8738 connectés
Rad en façade
n°2337329
SplitX26
Posté le 28-02-2014 à 19:45:21  profilanswer
Bonjour
Je suis entrain de monter mon watercooling et je me pose la question suivante :
Si mon rad est en façade dans quel sens doit être le flux d'air?
Puisque si je le met vers l'intérieur tous l'air chaud du rad va allez dans le boîtier et sa fait un peu blizzard de chasser de l'air chaud par l'avant non ?
J'ai un corsair Obsidian 800D et le rad est un Mostra 240
n°2337338
Jahplus
Posté le 28-02-2014 à 21:18:38  profilanswer
Bizarre non juste pas conventionnel mais rien ne t empêche de le faire :)
n°2337345
SplitX26
Posté le 28-02-2014 à 21:57:49  profilanswer
C'est mieu de le faire passer dans le boîtier ou le chasser par le devant ?
n°2337349
Jahplus
Posté le 28-02-2014 à 22:18:01  profilanswer
Bah tout dépend de la chaleur que tu vas apporter dans le boitier en le mettant en aspi mais bon normalement pas de soucis l une ou l autre ça va pas te faire monter la température de ta config énormément suivant ce que tu refroidis
j ai déjà testé plusieurs type de flux d'air et y a pas grande différence le mieux à faire c'est de tester dans ton boitier voir quelle intégration est la meilleur je ne connais pas le flux dans le 800D
n°2337350
SplitX26
Posté le 28-02-2014 à 22:24:55  profilanswer
D'accord
J'aurais juste une dernière question pas trop en rapport mais bon ce presque rien :p
Connaissez vous un water block compatible avec la gtx 780 gigabyte Rev v2.0 parceque j'ai commander un water block de 780 et j'ai remarquer que ce n'était pas compatible et sur le site cooling configuration il n'y a que un modèle mais qui n'est pas sorti alors que la date de sortie annoncer est passer
Voilà :0
n°2337361
ricobab
Posté le 01-03-2014 à 01:36:08  profilanswer
Pour revenir à la question, ça ne pose pas de soucis de mettre en aspi en façade et ça fait même circuler de l'air dans le boitier. Par contre, il faut que celui-ci soit ensuite évacué par l'arrière et/ou le haut du boitier.
ex : mon système est organisé comme ça : push/pull en aspi à l'avant (rad 200mm) extraction en push à l'arrière (rad120mm), et pull sur le haut (rad 240mm)
http://img11.hostingpics.net/pics/12739720140228202830.jpg
concernant ton waterblock de GTX 780, as tu regardé sur le site d'EK ? il y a un outil pour vérifier la compatibilité.
Message édité par ricobab le 02-03-2014 à 12:28:11
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2337363
SplitX26
Posté le 01-03-2014 à 02:59:17  profilanswer
Merci pour ta réponse
Oui j'ai regarder sur le site de ek mais justement il y en a une qui était censée sortir en fin février mais ils ne donnent plus de nouvelle et j'aimerais savoir si d'autre marque le fond
Comme xspc par exemple je c'est qu'ils ont un water block pour gtx 780/Titan mais je ne sais pas comment savoir si elle est compatible avec ma cg
Ventilateur pour RadOC i5 4670K Rad Intel
Rad performant pour un I7 4770K?Changement Radiateur AIO
[Worklog] Bitfenix Project - 16.04.14 : fini à 99% !Double Rad
Rad / Ventilo Watercooling Haf XBMettre une ralonge de Jack 6.35mm en facade.
[worklog] the G5-yufi - fini ![Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **
Plus de sujets relatifs à : Rad en façade
