5461 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  H60 a 80 degré ingame HP Omen obelisk
n°2522163
jason76050
Posté le 09-08-2019 à 01:20:10  profilanswer
Bonjour !!
J'ai acheter un Corsair H60 pour mon Omen obelisk qui frôlait les 90 degré en jeu !
En utilisation normal je suis a 50 60 degré et en ingame je monte a 75 80 degré en élevée. Je trouve pas sa vraiment normal le h60 est poser sur un i7 8600 !
Je me suis peut être foirée sur le montage :/
Merci de votre aide !
n°2522172
chtit
R-CB5
Posté le 09-08-2019 à 14:18:48  profilanswer
90° en jeu c'etait deja pas normal non plus
verifie le bon montage du waterblock, et j'espere que tu à bien mis de la pate thermique (quantité d'un grain de riz bien etalé)
tu à posé le rad à quel endroit et avec le ventilo qui souffle dans quel sens ?
n°2522178
Chris-92
Posté le 09-08-2019 à 15:06:16  profilanswer
Effectivement ça fait un peut chaud, même en période de canicule !
C'est un i5 8600 ou un i7 8700 ?
Les i7 chauffent un peut plus que les i5 mais in game même avec un ventirad plus ou moins bon tu ne devrais pas atteindre ces températures !
Pour le montage rien de bien compliquer, tu pose la tour a plat, tu viens poser la pompe sur le cpu en ayant mis la pate avant bien sur :)
Tu sert gentillement en croix jusqu'a mettre les vis en pression, de la tu met un petit coup de tournevis derriere pour bien serrer et voila, pas besoin de serrer comme un malade non plus.
Sinon pour revenir a tes températures, as tu la possibilité dans le bios de modifier le voltage ?!
Car de base les cm applique des voltages assez élevés, du style 1.30/1.35v alors que pour leur fréquence stock, ils peuvent la tenir pour 1.20 1.25v max, ce qui réduit grandement la chauffe aussi pour le coup...
Sinon y'a le delid, mais ton cas, je ne pense pas que ça soit nécessaire vu le model de cpu, plus un soucis de montage ou de setup je dirais...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
Ventirad compatible avec un vieux pc Hp (IPIBL-LB)Overclock HP Z600 Mod Bios ?!
retro compabilité Scythe Mugen/Corsair H60 avec socket AM4H60 Pompe HS ?
CPUTIN a 90-95 degréWatercooler un HP 8300 ?
ma cg 80 degréUndervolt CPU I5 2450 laptop HP pavillion dm4
H60 et second ventilateurModding H60
Plus de sujets relatifs à : H60 a 80 degré ingame HP Omen obelisk
