9154 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Le BigWater est-il évolutif ?
n°1291145
cycl0ne
Posté le 09-08-2005 à 02:11:44  profilanswer
Je cherche à me lancé dans le watercooling avec un BigWater (il a l'air d'avoir de bon perf et c'est un kit complet pour pas trop cher).
1 - Je désire changer les tuyaux d'origine par des tuyaux transparent mais le vrai problème est que je ne connais pas le diametre des tuyaux du bigwater et que si il ne sont pas a d'un diametre au minimum de 10mm j'aimerai les change pour cette taille ? (comme faire sa)
2 - Puis-je par la suite ajouter ou changer des piéces dans ce kit ? (je demande au cas ou TT a cherché a ce que les acheteurs ne puis pas tros modifié le kit en utilisant leur propre diametre de tuyaux et autres)
Merci d'avance et j'éspere :sweat: avoir été clair dans mes questions.
n°1291165
troll jack​y
Posté le 09-08-2005 à 03:52:32  profilanswer
si tu veux faire des modifications autant prendre tout en piece detachées,
je vois pas trop l'interet d'acheter un kit complet si c'est pour changer la moitié des composants.
en plus ça va te revenir cher,
tu dis vouloir changer les tuyaus pour en mettre des transparent, mais sur le bigwater ils sont deja transparant.
les tuyaus font 1/4 pouce, donc 6.4 mm
n°1291166
troll jack​y
Posté le 09-08-2005 à 04:01:17  profilanswer
tu peux aussi rajouter un block vga
http://www.thermaltake.com/waterco [...] -w0038.htm
n°1291255
cycl0ne
Posté le 09-08-2005 à 11:06:51  profilanswer
Je demande ça, pour savoir si au cas ou j'ai des problèmes avec le kit, je pourrais remplacé certes pièces par des piéces achetées au détail chez d'autres constructeurs.
Oui je désire mettre des tuyaux transparant et gardé enfin de conte le diametre d'origine aprés un moment de réfléxtion.Je pencé a ce tuyau qui si j'ai bien compris a un diametre interne de 6mm et extérieur de 8mm et devrait pouvoir ce monté sans probléme.
n°1291701
cycl0ne
Posté le 09-08-2005 à 23:50:47  profilanswer
Personne ne peut répondre a mes questions ?
n°1291781
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 10-08-2005 à 01:19:14  profilanswer
N importe quel kit de watercooling peut etre modifié pour ameliorer ses perfs.Pour les tuyaux, attend de recevoir ton kit et teste le, puis familiarise toi avec le watercooling(car je suppose que c est ton premier kit vu ton achat).Ensuite tu seras sur de ne pas te tromper sur la taille des tuyaux et tu jugeras par toi meme si ton kit a besoin d etre modifié.Allez bon watercooling
n°1292062
cycl0ne
Posté le 10-08-2005 à 18:10:38  profilanswer
Merci du renseignement.
n°1293317
roger38111​325
Posté le 13-08-2005 à 19:06:08  profilanswer
Big water c est pas mal vu ce que tout le monde raconte mais reflechit bien,meme kit a y metre un peu plus
[Refroidissement CPU] SLK ou BigWaterThermaltake Bigwater
thermaltake "bigwater "Thermaltake BigWater 12cm Liquid Cooling System
au secour: Thermaltake Xaser III + BigWaterPoblème + question montage TTake bigwater sur k8V
meilleur radiateur CPU evolutif (supportant plusieurs sockets)nouveau dissipateur evolutif Tt lequel choisir
Plus de sujets relatifs à : Le BigWater est-il évolutif ?
