5324 connectés
je compte acheter ca...
n°1285435
macoke
Posté le 26-07-2005 à 22:42:05  profilanswer
Salut a tous,voila je vais me mettre au water pour diverse raisons.Je voudrais donc savoir si ce que je compte prendre et correct:
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
Réservoir Tank-O-Matic Plugon, grande taille, couleur NOIR  Innovatek (il se met direct sur l'entrèe de la pompe d'apres ce que j'ai vue)
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4"  HWLabs
Waterblock CHIPSET 1A-NB  1A-Cooling
Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4"
T Métal pour tuyau 8mm : (J'en prend 2)
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm : (j'en prend 6)
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (je prend 3 metres)
Waterblock CPU 1A-SL2 AMD Socket A  1A-Cooling
Relais de démarrage pour pompe Eheim
Voila donc je suis debutant dans le water,n'hesitez pas a me dire si j'ai oublier quelques chose.Ou si un composant n'est pas super.Je compte faire un montage en paralele.
n°1285442
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 26-07-2005 à 22:53:34  profilanswer
eu je te conseil un rad double, et le montage c en série et pas en parallèle, tu n'as ke le wb CPU et le chipset. pourkoi 6 embouts 1/4, t'en à pas besoin d'autant : SL2 2 embouts 1/8 (je sais je me suis fait avoir), NB 2 embouts 1/4, 1 sur la pompe, pas besoin sur le réservoir.
donc on résume :
-prendre rad double
-seulement 3 embouts 1/4
-prendre 2 embouts 1/8
-pas de T si personne te dis le contraire
eu je viens de voir 3 mètres de tuyaus, à - ke tu compte mettre ton radiateur dehors pas besoin 1,50m suffit voire 2m max.
Message édité par barbarius88 le 26-07-2005 à 22:55:22
n°1285457
macoke
Posté le 26-07-2005 à 23:13:43  profilanswer
Ok merci j'allais me gourer pour les embouts...Tu es bien sur pour le waterblock cpu car il y a marquer filletage 1/4 sur le site de docmicro.
Sinon j'avais penser a prendre le rad extrem 2 mais j'ai peur de galerer a tout faire rentrer dans ma tour (1080 amg antec)
Le rad dois avoir forcement une face collèe vers l'exterieur?
Message édité par macoke le 26-07-2005 à 23:22:56
n°1285461
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 26-07-2005 à 23:17:58  profilanswer
ben tu fais 2 trou pour les 120 et tu fixe les ventilos avec le rad sur la tour si tu vois ce ke je veux dire.
n°1285470
macoke
Posté le 26-07-2005 à 23:28:26  profilanswer
Tu veux dire en haut de la tour,sur le dessus...
Je suis pas tres douer pour les decoupes.Sinon le rad passerais tu crois en bas a l'interieur collèe sur la facade?
Pour le waterbloc 1a sl2 tu es sur qu'il faut des embouts 1/8 car sur le site de docmicro il marque que le filletage est du 1/4.
n°1285491
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 26-07-2005 à 23:43:17  profilanswer
euh oui c moi ki est du inversé (oula je suis crevé moi je vais allais me pieuté :sleep: ) c le gros diamètre ki fo prendre sa doit être le 1/4 donc sa ferais plustôt 5 embouts 1/4 et pas de 1/8. nanpéche ke c pas 6 et ke t pas de T :na:. pour le rad tu dois pouvoir le mettre sur le côté mais bon fo aussi faire un découpe même si tu le met sur la face latéral et en plus y va te géné pour pouvoir enfiché t carte sur le Pci
Message édité par barbarius88 le 26-07-2005 à 23:45:03
n°1287178
macoke
Posté le 30-07-2005 à 14:43:47  profilanswer
Lut j'ai une 1048 toute neuve je viens de la monter a l'instant.Elle fais des vibrations,pas violent mais ca vibre :un petit grrr...J'ai mis la mousse qu'il donne avec mais bon ca fais toujours un chtit bruit.
Normal ou pas?
Y'avais un un truc a faire avant de la mettre en route?
n°1287199
carambarel​oustic
Posté le 30-07-2005 à 16:26:56  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8914-1.htm
tien va voir la probleme precedement evoqué
essayer deja ca apres revient nous voir si c pas ca :d
on dirai la clinique de pompes eheim ici
zon tous le meme probleme de teflon
n°1288669
ikko
Posté le 02-08-2005 à 15:16:26  profilanswer
si il faut mettre un embout sur le réservoir =) je sais j'ai le même ensemble pompe/reservoir/rad qui tourne chez moi :
il te faut un embout a fixer sur la sortie de la pompe (1/4), 2 par WB, 2 pour le rad (1/4) et un a fixer sur le réservoir (1/4). et normalement le compte est bon.
j'ai pas mis la taille des WB sachant que je la connais pas.
Ou pe t'on acheter une porte latéral vitré ???cherche wb pour cg ati x700 pci-e : lequel acheter, help...
[URG] Ou acheter des prises PIN et MOLEXquel petit ventilo acheter ?
Quel WC acheter ?Besoin d'acheter un water cooling
le quel acheter???je compte acheter un autre POC d'cic noel c bon ou pas la config ?
Je compte m'acheter un DD Maxtor, bon pour o/c ??Qui compte acheter : Pentium III Tualatin ?
Plus de sujets relatifs à : je compte acheter ca...
