1827 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
n°2505260
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 14:22:47  profilanswer
bloc complet Bykski N-MS1060AERO-X GPU                                  https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] 6c37pGXdy4
   les pads thermique sont d une épaisseur de 1.2mm
   sauf le pad GPU epaisseur de 0.2 mm
   fixation vis m2.5 info vendeur avant réception mais 1.85mm extérieur aux niveau du filetage aprés reception
   attention la précision ali et aux unité de mesures!
 Backplate Haute Performance V2.0                                              https://hybridcooling-modding.fr/fr [...] plate.html merci à @valdus_heresi pour la backplate introuvable
 enquerre de soutien carte graphique                                           https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] 6c37IHqX2u
 pompe Bykski B-PUMP-PAV2                                                       https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] bc0655cf-0
   debit 500L/H
   Pmax 3M
   Max RPM: 3800 rpm
   puissance 10w
rad Bykski B-RD240-TN Taille: 275mm * 128mm * 28mm              https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] 6c37TreNW3
ventilateur 120X120 Corsair                                                         http://hardware.digidip.net/visit? [...] 7325_5.htm
ventilateur caisse 120X120 X2 noname ali pas chere!                     http://hardware.digidip.net/visit? [...] 7325_5.htm
 petit réservoir 200ml ou peut être rien!
 fluide: eau déminé+LDR merci à  @SirFr
 pate thermique 3.5g  16W/mK                                                     https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] .5g?c=2150
 tuyauterie souple 9.5*12.7mm avec raccord à compression (j ai pas oublié la vidange) merci @Gandalflux
 montage en façade vertical du rad
 plexi pour support ventilo en top                                                  https://fr.aliexpress.com/item/A4-2 [...] st=ae803_4
Message édité par lolo-1234 le 10-02-2019 à 11:04:23
n°2505261
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 14:47:55  profilanswer
Gandalflux a écrit :
Ouais enfin en donnée technique te donne directement la valeur donc bon le pat des palles etc.... on s’en moque un silent wing a 1 de pression statique autant dire rien XD
je m'en souci pas pour l instant de toute façon le rad est surdimensionné les ventilos tournerons pas beaucoup aux pire je les change
n°2505264
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-12-2018 à 14:58:56  profilanswer
La boucle est complète je connais pas la marque de la pompe donc pas d’info .
Après en façade donc tu vas aspirer l’air de dehors non ? Ou tu l’es positions en extraction les ventilateurs ?
n°2505268
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 15:43:25  profilanswer
je vais souffler dehors le boitier est bien ajouré c est un thermaltec versa h22 il y a une prise d air 240X120 sur le dessus et mon proc est refroidi par un h75 corsair qui souffle dehors
dans dans la boite il n y a que les disques la ram et la carte mere qu chauffe je peu pas le monter en haut avec la ram et le rad corsaire sa rentre pas
Message édité par lolo-1234 le 30-12-2018 à 15:45:55
n°2505269
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-12-2018 à 15:45:26  profilanswer
Ok regarde à peut être faire rentrer de l’air frais par l’arrière quoi que ....
n°2505270
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 15:48:10  profilanswer
sa vas rentrer derrière c est ajouré partout au pire je rajoute une grille sur le panneau latéral vive la scie sauteuse
n°2505272
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 15:54:17  profilanswer
a tu reçu toute tes pièces ?
pour ta ram aux faite 32g c est bien j ai mis 3X16Go mais sa sers à rien et sa coute un bras mais on peu mettre le swap en ramdisk si on à pas peur
n°2505274
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-12-2018 à 15:57:02  profilanswer
Nop il me manque encore 1 série de tube le rad du SSD et que je vérifie si tous le reste m’attend bien à la post .
Normalement je prépare les vidéo de présentation du matos avant le 7 et j’attaque en live le 14 au matin
n°2505277
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 16:03:41  profilanswer
sa va deboiter! il faut aussi que je monte un rad sur mon module nvme quand il chauffe trop sa deviens instable
n°2505278
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-12-2018 à 16:05:14  profilanswer
Déjà ça me saoul d’attendre LoL
Mais je flip un peux pour le rigide enfin on va bien voir ;)
Perso le rad du NVME n’est pas WC simple rad EKWB
n°2505280
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 16:10:15  profilanswer
c est pas sorcier la cintreuse faut juste la prendre dans le bon sens sinon ya rien qui tombe en face moi perso je veux pas mettre du rigide par facilité de montage et j ai un boitier fermé
n°2505281
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 16:23:20  profilanswer
il s on sympa les rad nvme EK je vais investir je crois pour bien il vaudrai mème que je change le module c est de l optane intel 32Go super rapide mais super instable aussi j en suis pas content du tout les drivers sont pas aux point la ils viennes de publier un maj à suivre
n°2505282
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-12-2018 à 16:25:42  profilanswer
J’avoue que j’I trouvé Le tarifs très correct pour une fois et j’ai aussi lié que ça chauffe pas mal .
