8121 connectés
pompe maxijet
n°641405
Rabot
Posté le 03-11-2002 à 10:02:26  profilanswer
G acheter une maxi-jet  MP1200 met je trouve que le débit est assez faible.
Sur la notice il y a :
MP1200 60 Hz 120 V 20 W 295 Usgph 69 cm de h
 50 Hz 230 V 13.8 W 1100 l/h 148 cm de h
Si je branche la pompe un secteur directement ça me donne du 230V donc 1100 l/h ?
A quoi correspond 295 Usgph ?
Si au secteur c du 120 V comment avoir du 230V ?
Merci de vos réponses car je viens de cramé mon proco en vouloir installer mon watercooling et je c pas si ça vient du débit.
http://www.pc-ville.com/
n°641409
com21
real men don't click
Posté le 03-11-2002 à 10:17:42  profilanswer
euh en france le secteur c'est 230v...
si ton secteur est 120V il te faut un transfo 120v -> 230V
les données de la pompe sont données a vide.
en clair tu met la pompe dans ta bagnoire et elle te sorte tes 1100L/h
euh apparament elle peut fonctionner en 120v 60Hz sans nécessité de transfo....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°641444
maxicool
Posté le 03-11-2002 à 11:36:37  profilanswer
usgph
united state gallow per hour
ou un truc du genre,  c'est la mesure qui conrrespond au débit, c'est la même chose
n°641446
maxicool
Posté le 03-11-2002 à 11:37:37  profilanswer
tu t'embêtes avec rien, tu la branches sur le secteur et c'est tout
si tu as cramé un cpu, ça vient surement pas de la pompe mais du montage
n°641456
Rabot
Posté le 03-11-2002 à 12:13:30  profilanswer
merci de vos réponses
n°641511
hardwarefo​rever
Posté le 03-11-2002 à 13:13:10  profilanswer
 :kaola:  bien fait héhé la première chose après avoir monter un W/C c'est de tout controllé de booter et paffe dans le bios et on matte les temps! meme si la pompe est arrété on a largement le temps de voir!
et le gars y c'est dit ouai j'ai fini je vais allez sur HFR le dire a tout le monde et la décèption sa marche pas :(
[:yo]Hello the world
n°642440
netpower
Posté le 03-11-2002 à 23:25:42  profilanswer
t'es un peu dur !!
mais effectivement , je me demandais comment il avait fait ??
car je vais bientot monter mon 1er WC et la 1ere chose que je vais faire c'est de rester planter des heurs devans ma temp dans le bios , c sur !! :D
@+ Netpower  addict
n°643131
maxicool
Posté le 04-11-2002 à 19:49:30  profilanswer
Un jour, j'étais dans le gaz, mon celeron tualatin est resté allumé 2h00 avec la pompe éteinte...
Seule le WB le refroidissait !
Résultat : pas de problème... et un rodage express...  :D
n°643139
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 04-11-2002 à 20:02:11  profilanswer
+1 mais ct un 1500+  :D et pendant une aprem complete .
Par contre avec le 2000+ a 2.0V rien que le fait de rentrer sous win suis à 60° sans la pompe  :sweat:
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
n°643145
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 04-11-2002 à 20:08:34  profilanswer
rah, meme pour tester le temps d un boot je m y risquerais pas, zetes des oufs'  :fuck:
n°643148
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 04-11-2002 à 20:10:39  profilanswer
Ben j'ai oublier de la brancher apres un lan  :sarcastic:  :lol:
n°643163
Rabot
Posté le 04-11-2002 à 20:23:23  profilanswer
ça avait même pas booter
si ça aviat booter j'aurais vérifier dans le bios
Watercooling - débit de la pompeUn onduleur pour la pompe ??
[elec - wc]Pompe 220 sur relais 12 et dechargesvibration pompe
bruit de pompe maxijet apres 1 heurePompe Eheim 1250 : le top pour pas cher...
Monter Une Pompe MaxiJet 1000 à l'extérieur d'un réservoirquestion conne inside (pompe + reservoir)
Choix d'une pompe = Enheim 1048 ou Maxijet 1000Ma Pompe MaxiJet 1000
Plus de sujets relatifs à : pompe maxijet
