1801 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
n°2506111
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2019 à 15:57:11  profilanswer
Un type fait des waterblocs custom sur FB (watercooling pour tous) ça ne coûte rien de demander s’il fait des BP.
n°2506112
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 16:00:04  profilanswer
faut voir le prix aux pire j ai une feuille d alu à la maison :pt1cable:
Message édité par lolo-1234 le 08-01-2019 à 16:54:28
n°2506119
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 17:27:19  profilanswer
oc personnalisé?
      https://xdevs.com/guide/pascal_oc/
n°2506125
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2019 à 19:04:42  profilanswer
C'est la version PRO là !  :pt1cable:
n°2506162
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 20:26:10  profilanswer
j irais pas jusque la je pourrai plus mettre la backplate j ai demander à tout hasard aux vendeur ali qui m as vendu le block
n°2506173
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 21:04:07  profilanswer
quoi que.....
n°2506211
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2019 à 23:01:56  profilanswer
Tiens je viens de tester GTA 5 (80 Go le machin, j'avais oublié !), 100/110 FPS en 1080p (des pointes largement au dessus!!!), 70/80 FPS en 2440p, tout en full de chez full, aucun mod ni reshade installé.
C'est quand même un jeu initialement développé sur 360 et PS3, la 1060 en fait des confettis. Et je suis sur portable donc ce n'est pas l'opti du siècle.
Message édité par SirFr le 08-01-2019 à 23:02:18
n°2506217
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 23:31:45  profilanswer
c louche je devais être underclocké 71,6 Go mon repertoire ou il est installé il dois avoir des dlc est autres maj
Message édité par lolo-1234 le 08-01-2019 à 23:33:40
n°2506238
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 01:15:20  profilanswer
https://xdevs.com/guide/pascal_oc/ :love:
Turbo Boost 3.0                          PICTOR0          1/0
       Cooling compatibility            PICTOR1          1/0
     – Power limit overrides          PICTOR2           1/0
     – GPU Voltage                       PICAN0            0/FF
     – Memory voltage                  PICAN1            0/FF
     – PLL Voltage                        PICAN2            0/FF
     – AUX Voltage                       PICAN3            0/FF
     – Remove thermal protection PICTOR3           0/1
     – BONUS :jap:                    password:         XXXX    [scaling override]  [.......rampes perso, etc
     – scaling and ’1.25V limit      ’ PICAN4           0/FF
  sa serais bien d avoir cela  sur nos CG avec un petit contrôleur géré en USB c est faisable mais ya du taf! :bounce:
  je vais mettre un lien vers la section programmation sur qu il aurais des retour! :)
  j ai défini les variable pour la prog
  il faut 4 sorties ana 5 sorties tor veux bien géré l adaptation sur les sorties mais la programmation c pas mon truc
  https://static.generation-robots.co [...] pololu.jpg
  https://xdevs.com/guide/epower_mod/
  pas trop de retour sur la conductaunaute su les gpu mais la sa s impose!
Message édité par lolo-1234 le 09-01-2019 à 06:00:38
n°2506240
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 01:45:03  profilanswer
réponce du vendeur ali pas de backplate retour à la case départ!
n°2506246
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 09-01-2019 à 08:15:29  profilanswer
EN 3 phrase et en FR on fait quoi la ?
On crée une nouvelle ALim ou on a un module de surveillance sur mesure sorry j'ai scroller et il est trop tot pour me mettre a la trad LoL
Message édité par Gandalflux le 09-01-2019 à 08:17:52
n°2506265
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 12:15:33  profilanswer
l alim on est pas obligé mais elle serais limitante dans ce genre de montage  l idée serais de se connecter à différent endroits de la carte et de remplacer les potard par un petit contrôleur
qui permettrais de modifier absolument tous en temps reel sur la carte en passant par module intelligent qui fais le boulot en local avec un petit écran ou de faire direct sous windows aux
détriment d un peux de ressource et de stabitité. avec un bios custom xxl parametrable c plus du bios mod custom
Message édité par lolo-1234 le 09-01-2019 à 12:24:48
n°2506267
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 12:31:15  profilanswer
ici le plans d un module pic d entré fournis par devil_inside que je salut aux passage il existe la meme chose avec les sorties
http://www.kirikoo.net/images/14An [...] 230916.jpg
Message édité par lolo-1234 le 09-01-2019 à 12:35:09
n°2506269
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 09-01-2019 à 12:44:02  profilanswer
Je viens de voir ca LoLo tu connaissais ?