Après j’suis partie sur un 970 evo du classique en somme
n°2505283
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 16:35:16  profilanswer
on est d’accord un petit raid  sur les fichier system est sa boot en 10 seconde
n°2505287
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 16:41:48  profilanswer
j avais fais l essai de mettre le swap en ram au boot avec le c en source de lecture pour le ramdisk sa marche du feu de dieux mais on perd la fiabilité si on crach windows on peux perde le c avec l optane faux avoir de bonne sauvegardes
n°2505442
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 03-01-2019 à 00:54:45  profilanswer
Alors tu a commandé ?
n°2505453
lolo-1234
Posté le 03-01-2019 à 14:20:37  profilanswer
non pas encore j ai eu quelque petit souci avec les driver intel pour mon optane sa crashé tout les demis heure c étais l horreur
finalement j ai tout réinstallé changé de version de windows plus recente direct 1809 et suis revenu en mdr et l optane j ai mis mon swap et mes temp dessus pour quelle crame!
sa rame un peu mon vieux ssd kingston à du mal mais sa marche je vais peut être refaire un essai avec cette version de windows en gpt pour l optane et je ferrais une image disque de mon c: actuel avant
et je suis en train de voir pour refourguer mon h75 à mon père pour son fx 9320 125W c pas gagné
comme ca je passerais en boule copléte avec un rad de 120X120 en plus et un bloc cpu
bonne année au faite !!!! :bounce:
Message édité par lolo-1234 le 03-01-2019 à 14:27:35
n°2505505
lolo-1234
Posté le 04-01-2019 à 09:43:10  profilanswer
bon finalement le problème optane va etre réglé j ai commandé un 870 EVO nvme et je difere un peu la commande du matos
sa sert à rien pour l instant si windows tourne pas corectement à suivre...
n°2505550
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-01-2019 à 14:43:49  profilanswer
Ok je suit ;)
n°2505551
lolo-1234
Posté le 04-01-2019 à 15:04:02  profilanswer
cool ! sa avance ta future bête de course? je suit aussi
dis moi petite question  les disque nvme on boot sans ou avec suport csm?
n°2505552
lolo-1234
Posté le 04-01-2019 à 15:09:41  profilanswer
j ai reçus ce matin les pièces pour monter le h75 sur le fx sa avance quand mème
n°2505662
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-01-2019 à 21:01:34  profilanswer
Aucune idée pour le boot , mais vue que ce sont des technologies dernier crie je dirais que ça prend tous en charge ;)
n°2505731
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 10:23:06  profilanswer
je pense que sa dois pouvoir booter dans les deux mode sans suport csm c plus rapide je me posais la question je ferais l essais on verras bien
n°2505928
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 11:12:03  profilanswer
Salut
Je suis obligé de lire en diagonale mais si je comprends bien tu gardes ton AIO CPU et tu mets sous WC  custom ton gpu?
Pourquoi pas mais je doute d'un gain important tant en terme de perf que de silence avec un 240 25mm
Les 25mm sont dédiés aux espaces réduits, si tu peux mettre du 40 ou du 60 fais le.
Les ventilos récents sur les CG sont quand même assez perf par rapport à ce que les vieux dinosaures comme moi ont connu.
Si tu veux OC ta carte, regarde déjà sa stabilité avec le ventirad d'origine, tu verras si ce point tu peux l'optimiser. Ce n'est pas forcément niveau températures que ça coincera.
Par ailleurs un H75 est non sens aujourd'hui (j'en ai eu un), un Noctua U12S Air est largement plus perf par exemple.
Je vais lire ça plus en détail ce soir
n°2505931
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 11:35:03  profilanswer
tu n as pas tout lus le rad 120X240 je le met en facade peux pas mettre plus gros sa rentre pas et je vire l aio avec un rad 120X120 bien epais en plus ma cg fais 120W sa devrais passer
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 11:36:10
n°2505932
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 11:45:29  profilanswer
sans oc rien du tous j ai deja gagné 100Mhz avec la baisse de temperatue du aux remplacement de la pate thermique boost nvidia qui limite en fonction de la temperature et qui gère tout
n°2505933
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 13:08:42  profilanswer
Ta CG était déjà OC constructeur ou pas?
n°2505934
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 13:14:37  profilanswer
oui
n°2505935
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 13:16:55  profilanswer
c est un MSI gtx1060 AREO mini itx 6Go OC
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1zeEQ [...] xZpXar.jpg
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 13:21:20
n°2505940
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 13:49:57  profilanswer
Ah oui OK c'est une mini…
Et tu es passé à quelle fréquence sans toucher à rien? Elle est censée être à 1759 en boost. Je connais mal les minis, je sais juste que le refroidissement est réputé moyen.
