1346 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
n°2505954
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 15:05:41  profilanswer
j attend le mois prochain pour tout commander j ai eu un souci avec un module OPTANE recalcitrant que je remplace avantageusement par un 970 evo nvme car mon ssd sata tien pas la route 500/s il est trop court
n°2505955
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 15:09:15  profilanswer
n°2505966
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 16:33:43  profilanswer
pour ceux qui suive je viens d avoir une info du vendeur qui m a dis que les pads thermique étais d une épaisseur de 1.2 donc a verifier mais celas me laisse envisager un ajustage plutôt correct
 je ne vais pas en commander d autre je le ferais peux être plus tard si nécessaire
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 16:38:20
n°2505969
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 07-01-2019 à 16:53:09  profilanswer
ceux que j'ai commander fom 1 et 0.5 mm d'épaisseur ce qui semble être la norme avec en regardant ceux fournie par EKWB
n°2505971
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 07-01-2019 à 16:53:29  profilanswer
n°2505978
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 17:13:59  profilanswer
de toute façon je vais tout verifier avant montage car no petit chjnois sont capable de monter des pad sur le core gpu est je ne monterais pas ce bloc comme cela quitte à reprendre le calage et à sortir mon jeux de calle.
edit j envisage éventuellement si possible un montage à la conductaunaute le block et en cuivre plaqué nickel si quelqu un à des retours d info sur ce genre de montage
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 17:18:40
n°2505984
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 17:37:29  profilanswer
Globalement les retours sur les produits Alibaba sont bons (par contre la trad est délicieuse).
Techniquement un waterblock ce n'est pas bien compliqué.
Maintenant faut que ça corresponde à ton modèle, c'est moins risqué sur un support CPU.
 Mais il a l'air pas mal.
n°2505985
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 07-01-2019 à 17:40:24  profilanswer
J'suis d'accord avec SirFr tant que les troue sont en face tous devrait bien ce passer XD
n°2505989
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 17:56:15  profilanswer
sa c est une photo de ma carte que j ai pris avent noel
http://www.noelshack.com/2019-02-1 [...] 0005-1.jpg
pour moi c est bon j ai posté au vendeur il ma dis ok!
pour la conductaunaute? pas d avis
n°2505993
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 18:24:01  profilanswer
c partis je ne peux plus reculer les commandes sont passées pour la boucle GPU le cpu je verrai plus tard suivant les température je verrais pour les dimension deuxième radiateur
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 18:35:50
n°2506012
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 19:09:57  profilanswer
Oui y a un moment faut y aller. :-)
Tu as choisi un modèle plexi, comme moi sur ma CG.
Un an après, avec le colorant rajouté, il y a des bavures partout, très vilaines. Je vais je pense mettre un cache.
J'avais évoqué le sujet dans mon post sur le souci de CG et de delid, mais je ne saurais trop te conseiller de te passer de colorant.
n°2506015
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 19:23:46  profilanswer
je pensais pas en mettre j ai un boitier ferné sa vas être un montage en souple
edit: ya ppma j ai prix plexi
j ai pris quelque raccord à rotation 45° pour pas trop avoir de pertes de charge mais je sais pas si je vais les monter on verra la qualité de fabrication
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 19:29:56
n°2506018
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 07-01-2019 à 19:28:21  profilanswer
J’ai aussi finalement décider de mettre du liquide transparent je vais jouer avec le RGB pour la couleur.
n°2506019
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 19:32:08  profilanswer
j ai mème pas pris les led! c est juste fonctionnel le but c perf à donf!
edit je veux la pousser à fond cette petite carte! c dans le titre oc personalisé
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 19:35:01
n°2506021
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 19:34:58  profilanswer
+100 !:-)
Je ferai pareil la prochaine fois. Ou tubes de couleur je verrai.
Tu nous donneras tes perfs? Ca m'intéresse de comparer les résultats d'une mini, un pote vient d'en prendre une (mais une 1050ti je crois)
n°2506022
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 19:37:15  profilanswer
pas de problème il y auras des info
n°2506023
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 19:40:50  profilanswer
quand tu regarde ya pas grande différence avec les grande
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1E9cG [...] FxVXaZ.jpg
n°2506027
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 19:51:33  profilanswer
il faudrais que je trouve une backplate en alu comme la tienne Gandalflux pour l autre coté c tout des composants cms sur cette carte le pcb risque de prendre cher si je met rien
n°2506030
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 20:06:16  profilanswer
et peu être un support pour le rigidifier le pcb j en ai pas commandé
n°2506037
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 20:46:48  profilanswer
Oui dans un PC de petite taille et fermé de surcroît ce ne serait pas gadget. Mais ça se bricole si le modèle pas dispos.
