2901 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  avis pour debutant watercooling ????
n°1276261
alex_16
Posté le 09-07-2005 à 14:21:54  profilanswer
salut a tous,
voila je voudrais avoir des avis sur ma config watercooling, car c'est pour un nforce4sli, un atlhon 64 venice 3500+, un dd diamond max plus10 250g 16mo et une 6800 ultra gainward.
voila ma config :
lequel refroidit mieux:
- pour le rad: - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html
               - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
- pour le dd : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
- pour le cpu : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
- pour le gpu : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 31_fr.html
- pour le chipset : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
- pour la pompe plus y'a de debit plus ca refroidis ? pour le demarrage auto je me ferais un relais 12v bipolaire sur un circuit imprimé
    http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
- pour les ventillo x2 : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html (est-ce obligatoire de mettre puissant?
- pour le reservoir : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
merci de me donner vos avis performances ainsi que vos avis perso pour ceux qui connaisse  ;)
n°1276317
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 09-07-2005 à 18:00:43  profilanswer
coucou ben alors encore un petit nouveau!!!! :hello:
-le rad est bon mais
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4207
sinon celui la est pas mal non plus si ta de la place, y devrais être plus perf et - cher
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
-le wb pour le CPU je ne le connais pas mais le mieux perf/prix je trouve ke c'est celui la
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4520
-t'en cas prendre chez le même fournisseur voila pour le GPU
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4920
-pour le chipset je ne connais pas non plus le wb mais moi je prendrais plustôt sa
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4218
-pour la pompe ATTENTION un plus gros débit ne veux pas dire un meilleur refroidissement au contraire. en fait cela dépend de ton circuit : si c'est un circuit LPDC le débit doit être élevé d'accord mais en HPDC, il faut plus de pression et moins de débit. pour la perf c'est le HPDC le mieux donc il te faut une pompe avec une forte pression plustôt qu'une pompe à gros débit. ce sera donc :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2868
ou celle la
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642 que tu pourras sous-volté pour réduire le débit
pour les ventilos je te laisse choisir mais demande certain renseignement kan même, moi je ne mis connais pas suffisament en ventilos. pour le réservoir pareil mais je sais que pour la 1046 y fon une pompe station sur laquelle tu peux mettre la pompe et ta un réservoir intégré qui se branche directe dessus comme sa pu de tuyau entre le rés et la pompe(oula tu suis toujours :pt1cable: ).
a oui c vrai j'ais oublié le DD
-http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4219
je pense que ce sera celui la non
voili voilou si ta besoin d'autre chose tu nous fai signe et au faite les autres vous en pensez koi de tou sa je me débrouille toujours aussi bien :sol:  :whistle:
n°1276828
alex_16
Posté le 10-07-2005 à 19:26:49  profilanswer
pour le diametre des tuyaux et les raccords vous me conseiller quoi ?
n°1276829
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 10-07-2005 à 19:29:04  profilanswer
mais lol quoi. ça dit même pas merci et ça en redemande. :sarcastic:
Topic C4D | Topic GT4
n°1276906
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 10-07-2005 à 21:28:46  profilanswer
ouais d'abord on dit merci.
pour les toyos du 8/10 avec des raccords métal après à toi de choisir si tu veu des coudé ou d droits c celon ton montage
n°1277544
alex_16
Posté le 11-07-2005 à 19:27:04  profilanswer
merci  a tous et encore merci dsl, c'est quoi le plus performant le hpdc ou le lpdc et quesque ca veus dire svp
n°1277553
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 11-07-2005 à 19:41:42  profilanswer
HPDC : haute perte de charge
LPDC : faible perte de charge
le plus perf c le HPDC et google est ton amis quand tu ne connais pas tu cherche soit sur le forum, soit sur le net
n°1277602
alex_16
Posté le 11-07-2005 à 20:32:25  profilanswer
je sais j'ai trouvé ce liens  http://watercoolingfr.free.fr/phpB [...] .php?t=162 mais tu confirme ce qu'il disent
car j'ai un prob pour le wb du gpu qui est en lpdc et il y a que celui la pour ma 6800ultra
n°1277627
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 11-07-2005 à 21:00:11  profilanswer
oui c bon mais je vois pas kel est ton problème?? :??:
n°1277652
alex_16
Posté le 11-07-2005 à 21:22:59  profilanswer
ouai mais le lpdc et le hpdc ca va pas ensemble perte de debit donc perte de perf
n°1277732
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 11-07-2005 à 23:19:16  profilanswer
mais si mais si, c pas le chipset, la GPU ou le DD ki dissipe le plus de chaleur donc sa passe, c comme si t'avais juste un toyos vu ke c presque le même diamètre dans le matos LPDC.
n°1277814
synch
Posté le 12-07-2005 à 08:22:02  profilanswer
pour les pertes de charges il vaut mieux eviter les embouts coudées... (sauf quand on est obliger...) mais autant les eviter en pensant a un montage qui permet de s'en passer :)
l'eau l'aime po changer de direction brutalement :p j'sais elle m'la dit l'autre fois :p
n°1278005
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 12-07-2005 à 17:51:39  profilanswer
b1 c pas trop 1 problème en HPDC vu k'on a + besoin de pression ke du débit donc 1 foi la pression établi coudes ou pas coudes je pense pa ke ce soi le problème. a - ke je me trompe
n°1278257
synch
Posté le 13-07-2005 à 08:09:24  profilanswer
ben ca represente quand meme une perte de charge na :p sur c'est pas vraiment genant dsl j'ai exageré :p mais bon faut quand meme pas abuser sur les coudes stoo
n°1278548
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 13-07-2005 à 17:51:14  profilanswer
juste 1 petit 180 dans le toyos :whistle: . je suis entrain de faire un boitier sur de la cao et j'en ais prévu 1 :ange: si je refais pas le support du réservoir :??: . on vera bien ce ke sa donne sinon je pourrais toujours le refaire :cry: .
n°1279621
alex_16
Posté le 16-07-2005 à 10:00:55  profilanswer
pour un montage lpdc, il faut du debit et de la pression quesque vous me conseiller
n°1279631
synch
Posté le 16-07-2005 à 10:37:59  profilanswer
des gros tuyaux et eviter les coude (pour le lpdc) il y a pas besoins de pression, juste du debit, et eviter de le "briser" voili voilou, en hpdc mettre des coudes c'est pas bien genant, en lpdc ca commence a l'etre
n°1279694
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-07-2005 à 13:16:53  profilanswer
mais le HPDC et plus perf ke le LPDC mais le LPDC et + stayle ke le HPDC après c à toi de voire
n°1279740
alex_16
Posté le 16-07-2005 à 15:29:56  profilanswer
quesque tu entend par + stayle?
n°1279847
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-07-2005 à 20:50:20  profilanswer
ben ouais tu risque rien de bouché donc tu peux mettre tou les produit fluo et autre ke tu veux et les toyos sont plus gros
pièces watercoolingle silence est d'or (vos avis sur ma config svp)
Watercooling pour CPU , GPU et 2 DDWatercooling..lequel choisir?
sempron 2200+ ou duron 1.8ghz ? vos avis...Un exemple de watercooling pas trop cher qui marche
Kit watercoolingovercloker une ATI radeon 9000 pro pour un debutant!!!
avis sur ventirad !avis sur mon futur atercooling
Plus de sujets relatifs à : avis pour debutant watercooling ????