n°2505941
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 14:00:29  profilanswer
elle est passé à 1850 c est pour sa que je veux passer en water et pour le bruit aussi je sais plus si oc ou pas mais avec les meme temperature
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 14:02:01
n°2505942
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 14:01:54  profilanswer
Tu utilises msi afterburner?
n°2505943
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 14:03:58  profilanswer
si j ai relus j étais oc!
 vcore   +10%
 clk       +154mhz
 ventilo  1500 t/mm fixe manu
avant 74°c
après 69°c
edit: avec  msi afterburner
https://www.overclockingmadeinfranc [...] rburner/3/
https://www.techpowerup.com/vgabios/
test 3DMARK 12/01/19 pour référence pas forcement les mème réglage qu au dessus
 oc cpu 4.8 caghe 4.3 tout auto mem xpm 1920X1080X60hz
 sans oc  CG      https://www.noelshack.com/2019-02-6 [...] -titre.jpg
test 3DMARK                aprés montage watercooling:
sans oc CG http://www.noelshack.com/2019-12-2 [...] sansoc.png le score CPU est différent  :??:
avec oc CG http://www.noelshack.com/2019-12-2 [...] avecoc.png
 clk               +160 mhz
memory clk     +707 mhz
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] pping-flux
https://www.materiel.net/produit/201809210095.html
https://www.amazon.fr/Mystic-Moment [...] 8616&psc=1
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 56_883.htm
https://fr.aliexpress.com/item/3292 [...] 46d7b61eb6
Message édité par lolo-1234 le 15-10-2019 à 20:25:28
n°2505944
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 14:13:48  profilanswer
me rappel plus les valeur exacte mais j ai gagné 100 avec le mème oc désolé me rappelais plus c étais avant les fête
edit: le bios nvidia ajuste les parametre max en fontion de la temperature
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 14:26:40
n°2505946
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 14:31:34  profilanswer
Oui à 1850 tu es OC constructeur (+ 200) et OC custom (+100)
Ca commence à être pas mal + 300 pour une puce fondeur à 1550 :-)
Tu pourras peut-être tirer un peu plus mais pas grand chose car encore une fois d'autres paramètres (dont la chance au tirage) que la température rentrent en compte.
Pense à jouer aussi avec la fréquence de ta RAm, ce n'est pas anodin niveau perfs.
Tu peux certainement bosser la nuisance sonore par contre en effet. Mais cela dépend de tellement de trucs…
En bricolant un peu ton boitier, en le reculant d'un mètre, tu feras aussi si bien sans prendre de risques. Et certains couples rad / ventilo marchent mieux que d'autres.
Et dans ton cas inutile de prendre des ventilos avec une puissance de dingue, 28mm ce n'est pas bien épais.
Par contre la partie pâte thermique GPU je ne maitrise pas j'ai toujours traité cela comme pour un IHS cpu...
n°2505948
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 14:41:16  profilanswer
il marche bien ce petit gpu j ai pas trop forcé la ram car pas de rad dessus  je pense monter les perf +- 30 ou 40% en gardant des temperature convenable la boucle elle inclura aussi le cpu et je nai pas beaucoup de place d ou les petit ventilo la boucle resteras la carte video dans quelque années ne vaudras plus rien
n°2505949
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 14:51:29  profilanswer
les étages d alim son plutot corect
http://www.noelshack.com/2019-02-1 [...] 0005-1.jpg
n°2505950
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 14:52:55  profilanswer
Oui pour du 1080p la 1060 6go est nickel
C'est même ce qu'il y a dans mon PC portable :-)
A terme pour t'amuser vraiment avec le watercooling le passage par un boitier spacieux voire un boitier maison sera certainement nécessaire, mais aucune urgence.
Tu peux pousser un peu la ram, mais comme pour le reste, étapes par étape, +50, test en Burn, etc.
Pour les tensions, regarde bien ton modèle mais normalement, comme tout Nvidia récent, il y a une sécu qui te permet de mettre le max dans MSI afterburner et ne pas te prendre la tête de ce côté.
n°2505951
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 14:58:17  profilanswer
je sais merci mais je veux pas la faire chauffer tout en dessus de 70 comme mon cpu et le refroidissement des drm n est pas terrible et celui de la ram inexistant ya un max à 82° de memoire
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 14:58:42
n°2505953
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2019 à 15:02:20  profilanswer
OK, c'est spécifique.
n°2505954
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 15:05:41  profilanswer
j attend le mois prochain pour tout commander j ai eu un souci avec un module OPTANE recalcitrant que je remplace avantageusement par un 970 evo nvme car mon ssd sata tien pas la route 500/s il est trop court
Aide pour watercoolingTube de watercooling qui saute T.T \0/
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingaides watercooling
Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FEWatercooling 240m
GPU VOLTAGE 1080 PROBLEMEWatercooling Custom Alienware R4
Watercooling PS4 Fat à petit prixBranchement Watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
