3809 connectés
Debit maximun
n°1276745
NeO-Camele​on
Posté le 10-07-2005 à 17:27:19  profilanswer
Bonjour a tous
Voila question peut etre bete, mais je voulais savoir quel etai le debit maximum conseillé pour faire du water cooling, ne peut-on pas utliser un pompe tel que la eheim 1060 qui possede un debit de 2280 L/H  :love:
En bref, si j'utilise une pompe comme celle ci, est-ce que c'est sans danger, et est-que les pref seron bien meilleurs dans un montage LPDC  :kaola:
Merci d'avance :D
n°1277013
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 10-07-2005 à 23:51:29  profilanswer
C'est une question de pression...
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1277264
NeO-Camele​on
Posté le 11-07-2005 à 11:54:29  profilanswer
C'est a dire? quel est la pression maximal dans un montage, ou la mesure ton? et ou est telle indiquée? Merci^^
n°1277267
forevert
Posté le 11-07-2005 à 12:01:45  profilanswer
pour un systéme hpdc il faut beaucoup de pression pour contré la perte de charge alors que pour du lpdc il faut du débit!!
n°1277284
NeO-Camele​on
Posté le 11-07-2005 à 12:22:36  profilanswer
oué justement c'est pour sa que je demande si, pour un montage LPDC on peut utilisé une pompe très puissante, avec des debit de 2000-3000 l/h, tout sa sans risque evidament^^
n°1277289
The Mauler
Posté le 11-07-2005 à 12:27:05  profilanswer
Je vous conseille de visiter cette page :
http://www.cooling-masters.com/articles-22-6.html
D'après les tests réalisés la Laing DDC qui n'a pourtant qu'un débit assez faible s'en sort mieux qu'une eheim 1048 pour un circuit LPDC. La pression semble donc avoir quand même une grande importance même pour des pertes de charges faibles !
neo-cameleon -> logiquement on peut utiliser de très grosses pompes mais les gains seront de toute façon négligeables donc autant prendre une pompe adaptée  ;)
Message édité par The Mauler le 11-07-2005 à 12:29:57
n°1277350
forevert
Posté le 11-07-2005 à 15:06:41  profilanswer
ben une pompe de 3000l va forcé à mort vu la section de tuyau que tu va avoir car les 3000l c'est le débit max que tu attein rarement donc mon entreprise on a des pompe 3000l/h mais on a une section de tuyau de 5cm !!!!
n°1277542
NeO-Camele​on
Posté le 11-07-2005 à 19:23:23  profilanswer
Ok donc mieu vaux pa utiliser ces pompe ^^
Je vous remerci pour vos reponses qui on eclairé ma lanterne :P
debit de Pompe suffisant ???ventilo inaudible avec un bon debit d'air
Question de débit (Photos du wc prises à l'apn)[avis] quel debit pour un Bm en lpdc avec juste WB cpu
Question débit sur pompe Hydor L20ventilateurs silencieux avec un bon debit ??
Il faut quel debit d air pour refroidir une alim ?ALX800 = pas aussi performant avec ventilo a faible débit
pompe bruyante a cause du débitdébit d'air d'un ventillo
Plus de sujets relatifs à : Debit maximun
