3717 connectés
Besoinde conseils SVP
n°1529029
tortue_gen​iale
Posté le 14-02-2007 à 11:26:26  profilanswer
Salut a tous je compte me monter une config a base de E660 et de 8800 GTS 320 Meg
aprés avoir épluché pas mal de topic je compte watercooler tout ca avec :
 - Rad doc pro 240
 - waterblock : nexxxos xp
 - Laing DCC 1t plus
 - reservoir : pas encore fixé
 - waterblock carte graphique : pas encore fixé
le tout dans un boitier  Gigabyte Aurora
mais je me pose encore pas mal de question notament concernant le waterblock pour la carte graphique car les avis sont partagés vaut il mieux un global ou alors un simple avec des petits rad allus sur la mémoire suffit il ?
l'installation en série ou en parallele pour les 2 blocks car la aussi les avis sont partagés
et une derniére je compte intégrer le rad en faisant une découpe du capot et le refroidir avec 2 ventil 120 en aspiration es que ce sera suffisant ou il faut mettre des ventilos de part et d'autre du rad et es que je ne vais pas faire rentrer trop de poussiére dans la Pc avec cette install.
Par avance merci de vos réponses.
n°1529142
Wils
Posté le 14-02-2007 à 16:43:17  profilanswer
Salut !
tout dépend de ta cg
si les memoires faut pas tu peux les mettre en passif
si elles chauffe tu prend un wb intégral
les wb intégral sont moins perf que les wb gpu seul (niveau temps gpu)
mais plus besoin de ventilation a coté (mosfet, mem)
pour la ventilation je préfere privilégier les compoasant non wc
donc je mets les ventilo en extraction (air boitier vers air extérieur)
Message édité par Wils le 14-02-2007 à 16:44:55
n°1529527
tortue_gen​iale
Posté le 15-02-2007 à 13:18:02  profilanswer
Ok car je croyais qu'il fallait amener de l'air sur le radiateur pour le refroidir
et si non pour le faite de mettre en série ou en paralléle les waterblocks ?
n°1529687
Wils
Posté le 15-02-2007 à 19:55:22  profilanswer
"Ok car je croyais qu'il fallait amener de l'air sur le radiateur pour le refroidir "
oui il faut de l'air mais meme l'air du boitier suffit en général meme si elle fait 2 à 3°C de plus que l'air ambiente
avec une Laing tu peux mettre tous en série elle est fait pour (elle a une grande pression)
n°1529861
tortue_gen​iale
Posté le 16-02-2007 à 08:05:32  profilanswer
Merci bcp pour tes réponses  :)
si j'intégre mon radiateyr dans le capot de mon Pc 2 ventilateurs en extraction suffisent ou je dois faire un sandwitch avec 4
et tu me conseillerais quoi comme ventilo
Message édité par tortue_geniale le 16-02-2007 à 08:45:45
n°1529980
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 16-02-2007 à 11:46:11  profilanswer
2 ventilateurs suffisent
ceux là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html
-pas cher
-silencieux
-facile à passer en 5v : il suffit de couper la sonde
n°1530596
Wils
Posté le 18-02-2007 à 10:58:55  profilanswer
tout dépend des pdc du au rad (dense ou épais)
n°1531440
tortue_gen​iale
Posté le 19-02-2007 à 20:40:41  profilanswer
je sais pas c'est le doc pro 240
n°1531621
Wils
Posté le 20-02-2007 à 11:19:25  profilanswer
pour un pro (fin et peu dense) pas besoin de pull/push
2 ventilo meme sousvloté suffiront
n°1531738
tortue_gen​iale
Posté le 20-02-2007 à 17:24:31  profilanswer
et un doc pro pour watercooler un E6600 et une 8800 GTS ce sera suffisant ?
n°1532027
Wils
Posté le 21-02-2007 à 12:02:44  profilanswer
je pense que oui
ca reste un cpu + un gpu
mais si tu as la place pour mettre un rad plus grand pourquoi pas
surtout si tu compte wc d'autre éléments par la suite
n°1532210
tortue_gen​iale
Posté le 21-02-2007 à 17:58:01  profilanswer
non malheureusement j'ai pas la place pour mettre un rad triple
par contre je peux envisager un autre rad si le doc pro n'est pas celui qui convien le mieux
n°1532410
Wils
Posté le 21-02-2007 à 23:51:23  profilanswer
donc reste sur un doc pro 240
chez moi j'ai un rad double pour refroidir cpu+chipset+gpu le tout oc
n°1536214
tortue_gen​iale
Posté le 01-03-2007 à 15:23:54  profilanswer
Bon le doc pro est indispo pour le moment si cela dure je vais devoir me tourner vers un autre type de Rad que pensez vous de :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=608
ou
http://www.pc-tuning.fr/watercooli [...] -perf.html
ou si non autre proposition ?
n°1536244
Wils
Posté le 01-03-2007 à 16:24:31  profilanswer
les MCR220 (le 1er) sont top !
évite les rads alu (le 2e)
n°1537490
tortue_gen​iale
Posté le 04-03-2007 à 10:15:38  profilanswer
Bon je viens de voir dans un autre post que la pompe DCC1T+ etait bruyante je vais donc me rabattre sur le modele simple par contre serat elle suffisante pour mon circuit (nexxxos xp pour le proc et cool matic innovatek pour 8800 GTS avec rad double) ou il faut que j'en prenne 2 et si oui comment se passe l'instal des 2 pompes en série ?
n°1538030
Wils
Posté le 05-03-2007 à 14:01:28  profilanswer
tkt !
laing est assez puissante pour meme rajouter un autre wb si tu veux
Conseils pour overclocking E4300 difficileQuelques conseils!
Conseils : organisation d'un bureau / place d'un caissonAide montage watercooling SVP :p
besoin de conseils[A FERMER SVP]Bruit de tondeuse Laing DCC + RT
Conseils , Avis : kit d'isolation phonique AKASAOverclock A64 3500+ (besoin de conseils avisés)
NeeD conseils pour overclockerConseils watercooling
Plus de sujets relatifs à : Besoinde conseils SVP