Moi pas ;)
Mais peut être que ca t'aidera ;)
Dans le domaine du refroidissement à eau, Alphacool est connu pour son large spectre de produit (sachez par exemple que si votre carte graphique n'est compatible avec aucune de leurs solutions, vous pouvez la leur envoyer pour la faire mesurer, la re-recevoir sous 20 jours puis obtenir un exemplaire gratuit des prés-séries du waterblock). Certes, la firme n'a pas la réputation d'EKWB, mais les prix sont souvent plus doux sans que la durabilité n'ait réellement à en pâtir.
Source ICI : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] xtrem.html
n°2506270
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 09-01-2019 à 12:45:18  profilanswer
Asus a ( avait ) un boitier de control et de gestion externe pour le WC Extrem je l'avais avec une de mes ancienne carte mère tu pouvais effectivement tous modifier Depuis ce boitier en temps réel sans passer par le BIOS mais je crois que ce n'étais que pour la carte mère ;)
n°2506275
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 12:52:30  profilanswer
c est un doux réve avec les carte actuel il est quasi impossible de se brancher dessus mais peux être existe il un moyen de bipasser les securitées en hard et de reprendre le bios en soft
pour faire exactement la mème chose je vais explorer cette piste le but étant d avoir un contrôle total sur la carte
Message édité par lolo-1234 le 09-01-2019 à 12:58:50
n°2506278
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 13:12:30  profilanswer
Moi pas ;)
L idée est bonne je risque rien à leur demander une estimation du prix mais sa resteras un 1060 je ne veux pas mettre des sommes inconsiderées
n°2506280
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 13:19:13  profilanswer
je vient de relire si j ai bien compris il dise que si ta carte n est pas listé il t offre le waterblock? :love:  :bounce:
n°2506282
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 13:30:54  profilanswer
la seul 1060 qui est listé est celle la:
http://www.hwconfig.com/media/imag [...] 8-023R.jpg
c est la mème technologie avec un pcb plus grand
n°2506288
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 09-01-2019 à 13:43:06  profilanswer
oui c'est ce que je comprend ;)
n°2506300
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 14:58:57  profilanswer
g déjas commandé un block c dommage!
n°2506301
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 09-01-2019 à 15:03:07  profilanswer
Monte un SLI ☺
n°2506302
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 15:09:01  profilanswer
non compatible pas géré par la CG ni la CM juste possibilité avec multi gpu sans sli avec les jeux dx12 j ai deux port pour les carte video mais un seul 16X et compatiblilité cm crossfire
n°2506304
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 15:11:07  profilanswer
mon alim est dimensionné pour car prevus
n°2506392
lolo-1234
Posté le 10-01-2019 à 11:14:38  profilanswer
j ai trouvé un support pour la cg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WXpm [...] YXFXaG.jpg
sa à l air correct même marque la pompe le rad et le bloc on verras bien
pour la bacckplate suis sur une piste je creuse!! :hello:
n°2506394
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 10-01-2019 à 11:41:52  profilanswer
Je comprend pas trop ton besoin d’un support ?
