3498 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Je cherche quelqu'un pour me tarauder un simpletube
n°592874
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 10:31:03  profilanswer
Bonjour!
Afin dadapter des embouts de 3/8" sur un Innovacool, je cherche qqn capable de me tarauder un tube de métal (de 10cm de long gd maxi, ou deux de 5cm) en 3/8"
faudra peut être usiner els deux extrémités en 1/4" exexterne, mais c pas sur..
je remercie d'avanace qui pourra le faire, et je dédommage la maneuvre! :hello:
@+ merci!
n°592892
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 11:13:41  profilanswer
up
n°592921
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 12:16:07  profilanswer
up
n°593073
missil
Posté le 03-09-2002 à 15:16:24  profilanswer
salut
je peut,mais je suis sur paris alors ca va etre dur
toi t a lyon,c ça ???.
essais chez un plombier peut-etre !!
n°593096
nasdak
Posté le 03-09-2002 à 15:42:42  profilanswer
tu veux te faire tarauder le tube?
(désolé)
n°593121
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 16:16:44  profilanswer
missil
on peut faire ça a distance, je prends les ports à ma charge en ce cas
n°593307
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 03-09-2002 à 19:03:37  profilanswer
Je suppose que 1/4" c'est un tarraudage externe, l'autre tu le veux en interne ou externe ?
Sur quelle longueur chaque tarraudage ?
Message édité par T509 le 03-09-2002 à 19:05:12
fermez vos topics résolus avec le tag [Résolu] en fin de titre. Merci !
n°593326
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 19:22:33  profilanswer
1/4" : taraudage externe (mâle) sur 1/2cm, voir 1cm  gd max
3/8" : taraudage interne (femelle) sur environ 5cm max
ds un métal (sauf alu, laiton, et métal attaqué par le glycol et formant un couple électrique avec le cuivre)
ou ds un polymère/plastique (pvc, plexi, etc...)
au fait, pour du 3/8" et du 1/2", faut quelle taille de tube (diamètre)?
n°593339
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 19:36:48  profilanswer
up
n°593364
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 20:11:20  profilanswer
up
n°593702
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 06:58:07  profilanswer
up
n°593743
missil
Posté le 04-09-2002 à 10:39:37  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
up
salut web
bon c pas possible ton truc
le 3/8 c du 12*17 et le 1/4 c du 8*13
en raccord gaz,donc tu peut pas filter du 1/4
sur un tube taraudé en 3/8
je t fait les 2 tubes en 3/8 et ca me semble gros
pour un raccord de waterbloc.
les raccord de water son en 1/4 je crois !!!
enfin les tube sont pret. :)
n°593745
missil
Posté le 04-09-2002 à 10:46:04  profilanswer
re
tu peut me faire un petit schema de ton montage
que zieut :ouch:  ou il vont parsque la je comprent pas tout  :pt1cable:
n°593781
sam_barton
Posté le 04-09-2002 à 11:49:03  profilanswer
Faudrait qu'il parle en mâle et femelle, ca serait plus simple quand même !  ;)
Espresso : Cafelat Robot + moulin Varia VS3 + Gene Cafe CBR-101
n°593806
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 12:30:04  profilanswer
je poste un shéma, vous allez de suite comprendre!
n°593818
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 12:44:59  profilanswer
soit:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/taraud.gif
ça c'est la version simple, un tube de 5cm et 2cm de diamètre, taraudé en 3/8" cylindrique femelle
soit la version un peu plus complète et délicate à réaliser:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/taraud2.gif
Mais Notez que ça ne me pose AUCUN problème de me contenter de la version simple!!! en ce cas je colle ou soude au lieu de visser, c pas bien grave!)
n°593946
missil
Posté le 04-09-2002 à 16:04:22  profilanswer
bon c fait,mais le 11mm dans le 1/4 c pas possible
vu que le diametre interne du filtage en 1/4 c 11mm
alors je les fait en 9,5mm
n°593992
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 16:47:01  profilanswer
tu me l'as fait???
 :ouch:
si oui casse toi pas la tête, j'alaiserai moi même ;)
putain, trop bien, merci!!!
n°593995
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 16:48:47  profilanswer
sur le filetage male 1/4" je te garanti que j'arrive à 10.7mm en réalaisant au foret titane! (avec une perceuse sans fil à 39? 91 acessoire compris lol)
bon après c clair, c qquechose du genre 1/2mm de métal de chaque coté...
n°594040
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 04-09-2002 à 17:33:41  profilanswer
Si tu fais cela, tu casses au serrage.
Il te faut minimum 1 mm de paroi pour tous les matériaux; Inox 0.9mm
et puis 10.7 mm, cela te donne 0.15 mm de paroi... très faible ...
Message édité par T509 le 04-09-2002 à 17:34:57
n°594046
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 17:38:15  profilanswer
c suffisant ds mon cas, je serre pas comme un malade, pi faut pas oublier le pas de vis enroulé autour qui renforce...
évidemment c intolérable ds l'industrie, mais ds mon cas, je m'en tape royalement...
n°594786
webzeb
Posté le 05-09-2002 à 20:34:44  profilanswer
Missil m'a réalisé ce que je voulais, un très gd merci à lui!!! ;)
Cherche photos de cartes videos moddée pour le silence[HA/VT]Je cherche un BIX
Cherche Ventilo pour Socket 423cherche guide pratique watercooling
Cherche Magasin de water-cooling !Je cherche ce genre de connection pour WC ...
Bon je cherche un nouvo RadURGENT Cherche Ventilateur
Je cherche un ventilo pr 1800+ pas bruyant-->volcano 9 ???XP2000+ cherche radiateur/ventilo
Plus de sujets relatifs à : Je cherche quelqu'un pour me tarauder un simpletube
