4443 connectés
Faible ou forte charge ?
n°1357921
shikamarud​b
Posté le 08-01-2006 à 15:14:15  profilanswer
Bonjour
 je voulais savoir ques ce qui determinait une faible ou forte charge et aussi ce que vous pensiez de :
-WB CPU : 1a-hv2 + fix s939
-WB GPU : Innovatek Graph'o'Matic
-Pompe : Eheim Station 600
-Rad : Noiseisolator 120
-Tuyau : 2m Tygon
et pour combien j'en aurais a acheter ca .
n°1360991
shikamarud​b
Posté le 14-01-2006 à 18:04:02  profilanswer
personne ne veut repondre ???
n°1361207
Pirgzzk
Euh...
Posté le 15-01-2006 à 00:02:52  profilanswer
ce qui determine haute perte de charge c'est la puissance de la pompe basse et le type des waterblocks (réduit le débit) mais aussi les élément casseurs de débits (coudes, etc).
la faible perte de charge est caractérisée par des WB avec un maze, la possibilité de mettre un big momma, pas de casseurs de débit et une pompe puissante (>600L/H)
HPDC : cout faible, intégration difficile (faut reflechir) et pas possible de mettre du fluo ou un big momma
LPDC : cout assez eleve, integration facile mais pas de contrainte de débit sauf qu'il ne faut pas utiliser de casseurs de débit.
n°1361209
Pirgzzk
Euh...
Posté le 15-01-2006 à 00:04:02  profilanswer
ah joubliais : HPDC = toyaux plus petits.
jte conseille la LPDC (faible perte de charge) avec un Big Momma a la place du Noiseisolator (moins cher, 10 à 15€).
n°1361263
shikamarud​b
Posté le 15-01-2006 à 02:03:57  profilanswer
merci beaucoup et tu en pense quoi  de mon Kit ?
je pourrais avoir des perf superieur a l'AC ?
n°1361353
Pirgzzk
Euh...
Posté le 15-01-2006 à 11:33:11  profilanswer
bin on va dire que ton kit est plutot orienté HPDC... donc attends toi a des calculs pour chainer les blocs...
si tu veux pas t'e**erder à calculer tu prends plutot des blocs LPDC comme les DangerDen et une pompe MaxiJet de plus ou moins 1000L/heure disponible pour pas cher sur http://www.aquariofil.com/fr/cat/pompe_eau/index.html
pour le radiateur te tracasse pas avec un noiseisolator : tu vas dans une casse et tu récupère un radiateur de Twingo appelé aussi "Big Momma" (tuto pour le démonter : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=35403) , que tu nettoies ensuite (http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?s=&threadid=6846 et http://www.nokytech.net/forum/show [...] did=11066) et t'auras le plus performant des radiateurs (plus perf qu'un BIX !)
n°1361397
shikamarud​b
Posté le 15-01-2006 à 12:44:57  profilanswer
arf t'est vraiment genial
merci beaucoup !
n°1361402
shikamarud​b
Posté le 15-01-2006 à 12:50:54  profilanswer
mais pour placer ca dans mon water il y a auras pas un probleme ?
de longueur de tuyaux et de largeur ? non ?
n°1361405
Pirgzzk
Euh...
Posté le 15-01-2006 à 12:53:03  profilanswer
euh pour la pompe les toyaux c'est de taille "12/16" (en tygon si possible).
tu en achete 2-3m et tu les coupe.
pour les danger den regarde la taille des embouts et si c'est plus petit tu les serre avec des trucs en métal (mr bricolage)
Message édité par Pirgzzk le 15-01-2006 à 12:56:00
n°1361406
Pirgzzk
Euh...
Posté le 15-01-2006 à 12:54:42  profilanswer
et si t'arrive pas a comprendre l'electrolyse pour nettoyer le big momma demande-moi ;)
n°1361435
shikamarud​b
Posté le 15-01-2006 à 13:43:56  profilanswer
merci beaucoup je vais aller faire un tour au garage d'un ami a mon pere il doit bien avoir ca ^^ et le materiel pour nettoyer .
n°1361466
Pirgzzk
Euh...
Posté le 15-01-2006 à 14:24:28  profilanswer
ok :)
un soft qui pilote les ventilos selon la charge cpu?Repartition de la charge sur le réseau...
plantage dans les jeux dû à une tension trop faible?Overclocking faible... A64 + A8N
[Resolu] o/c très faible :(Mon alim serait-elle devenue trop faible ?
explication sur les pertes de charge ? MerciFaible overclocking avec p4p800 et p4c 2.6Ghz ?
Fill rate single texture faible ?PC qui s'eteind prescott en charge
Plus de sujets relatifs à : Faible ou forte charge ?