n°2506399
lolo-1234
Posté le 10-01-2019 à 12:23:52  profilanswer
dejas de base sa plie alors avec le poid des tuyaut en plus (suis en souple) et du reste je préfère un montage plus rigide j ai trouvé une backplate
https://hybridcooling-modding.fr/fr [...] plate.html
la mème mais pour msi gtx1060 aero mni itx 6Go OC
Message édité par lolo-1234 le 10-01-2019 à 15:05:16
n°2506418
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 10-01-2019 à 14:39:20  profilanswer
Ha ok
Nice la BackPlate en plus chez un HFRien .. ha si je l'avais connue avant mes commande …… M'enfin le prochain il sera de chez lui pour sur.
n°2506420
lolo-1234
Posté le 10-01-2019 à 14:51:47  profilanswer
il son pas mal ses nouveau bloc cpu je sais pas si il fais des blocs vrm/cpu
n°2506428
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-01-2019 à 15:22:09  profilanswer
C'est le patron de Hybrid Cooling qui intervient sur FB ;-)
n°2506434
lolo-1234
Posté le 10-01-2019 à 15:58:30  profilanswer
j ai vu on est en train de voir pour le montage en mp pour la visserie
edit M3 ou M2.5 pas facile d avoir d avoir l info mon pt'i vendeur ali est pas du matin il ma répondus que je pouvais utiliser celle fourni :lol:  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 10-01-2019 à 16:02:55
n°2506436
lolo-1234
Posté le 10-01-2019 à 16:07:13  profilanswer
le lien que tu m avais mis plus haut?
tu as recu ta CM?
Message édité par lolo-1234 le 10-01-2019 à 16:15:30
n°2506437
lolo-1234
Posté le 10-01-2019 à 16:14:19  profilanswer
m2.5 si sa peut aider quelqu’un d autre!
n°2506447
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 10-01-2019 à 17:42:50  profilanswer
regroupe toutes ces infos dans ton 1er Post a la fin avec un EDIT
Car oui ca peut servir mais il y en a partout le mec cherchera pas autant :(
n°2506450
lolo-1234
Posté le 10-01-2019 à 18:12:30  profilanswer
bonne idée ou j ai mis ma liste de pièces dans la première page!
edit  vais mettre l épaisseur des pad thermique aussi
Message édité par lolo-1234 le 10-01-2019 à 18:17:44
n°2506514
lolo-1234
Posté le 11-01-2019 à 11:28:15  profilanswer
https://fr.aliexpress.com/item/Barr [...] 39.90158.0
un petit débitmetre ? je sais pas si j ai des entrées sonde sur la CM
pour les machine plus puissante:
https://fr.krohne.com/fr/produits/m [...] ebimetres/
sa peu être de sympa de savoir si on à des bulles qui passe mais les plus petit modeles sont en 1" et coutes un bras ou deux
Message édité par lolo-1234 le 11-01-2019 à 11:39:49
n°2506557
lolo-1234
Posté le 11-01-2019 à 16:14:47  profilanswer
peux etre quelque attache pour arranger mon cablage interne:
https://www.thomann.de/fr/attaches_de_cables.html
Message édité par lolo-1234 le 11-01-2019 à 22:28:06
n°2506715
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 17:02:57  profilanswer
tuto OC Nvidia en live :
        https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2506704
n°2506718
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 12-01-2019 à 17:17:38  profilanswer
Comment tu pousse le pauvre petit berney XD
n°2506722
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 17:43:37  profilanswer
on as discuté un peux sur un autre post avent dans la section hardware je lui ai dis s il voulais oc c étais mieux de recréer un post dans oc CG mais il est pas obligé
edit mais c est dommage il est gpu max à 60° il as de la marge
Message édité par lolo-1234 le 12-01-2019 à 17:46:06
n°2506729
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 12-01-2019 à 17:54:40  profilanswer
Clair mais je le sent pas chaud LoL
Aide pour watercoolingTube de watercooling qui saute T.T \0/
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingaides watercooling
Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FEWatercooling 240m
GPU VOLTAGE 1080 PROBLEMEWatercooling Custom Alienware R4
Watercooling PS4 Fat à petit prixBranchement Watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