Oui c'est lourd un waterblock pour le gpu...
La mienne est déportée en verticale mais sinon sans renfort ça ne tiendrait pas. Avec une mini ce n'est pas peut-être pas indispensable.
C'est pour quels types de jeux cet OC perf au fait? :-) On n'a pas causé de ça.
n°2506038
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 21:06:35  profilanswer
en se moment le dernier tomb raider tous les jeux passe en full en 1920X1080
ya que gta V qui me fais caller la carte
sinon call of
n°2506040
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 22:48:34  profilanswer
GTA 5? Curieux il tournait confort à 45 FPS avec mon portable équipé d'une 960m. Attention le CPU prend cher aussi (plus que la CG si j'ai bonne mémoire)
A moins de lui coller Redux c'est un jeu qui tourne assez bien.
Mais y a plein de configs qui rament sans raison avec ce jeu. Une étrangeté.
Message édité par SirFr le 07-01-2019 à 23:14:10
n°2506050
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 00:12:40  profilanswer
ok j ai pas vérifié le cpu des fois je joue sans oc le proc je referais un essai la j ai plus aucun lien faut que je recré tout comme j ai reinstalé windows
mais sa va j ai des sauvegarde de mes partie j attend demain je dois recevoir mon 970 evo je vais tout réinstallé je clone pas ya rien dans cette config
k ai mème entendu des cas au des 1080 calais aussi
n°2506051
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 00:15:15  profilanswer
le dernier tomb raider suis juste limite avec le petit oc +100 je passe tout à fond
n°2506059
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2019 à 06:53:07  profilanswer
Je retélécharge GTA V sur mon portable pour voir comment il passe.
(i7 8550H /1060 6go)
Il existe des caisses de mods pour GTA 5 mais Redux est vraiment un mod fabuleux graphiquement.
n°2506073
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 11:33:38  profilanswer
des nouvelles pour ta cm?
n°2506075
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2019 à 11:40:48  profilanswer
Elle doit arriver demain.
n°2506078
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 11:57:30  profilanswer
j attend mon ssd il dois arriver aujourd’hui hui ! je sais pas quoi faire de mon module optane peut etre mon le portable de ma fille si elle à du m2 à voir
n°2506079
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2019 à 11:59:13  profilanswer
Il avait un souci non? Trop lent?
n°2506080
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 12:00:47  profilanswer
suis redescendus @stock 3.6 tout en auto en vue de l install windows
n°2506082
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2019 à 12:02:36  profilanswer
Qu'est- ce que je déteste cette étape... Windows, drivers, logiciels... Pffff.
bon courage !
n°2506084
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 12:08:11  profilanswer
sa vas j ai des dossier install tout prêt et windows direct 1809 les logiciel les install aux fur et à mesure sur le ssd sa va aller vite un petit oc à 4.7 est je redescend quant j ai tout installé
Message édité par lolo-1234 le 08-01-2019 à 12:09:39
n°2506085
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 12:14:13  profilanswer
mon vcore est à 0.72 pour 800Mhz sa fais bizard
n°2506086
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2019 à 12:17:29  profilanswer
On dirait un fan de mac book air ☺
n°2506087
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 12:20:12  profilanswer
le ssd est arrivé à plus tard!
n°2506088
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 12:23:07  profilanswer
faut que je fasse gaf à la vis de montage la dernière fois j ai démonte la cm pour la retrouvé le pc est bien propre plus une poussière
n°2506093
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2019 à 12:52:27  profilanswer
Good luck !
n°2506098
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 14:07:43  profilanswer
de retourd dans windows comme prevus sa marche fort suis à 4.7 cache 4.0 xpm tout auto
n°2506101
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 14:17:26  profilanswer
sa c est bien passé pour une fois quelque maj et sa repart
n°2506104
lolo-1234
Posté le 08-01-2019 à 14:49:23  profilanswer
j ai toujours pas trouvé de backplate digne de ce nom ils y en à quel une aux format atx mais en plastic sa sers à rien sa va être pire le pcb à l air similaire à la gtx950 si quelqu’un à une piste?
la miene:
la 950:
https://www.hardwareheaven.com/wp-c [...] t-back.jpg
Message édité par lolo-1234 le 08-01-2019 à 15:09:46
n°2506111
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2019 à 15:57:11  profilanswer
Un type fait des waterblocs custom sur FB (watercooling pour tous) ça ne coûte rien de demander s’il fait des BP.
Aide pour watercoolingTube de watercooling qui saute T.T \0/
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingaides watercooling
Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FEWatercooling 240m
GPU VOLTAGE 1080 PROBLEMEWatercooling Custom Alienware R4
Watercooling PS4 Fat à petit prixBranchement Watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
