3547 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Position radiateur nexxos xtreme 1 ?
n°1374967
crazyshoot​er
Posté le 09-02-2006 à 22:07:02  profilanswer
Bonsoir, j'ai un radiateur nexxos xtreme 1 que je place derriere ma tour et jaurai aimé savoir si je pouvai la mettre de cette manière :
http://crazyshooter54.free.fr/Images/radiateurnexxos.JPG
Désolé pour l'image fait vite fait lol  :pt1cable:
Le rouge ce l'entrée et le jaune la sortie. Merci pour vos réponses ;)
Si possible j'aurai aimé avoir un schéma du parcours de l'eau dans ce radiateur. merci ^^
n°1374968
Mattrex
Posté le 09-02-2006 à 22:09:58  profilanswer
Pk ne pas mettre tes tuyaux en bas ? et les faire passer par le port PCI par exemple ?
n°1374971
crazyshoot​er
Posté le 09-02-2006 à 22:13:07  profilanswer
na justement je veux les faire passer comme ca passkil ya les trou prevu au dessus. Et si je mets les trous du rad au dessus les tuyaux se pincent, donc ma seule solution est de les mettre en bas. Merci de ton conseil mais ca répond pas à ma question ;)
n°1374990
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-02-2006 à 22:48:45  profilanswer
Peu importe ou tu met le in et le out, au remplissage et après quelques temps, il faudra juste que tu retourne ton rad de temps en temps pour que l'air emprisonné en haut soit évacué.
Pour la circulation c'est facile l'eau circule dans la moitié des cannaux dans un sens, elle arrive au bout du rad et repart dans l'autre sens par les cannaux restants et arrive au niveau de ton embout OUT.
C'est ce qu'on apelle un radiateur 2 passes. Mais si tu avais bien regardé ton rad tu aurai compris tout seul [:xman]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Radiateur + ventilo pour Socket AKit complet DOCMICRO Xtreme PRO
[WATER]Comment placez vous vos ventilateurs sur votre radiateur ?Comment nettoyer le radiateur et ventilo? (démonté)
NexXxoS Xtreme III => 3 SX-1 ou 6 SX-1 en push-pull ?Cherche bons ventilo 120mm pour push/pull radiateur WC !
Radiateur ZM NB47J sur K8NS neo4f?AeroCool Xtreme Turbine 120mm
integration nexxos extrem III
Plus de sujets relatifs à : Position radiateur nexxos xtreme 1 ?
