3793 connectés
temp correctes ?
n°987597
crameur
PAS DE CLOCK!
Posté le 22-03-2004 à 18:26:57  profilanswer
Que pensez vous de ces températures : 36 idle et 44 full
-sachant que je watercool avec un hv2+BM+2*120 sur juppe+eheim 1048 en 1/8:p
-j'overclock un barton 2500+ a 2350 mhz (13.5*175) avec un vcore de 1.825v sur une abit nf7-S rev 2 bios 22
la température du waterblock se situe entre 28(idle) et 32(full)
Faut il faire confiance plutot a la sonde de la cm ou a la sonde du wb(sonde rack enermax)? :??:
Pb Temp xp2500@3200A partir de quelle temp c'est dangereux ?
Need Help (Air Cooling) Temp Trop Hauttempératures Correctes????
probleme de temp sur un 2400+...c koi la bonne temp du p4 3ghz a la base ??
Probléme Temp Overclocking P4 2.4C à 3GHz[BDD] d'efficacite de watercooling venz donner vos temp pou la monter!
Temp max d'un Barton 2500+@3200+La temp de mon proc qui s'embale ..... aléatoirement ???!!???
Plus de sujets relatifs à : temp correctes ?
