2749 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
A lire pour ceux qui utilisent du Feser
n°1870273
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 09-04-2009 à 00:14:21  profilanswer
Bi11Bar0ud a écrit :
Perso j'aurais fait une analogie avec la formation d'algues dans une piscine en été, mais je dois m'incliner devant celle de Red' et de sa cuvette  :D
Quand on fait du WC, on le fait a fond et sans concession !  :o
to66y a écrit :
Pour ce qui ait du liquide je conseil aussi le LDR de voiture coupé avec un peu d'eau déminéralisé tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher que les "super" liquide vendu sur le net.
Attention, tous les LDR ne se valent pas.
Il y a deux grandes familles, dont le système de protection est différent:
-L'agent protecteur (anti corrosion, anti algues, ...) agit en suspension dans le liquide
-L'agent protecteur crée une couche de protection sur les paroies (tubes, wb, etc...)
Bien sure, le 1er est le meilleur, ça évite de faire un dépot assez peu esthétique dans les toyos, et ça évites une couche assez mauvaise conductrice de chaleur sur les surfaces des wb.
Ensuite, certains LDR mousses, d'autre pas...
Certains sont très visqueux et doivent être coupé avec de l'eau déminéralisée, d'autres sont très fluides et peuvent être utilisés purs.
Eviter au passage les LDR prévus pour les grands froids, ils ont plus d'antigel que les LDR classique... hors l'antigel est mauvais caloporteur.
PS: Pour la vidange, le top c'est un filport ;)
Message édité par Poisson rouge le 09-04-2009 à 00:16:40
Miaou powaaaa !
n°1870286
bncjo
Posté le 09-04-2009 à 01:33:25  profilanswer
A mon avis, tu as laissé trop longtemps le feser one dans ton circuit. L'agent anti-corrosion a une durée de vie et il y en a tres peu dans le feser.
Comme l'a dit Bi11Bar0ud, c'est inadmissible qu'en 18 mois tu n'es pas fait une seule vidange et nettoyage de block.
La vidange c'est tous les 6 mois et vérification des block 1 fois par an.
Et pendant qu'on y est, la poussiere aussi faut la virer tous les 2 mois.
Ca s'entretien un pc, tu l'as carrement laissé mourrir la.
edit: ouai l'agent anti-algue quoi :D
Message édité par bncjo le 09-04-2009 à 11:18:05
n°1870309
Poisson ro​uge
Posté le 09-04-2009 à 09:07:47  profilanswer
Quel rapport avec la corrosion ? Il a des algues ! :D
Message édité par Poisson rouge le 09-04-2009 à 09:08:06
Miaou powaaaa !
n°1870379
to66y
Posté le 09-04-2009 à 11:54:10  profilanswer
Merci pour ces précisions poisson rouge ;)
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°1872101
barbouz
Posté le 14-04-2009 à 09:43:48  profilanswer
- Un filtre va casser ton débit et tu va te retrouver des perfs de merde
- Ton filtre va se boucher encore plus vite que ton WB, et au final ça changera rien si ce n'est que tu fera la vidange tous les 3 mois en ayant pris le risque d'endommager ton matos.
Au risque de me répéter profites que ton circuit soit vide pour installer un système de purge !
PS: Y'a pas besoin de grand chose :
- un té au point le plus bas de ton circuit
- une vanne
- 2 embouts
- un bouchon (ça c'est si vraiment pour être sur que y'a rien qui passe quand la vanne est fermée)
FEEDBACK DE MOI MEME
 Page :   1  2
Page Suivante
SL2 pour q6600 et Nexxxos NBX-AHR-03 - VNF100 - Gfxchilla ou Acc S1 rev pour 4830?
Musashi ou HR-03 Rev A pour une 4830 ?A lock erreur
A cloturerA cloturer
A vos GPU, nouveau bench - The Last RemnantWaterblock Enzotech SNBW-SLI et SNBW-SLI Rev A (erreur de livraison)
A quel programme se fier?!_MyMacCube_ C'est partie pour une grosse modif
Plus de sujets relatifs à : A lire pour ceux qui utilisent du Feser
