2813 connectés
J ai failli cramer mon xp1700+
n°706356
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 23-01-2003 à 19:06:08  profilanswer
perso je pense que C possible d'eclater un WB CU si C la SOUDURE du capot qui saute fragilise par la temparture avec en plus l'eau froide qui arrive et gonfle du fait de la temperature (elle se vaporise pas sinon l'eau qui eteait deja dedans serais aussi de la vapeur)
Encore une fois si le tuyaux non pas peter C pe parce qu'il se sont souder au block et on encaisser. Du plastique C plus souple que de cuivre...
Avis perso a prendre comme il vient... ;)
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
Qui a reussi à cramer un P4?Meilleur soft pour o/c XP1700 + MSI k7t 266pro2 ???
xp1700 @ 1700mhz -> prob de perf :(Ram cramer ?
ca va cramer ou po???aide ventillo AMD 1.9 + ca sens le cramer ;)
Cramer son xp s'pa bienA combien arriver vous a monter un XP1700 et kel voltage...
Comment cramer mes procos ?HELP ! Quelqu un peut me donner la temp de athlon xp1700!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : J ai failli cramer mon xp1700+
