4873 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel WC acheter pour 100 € env.
n°1192449
DarkNeo2
Posté le 02-02-2005 à 17:04:59  profilanswer
Voila, j'ai un P4 C s478 qui a l'air d'avoir de bonnes perscpectives d'o/c il démarre et a l'air stablé à 3.8 Ghz, mais que je ne peux utiliser a cause de la température...
Je rechercherait donc un water cooling CPU de type débutant et facile à installer pour faire bien baisser la temperature, et ainsi ne pas dépasser les 40 dégrés C, que me conseillez-vous ?
Mon budget étant de 100 € environ...
n°1192483
DarkNeo2
Posté le 02-02-2005 à 17:47:03  profilanswer
UP
n°1192487
forgefeufl​int
Posté le 02-02-2005 à 17:52:55  profilanswer
n°1192488
forgefeufl​int
Posté le 02-02-2005 à 17:54:30  profilanswer
mais si tu peux investir un peu plus, tu pourras utiliser le plein potentiel de ton cpu avec ca :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4323
et en plus tu pourras mettre d'autre WB plus tard
Message édité par forgefeuflint le 02-02-2005 à 17:55:17
n°1192531
DarkNeo2
Posté le 02-02-2005 à 19:44:04  profilanswer
Ouais ça me semble bien, je vais voir, sachant que j'ai déja un SX 2, je oids pouvoir le revendre, il est complet la?
Je peux faire un WC avec tout ça, c a d y'a de la pate thermique etc...?
n°1192607
forgefeufl​int
Posté le 02-02-2005 à 22:23:15  profilanswer
Prends 1m de tuyau en plus et et de l AS5 en pate thermique. Ca sert toujours
n°1193035
DarkNeo2
Posté le 03-02-2005 à 16:20:25  profilanswer
C'est de la bonne pate htermique ou faut acheter de la artic silver ?
Tout tient dans mon boitier ?
n°1193036
DarkNeo2
Posté le 03-02-2005 à 16:24:25  profilanswer
Pour les wb additionnels c'est pour celui a 100 € c pas marqué pour celui à 169 € ...
n°1193070
forgefeufl​int
Posté le 03-02-2005 à 17:03:02  profilanswer
les blocs additionnels c est surtout pour celui a 169€ car la pompe est meilleure. AS5 c'est artic silver 5.
n°1193072
DarkNeo2
Posté le 03-02-2005 à 17:06:10  profilanswer
OK, donc c'est le wc qu'il me faut, un poil trop cher pour moi, je vais économiser...
Je peux descendre a combien en full avec cela ?
n°1193074
DarkNeo2
Posté le 03-02-2005 à 17:08:06  profilanswer
et sinon si je ^passe dans un an au A64, je fat comment ?
n°1193147
DarkNeo2
Posté le 03-02-2005 à 17:42:25  profilanswer
quand je voie tout ce qu'il y'a, faut qu'on m'explique comment je met tout cela dans mon boitier ?
Je peux mettre quoi a l'exterieur ?
n°1193150
forgefeufl​int
Posté le 03-02-2005 à 17:45:43  profilanswer
Le radiateur
n°1193152
forgefeufl​int
Posté le 03-02-2005 à 17:46:42  profilanswer
vas voir mon post, y a des photos de mon intégration. On a un peu la meme config et la meme taille de boitier
n°1193958
philou28
Posté le 04-02-2005 à 14:59:34  profilanswer
ben, ya le aquagate chez topachats qui est correct et pas cher, mais il sont en rupture de stock...on le trouve ailleur mais pas à 100€ (env 180 à montgallet !!!)
n°1194138
DarkNeo2
Posté le 04-02-2005 à 19:33:04  profilanswer
OK, bah je pense prendre celui de forgefeuflint, bon je vais voir, merci pour tout...
Quel ventirad acheter s478 ?qu'elle sonde acheter???
Ou acheter de la mousse acoustique pour DD?Ou acheter de la Adata?
Fréquence RAM 100-133 Zalman ZM-80D sur GF4 + S2 : -100 mhz :((
Où acheter un XP-90 sur Montgallet ?Ou acheter du gainward?
ou acheter une interface pr LCDOu acheter un lcd Matrix Orbital ?
Plus de sujets relatifs à : Quel WC acheter pour 100 € env.
