4021 connectés
Refroidire 750i evga
n°1986733
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 23-02-2010 à 14:03:04  profilanswer
Bonjours,
je suis actuelement a la recherche de waterblocs pour ma carte merge evga 750i qui apres quelques test d'OC semble surchauffer du chipset (que j'ai quelque peu maltraité il es vrais: j'ai collé un waterblock a la pate termique adhésive a la place du ventilo d'origine...)
http://www.picdo.net/fichiers/2010/2/23/84f29363-46dc-4889-80d3-d8ced2f82505_1005858.picm.png
sur certaines pages j'ai lu que les waterblock pour 780i passeraient mais sur d'autres je lis le contraire du coup jene sais plus que croire...
l'idéal serais un wb qui puisse prendre le chipset + la puce planqué derriere la cg + un autre wb pour les moffsets
merci d'avance.
la voie du click est impénétrable
n°1986783
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 23-02-2010 à 17:22:12  profilanswer
salut
on m avait passer ce tableau qui devrait t aider je pense mais c est pour du EK qui a bonne reputation je crois
http://www.docmicro.com/EK_Compati [...] Mosfet.pdf
ps sur leur site tu rentre ta config et il te donne les ref des bloc a prendre plutot pratique !!
n°1986795
Adamaru
Posté le 23-02-2010 à 18:10:05  profilanswer
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK-NB780i.jpg
au risque de paraitre un peu chatouilleu, je n'aime pas vraiment les blocs en pvc et surtout je préfererais trouver un bloc qui prene le chipset et la pice derriere la cg en meme temp, malheureusement dans la liste (fort pratique d'ailleurs) que tu m'a donnée il n'y a qu'un seul bloc compatible avec ma carte mere.
existe il d'autres blocs compatibles ?
[auto-edit]
apres moultes recherches je suis tombé sur ces saintes paroles:
Bon j'ai fait une boulette ! Je me suis mal renseigné (faut que je révise mon anglais !) sur les différents forums.
En fait la seconde puce présente à coté du northbridge n'est pas la NF200 qui est uniquement prévu pour les cartes mères tri-sli (780i et 790i), sur les Nforce 750i, il s'agit simplement d'un chip pour la régulation de l'alimentation (?), ci-dessous la réponse d'un mail que j'avais envoyé à Thermalright concernant la compatibilité avec le HR-05 :
We have contacted with ASUS and confirmed the chip you mentioned is for power regulation, not a NF200.
NF200 is for triple SLI, and obviously there is only two long PCIE socket on the board, that make it no sense the chip could be a NF200.
According to ASUS tech support, it doesn’t matter if this regulator is covered by cooler or not.
For we have no this board at hand, we can only tell you if the width between diagonal screw holes is under 76mm, our HR-05 will works fine with this board.
D'après eux le HR-05 serait bien compatible avec les Nforce 750i car cette seconded puce n'a pas besoin d'être couverte/refroidie (étrange :??:).
Le HR-05 me permettrait de refroidir le northbridge sans passer au waterccoling... faut voir. Je me renseigne un peu plus et vous tiens au courant !
toutefois je m'intéroge a savoir si laisser cette puce a l'air est vraiment une bonne idée...
des possesseurs de 750i FTW dans le coin ?
Message édité par Adamaru le 23-02-2010 à 18:50:09
n°1986836
cogliostro​1
Posté le 23-02-2010 à 20:00:40  profilanswer
je suis pas calé du tous en la matière mais laisser une puce a l aire alors qu il y avait un rad je pense pas que ce soit une bonne idée
au minimum un rad passif je pense
sinon va voir la  http://www.coolingconfigurator.com/home
tu rentre ta mobo et il te référence les WB visiblement les 780i on l aire de passer pour le nb
et les 790i pour le SB ou l inverse j ai ferme la page ...
va faire le teste ca prend 4 s !!!
n°1986850
Adamaru
Posté le 23-02-2010 à 21:04:04  profilanswer
merci beaucoup pour ce super site :p
pour le NB je pensse prendre celui la:
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/EK-NB780i-Acetal.jpg (EK-NB780i-Acetal)
(sous réserve que je trouve un magasin qui le vends étant donné que docmicro le fais que en plexi :/)
et je pencherais pour celui ci:
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/EK-SB-790i-Acetal.jpg
(EK-SB-790i-Acetal) mais niveau fixation ca a pas l'air la joie non ?
sachant que quand on regarde la cm:
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/EVGA-750i-SLI-FTW.jpg
on vois bien que la seconde puce se retrouve "sous" la carte graphique (derriere)
Message édité par Adamaru le 23-02-2010 à 21:05:50
Qu'est-ce qui est mieux pour l'OC ? un chipset P45 ou un 750i ?eVGA X58 SLI "Classified et True Copper
Bios evga gtx 295Waterblock pour Evga X58 Micro SLI???
conseil divers EVGA classified E761EVGA P55 ** Clocking **
Besoin d'aide pour un Q6600 sur eVGA 790i Sli UltraEVGA GTX 295 CO-OP
Plus de sujets relatifs à : Refroidire 750i evga
