4214 connectés
Bulles d'air ?
n°1021884
cycnus1
Posté le 22-05-2004 à 03:32:14  profilanswer
Je vais à la pêche aux infos...
Je trouvais que ma temp. était un peu haute. Super matos : radiateur Mora CG, 1A-HV3 mais 52° en burn avec une Abit IC7 et un PIVC 2.8 à 3.2 (en 1.625 volts). Et tout watercollé, jusqu'à l'alim.
Ce matin je me dit que le radiateur au ras du sol sera mieux (car l'air le froid descend !). Je le mets donc en position horizontale. Qqes bulles d'air sortent du radiateur.
Et depuis je me retrouve avec 10° de moins : 42° en burn et 35 au repos (pour une ABit, c'est pas mal puisqu'en gros il faut retirer 10° pour avoir les temp. données par les CM Asus)..
Impossible que cela soit dû à la différence de température ras du sol/table. Du coup c'est soit les bulles qui gênaient le flux d'eau, soit qqchose qui bouceait le 1A-cooling qui s'est barré, soit un miracle.
Des avis ? Des histoires perso. à propos des bulles ?
Message édité par cycnus1 le 22-05-2004 à 03:36:31
n°1021902
General du​ Pommeau
Posté le 22-05-2004 à 08:25:08  profilanswer
C'etait l'air dans le circuit, secoues bien ton rad pour en chasser tout l'air.
Tu as un airtrap ?
n°1021918
cycnus1
Posté le 22-05-2004 à 10:25:16  profilanswer
L'air était dans le radiateur (donc dans le circuit).
Oui j'ai un air-trap mais c'était juste des bulles d'air récalciltrantes. Vu que  le radiateur fait 5 kg et près de 40x40*5 cm... c'était pas facile à secouer.
M'enfin, les 10°, ils sont bien partis ! Je vais les mettre sur le dos de ces bulles donc.
n°1022578
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 23-05-2004 à 16:36:47  profilanswer
avec de l'eau benite pour pourra peu-etre gagné quelque degre ! :lol:
Grrr mon reservoir fait des bulles...Les bulles
Plus de sujets relatifs à : Bulles d'air ?
