4441 connectés
Limite du chipset i865PE
n°1265554
jexoo
Posté le 17-06-2005 à 16:39:50  profilanswer
Bonjour Voila je me demandais quelle etait la limite du chipset i865PE
dans mon cas sur ma carte Asus P4P800 deluxe
je narrive pas a depasser fsb250
je suis watercoolé et voici ma config
p4p800
p4c 2.6 (default 13x200)
pc4000 balistix
Quand je lui met fsb250 ca boot , ca tourne mais quand je lance par exemple nimporte quel application 3D (solidworks, steam ou autre) J'ai des gros bug graphique et le pc finit par freezer au bout de 10/15min
Je me suis dis que c'etait ma geforce 5900@quadroFX 3000 overclocké à 450-820 qui posait problem . Je remet les frequences constructeur sois 400-700 et pareil , bug graphique puis freeze du pc
Je baisse le fsb a 240 ca marche impec 3h de cao sous solidworks aucun soucis , 2h de jeu sous steam impec (avec la carte 3D reoverclocké)
Je remarqué un petit truc le i865Pe prends 10°(passe 35° à 45°) en passant du fsb240 au fsb250 jen vien a me poser les questions suivantes : est-ce la, la limite de ma carte mere ? à fsb250 a-t'il du mal à alimenter au point de ne plus pouvoir alimenter la carte 3D?
Ou alors est-ce un problem d'alimentation (antec blue 330W) ,
Vous en pensez quoi ? Je suis preneur de tout hypothese/sucgestion
n°1265621
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 17-06-2005 à 18:42:19  profilanswer
change d'alim 400W c rien maintenant, ta augumenté l'alim de la ram et du CPU, ta watercoolé le chipset??
commen ta fai pour passé d'une FX5900 à 1 quadroFX 3000 ki est une carte relativement cher je croi
n°1265622
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 17-06-2005 à 18:43:44  profilanswer
Flachage du bios, comme les 6800 passent en quatro je ne sais plus quel model ;)
n°1265625
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 17-06-2005 à 18:47:39  profilanswer
et sa donne koi ds les jeux vu ke c 1 CG pour la CAO et les travaux pro
sinon ta pensé au tension d'alim
n°1265629
burn2
Posté le 17-06-2005 à 18:50:56  profilanswer
Ben là il a l'air de faire du cao et du boulot ;)
"Je baisse le fsb a 240 ca marche impec 3h de cao sous solidworks aucun soucis , 2h de jeu sous steam impec (avec la carte 3D reoverclocké) "
Voilà quoi ;)
Message édité par burn2 le 17-06-2005 à 18:51:59
n°1265648
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 17-06-2005 à 19:28:34  profilanswer
en attendant c pas 10 MHz de + sur le fsb ki vont changé kk chose moi je trouve ke 3 GHz c déjà pa mal pour faire de la CAO sinon essaye de baisser le coef multi si tu peux
n°1265649
jexoo
Posté le 17-06-2005 à 19:28:52  profilanswer
C'est tres simple pour la modification FX5900-->QuadroFX3000
tout est a faire avec rivatuner.Sinon dans le jeu il ya aucune difference au niveau performance.
C'est surtout dans les appli professionel que des options se debrident et qu'il ya un réel gain en performances (parfois jusqu'a 20x)
SInon je penche aussi pour un problem dalimentation
Et oui le chipset est aussi watercoolé
Je vais rester comme ca avec un fsb240 ca tourne plutot bien et tant pis si la ram n'est pas utilisé a fond
Le coef est bloqué sur mon p4
Merci encore
Message édité par jexoo le 17-06-2005 à 19:43:02
n°1265670
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 17-06-2005 à 20:27:03  profilanswer
moi je dis ke c déjà pa mal ta du tombé sur 1 série ki s'overclok pa
le timings de la RAM a t'il une influence sur la limite de l'O/C???WB chipset 1a-cooling ou zern ?
ASUS A7N8X-X : Vcore limité à 1.85VVentilo Chipset sur Carte Mere MSI K8N neo 4 Platinum
O/C XP 2400+M Quelle limite ???overclocking limité par alimentation ?
waterblock chipset avec ReseratorWaterblock chipset DFI LanParty
Quelle waterblock chipset ?wb chipset p4p800 delux arraché : bonne temp ?urgent
Plus de sujets relatifs à : Limite du chipset i865PE
