3610 connectés
Régulation PWM Pompe
n°2445390
Drayhar
Posté le 18-09-2016 à 18:24:13  profilanswer
J'ai été dans le BIOS pour tenter de réguler ma pompe DDC 3.2 PWM qui tourne quand même à 4500 RPM. Mais c'est des valeurs comme 0.75 PWM / °C, Ca signifie quoi au juste ? A votre avis, je dois mettre à combien pour qu'elle devienne silencieuse en gardant des temp correctes  ?
Bonne pré-soirée <3
Message édité par Drayhar le 18-09-2016 à 18:26:18
n°2445478
adrien 91
Posté le 20-09-2016 à 13:58:32  profilanswer
Sur ta CM tu à branché ou ta Pompe ?
Perso dans mon BIOS-UEFI (Asus X99) je peux régler selon des profils ou en manuel les vitesses des ventilos et de la pompe sur un graphique T°C / Puissance de la pompe en %
n°2445496
Drayhar
Posté le 20-09-2016 à 18:55:21  profilanswer
Bah, molex sur l'alim, et pwm sur la CM.
Oui j'ai ça aussi, fin sans graphique, mais je me demandais à quoi ça correspondait
n°2445497
adrien 91
Posté le 20-09-2016 à 19:42:39  profilanswer
Suivant la CM, tu peux contrôler la puissance des ventilos/pompe suivant la prise ou tu l'a branché sur la CM.
Après ne connaissant pas ta CM ni ton BIOS je ne pourrais pas plus t'aider [:a03hegaz]
n°2445502
Bistoubish​i
Posté le 20-09-2016 à 20:08:19  profilanswer
La vitesse de la pompe n'influant pas sur la température dès que le débits est suffisant, je te conseille de la bloquer à 25%.
n°2445506
Drayhar
Posté le 20-09-2016 à 20:55:03  profilanswer
Mais à quoi correspondent 25% ? J'ai des des valeurs entre 0.75 et 2.50 je pense qui augmentent de 0.25 a chaque fois. Et je ne sais pas à quel valeur c'est "de base"
Edit : voilà j'ai ça moi, c'est pas mon screen mais j'ai la même chose.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_130911gigabyteuefifan.jpg
Message édité par Drayhar le 20-09-2016 à 20:58:30
n°2445516
Bistoubish​i
Posté le 20-09-2016 à 22:19:48  profilanswer
Ah oui, bios Gigabyte :jap:
Met à 0.75%/°. Ensuite sur le bureau ouvre Easytune puis passe la pompe manuellement à 25%.
n°2445550
Drayhar
Posté le 21-09-2016 à 16:32:28  profilanswer
Voilà, j'ai bien mis à 0.75 en manuel, mais ça tourne toujours à 4500 t/m et avec "System Information Viewer" je ne peux pas changer... Ca peut être du au fait que ce soit sur sys fan 4 ?
C'est une z97x soc force en fait
n°2445553
Bistoubish​i
Posté le 21-09-2016 à 17:43:54  profilanswer
Oui très certainement, met toi sur le CPU FAN.
n°2445659
Drayhar
Posté le 23-09-2016 à 20:09:33  profilanswer
Ah ben merci :)
A 1200 t/m mon PC chuchote gentiment, ca valait la peine de le rouvrir ^^
Problème gestion ventilo PWMUn bon ventilo 120 PWM silencieux?
Question pompe et réservoirFAN PWM sur CM pour GPU
WC et chauffe de la pompe ( en dessous )pompe Laing DDC 1+ morte ?
Reservoir + Pompe(s)[RESOLU] PWM ou DC
Pompe Laing DDC 10w modif PWM ?
Plus de sujets relatifs à : Régulation PWM Pompe
