4483 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Objectif Watercooling durable
n°2219462
fif
Salut à toi ...
Posté le 20-05-2012 à 11:02:27  profilanswer
Bonjour a tous,present sur le forum depuis quelques années, je saute enfin le pas et je passe au watercooling!
Voici mon cahier des charges:
-Radiateur externe car boitier Antec miniP180
-recherche le rapport perf/bruit le meilleur car si c'est pour faire plus de bruit en idle que mon noctua ND14 c'est pas la peine,en fait c'est la turbine de la GTX580 en charge qui dérange.
-Aspect securité car j'ai deux enfants en bas age( pas de cables qui trainent partout).
-WAF compliant
la config a dissippé:
Asus M4A88TD-M EVO/USB3
Phenom II X6 1090T@4000 à 1.40 volts
 GTX 580
ce que j'ai en tête:
Radiateur:
Watercool MO-RA3 9x120 PRO black
9xNoiseblocker xl1
Waterblocks:
EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal
EK Water Blocks EK-FC580/570 GTX
Une alim molex externe 24 w pour les ventilos en 7 w
J'ai des doutes sur la pompe et les tuyaux
Une D5 ?,du 13/19 ou du 10/16 ?Un reservoir?
Le circuit envisagé:
Mora->pompe->cpu->gtx580->mora sachant que la pompe sera a l'interieur du boitier
Voilà celà fait quelques mois que je cogite ,je suis ouvert a vos remarques et conseils
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2219518
biohazdarx
Posté le 20-05-2012 à 18:05:46  profilanswer
Un réservoir est préférable voir  presque obligatoire
pourquoi ?
1 pour un meilleurs amorçage de la pompe
2 pour un remplissage plus facile
3 pas de réservoir dit zéro bulle d'air et donc galère ^^
coter rad eu le mora est un peut surdimensionné 2 de 360  devrais déjà largement suffire
coter toyo a toi de choisir c'est surtout esthétique moi j'ai test le 8/10 puis 10/13 et la 10/16 perso je préfère le 10/16 malgré qu'il est plus difficile a manier que le 10/13   certain conseillerons le 13/19 après je trouve que la taille des embouts est trop énorme et peut gêner au montage sur certain block  par exemple sur ma config un embout 10/16 monté sur le WB de la CG  frotte contre le pcb de ma carte graphique :/
pour la pompe D5 ou laing DDC pour ton circuit l'une ou l'autre suffira la D5 étant a priori plus silencieuse
Côter WB bon choix EK reste une valeur sur par contre pour la CG vérifie bien que le pcb de la carte est compatible avec la CG car parfoix avec certaine marque tu peut te retrouver avec un condo en plein milieu empêchant le montage du WB
Message édité par biohazdarx le 20-05-2012 à 18:16:19
FEED
n°2219610
fif
Salut à toi ...
Posté le 21-05-2012 à 06:14:44  profilanswer
ok merci pour ton avis,c'est clair que le 13/19 me semblait un poil disproportionné
n°2219662
biohazdarx
Posté le 21-05-2012 à 12:34:10  profilanswer
l'avis d'autre personnes serait peut être préférable aussi afin d'appuyer mes avances
FEED
n°2219670
lemugeekie​n
Posté le 21-05-2012 à 13:20:14  profilanswer
Oui du 10/16 et les deux rad de 360 suffisent amplement.
Pour la CG méfie toi en effet du pcb, ça m'est arrivé le coup des condos qui viennent tout bonnement empêcher l'installation du WB.
Vérifie ici (avec le numéro de modele précis):
http://www.coolingconfigurator.com/
n°2219673
poiuytr
\o/
Posté le 21-05-2012 à 13:33:31  profilanswer
Pour l'aspect durable/pratique, je te conseille aussi d'utiliser des QDC Koolance (Quick Disconnect). Suivant où ils sont placés, ils permettent de ne pas à avoir à vidanger en cas de changement de composant et ils te permettraient aussi de déconnecter ton gros rad externe si tu veux bouger la config.
C'est assez cher comme embout mais ça fonctionne super bien et c'est très pratique, j'en ai mis partout dans ma config de feignant. :D
Message édité par poiuytr le 21-05-2012 à 13:34:57
n°2219685
fr4nzo
U=RI
Posté le 21-05-2012 à 14:42:37  profilanswer
Salut !
Je te laisse juste un petit message pour te raconter ma vie :D
J'ai un boitier mini p180 aussi et je viens de monter un WC... Dedans :)
Je mettrais des photos ce soir, mais tu peux zyeuter mon workblog !
n°2219715
fif
Salut à toi ...
Posté le 21-05-2012 à 16:39:29  profilanswer
>fr4nzo :j'attends tes photos avec impatience.
>poiuytr :c'est prévu
n°2232113
fif
Salut à toi ...
Posté le 14-07-2012 à 15:58:02  profilanswer
Watercooling terminé ,une petite photo pour illustrer
https://lh3.googleusercontent.com/-aytrso7SbSo/UAF1MTBQE2I/AAAAAAAACFU/NooPEw-083U/s800/IMGP7975.JPG
Message édité par fif le 14-07-2012 à 16:01:28
n°2232128
biohazdarx
Posté le 14-07-2012 à 16:55:16  profilanswer
3 rad 360 quand même tu a prévu large :D
FEED
n°2232129
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-07-2012 à 16:56:09  profilanswer
Très jolie waterbox :jap:
Edit: Bon reste de la place pour 3x360 de l'autre côté, tu commence quand ? :D
Message édité par SH4 Origon X le 14-07-2012 à 16:57:06
n°2232186
kroks-
Posté le 14-07-2012 à 21:35:18  profilanswer
>3 rad
>waterbox
 [:haha prozac]
mora 3! :)
n°2232227
fif
Salut à toi ...
Posté le 15-07-2012 à 08:40:16  profilanswer
[workblog] 500R watercoolingConseil pour watercooling intel i5 2400
Aide / conseil - Watercooling Dual XeonWatercooling NZXT phantom
Projet de watercooling I7 920 4GHz et plus après watercoolingMOD HM - Schéma et choix Watercooling CPU-GPU
A propos du liquide de watercooling prêt a l'emploi1er Watercooling : déja presque tout acheté : HELP montage
Besoin d'infos pour Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Objectif Watercooling durable
