'ai mis celle de la Thermaltake collé sur le processeur touchant le coin (ne génant pas la dépose du waterblock) pour que la sonde soit en contact direct avec le core.
Est ce qu'une solution encore plus efficasse existe ?
(photo svp)
n°981373
missilius
Posté le 12-03-2004 à 18:37:57  profilanswer
ma flotte ne dépasse jamais les 29° avec air ambiant a 21/22°, cela me parait beaucoup 35 de T° d'eau, probleme de rad ou de débit d'eau ou de débit d'air dans le rad ?
Message édité par missilius le 12-03-2004 à 18:39:17
n°983046
Black-Shad​ow59
Posté le 14-03-2004 à 23:11:46  profilanswer
Ventilo Evercool 120Mm avec montage antivibration ! sa soufle bien aucun soucis sur sa !! Radiateur Black Ice Extrem niquel et débit d'eau correct (verifier sur le WB) ! Alors je sais pas ! J'attend que quelqu'un me donne une solution pour placé une sonde qui pourras être fiable !
n°983701
Black-Shad​ow59
Posté le 16-03-2004 à 03:38:49  profilanswer
Je viens de trouvé, une mauvaise configuration des sondes étais le problème !
Donc température IDLE :
CPU DIODE : 25°C
CPU SOCKET : 24°C
Beaucoup plus correcte qu'avant !
Température d'eau en IDLE :
SONDE DANS RESERVOIR : 22°C
Je suis content hihi :)
n°985316
dr g frag
In Game
Posté le 18-03-2004 à 16:15:47  profilanswer
tu atteind ces temperatures meme avec le ventilo a 5V?
n°988677
Black-Shad​ow59
Posté le 24-03-2004 à 00:14:56  profilanswer
Oui enfin faut pas oublié que mon radiateur est en dehore de ma tour et que température ambiante de 15°C donc sa aide pas mal !
la j'ai changé de proco (2800+ FSB333 --> XP3000+ FSB400) mais ma carte mère a fait guéleupe ! Donc je vous tiendrais au courant car en plus je vais rajouté un WB GPU sur une GFX5900 donc je verrais bien mes temps !
Logiciel pour mesurer la température?Ca chauffe? jusqu'a quelle température c'est tolérable?
Température normale DDR sur Radeon 9700ProHT et temperature Proc .?
la temperature de ma 9800 pro bizarreTempérature du CPU
Température max d'un 2500 barton ???Température correcte? (1a inside)
O/C radeon 9800 et températuretemperature celeron
Plus de sujets relatifs à : Température Xp2800+
