10093 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aides/conseils pour un WC en pieces detaches
n°1015723
Raxor
Posté le 11-05-2004 à 08:26:07  profilanswer
Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous, afin que vous puissiez m'aider un concevoir un WC performant.
Tout d'abord voici ma config:
Alim Enermax 350W
CM Asus A7N8X-E Deluxe (nForce Ultra 400)
Athlon XP 2600+ Barton
2x256Mo Corsair 3200LL
Hercule 9600XT
J'ai lu de nombreux tests et commentaires sur differents forums.
La 1er chose que j'ai compris c'est que les kits (genre waterchill) sont bien, mais on peux avoir des meilleurs perfs pour le meme prix si l'on se donne la peine d'acheter en elements separes.
Mon cahier des charges est le suivant:
1/ Refroidissement performant (je ne vais pas faire d'overclocking, mais j'habites dans le sud de la france, donc les etes sont tres tres chaud).
2/ Nuisance sonore le plus faible possible.
3/ WC le plus compact possible, car j'ai un boitier Enermax CS-003 (moyenne tour, mais enplacement en facade pour un ventilo 120mm).
Voici la config de base que j'ai choisie (en attendant vos commentaires constructifs):
- Waterblock VGA / CHIPSET InnovaGraph-O-Matic REV2.0  Innovatek
- WaterBlock CPU XX-Flow Rev1.0 Transparent Socket A Innovatek
- Pompe EHEIM 1046, 300l/H
- Réservoir pour pompe EHEIM 1046/1048 en Plexi  Innovatek
- Radiateur Black ICE XTREM Noir  HWLabs
- Ventilo 4412 F/2GL 120*120mm, 26dB, PAPST
- Adaptateur sur Entrée ou Sortie Eheim 1046 & 1048 pour Tuyau 8mm
- Tuyau souple transparent 8mm interne, 10mm externe 3m
- Connecteurs PVC à coller dans le boitier pour maintenir et guider le tuyau
Merci de completer ma liste, si j'ai oublie des elements. Peux-t-on ajouter un WB GPU sur le kit Openjl Xtrem ?
Qque questions supplementaires:
- En ce qui concerne les waterblocks, l'introuvable Atotech MC-1, a l'air pas mal du tout. J'ai un collegue de travail qui est Allemand, donc si c'est justifie je peux commander ce WB en Allemagne.
- Pour le WB GPU je n'ai pas trouve de comparatifs, donc je vous demande (encore une fois) vos conseils.
- Je voudrais positionne le radiateur sur la face. Par contre l'arrive d'air de se fait par le dessous de la face avant (ouverture de 10cmx2cm). Est-ce suffisant ?
- Lorsque vous parlez de home made, cela signifie assembler avec vos petites mimines ou carement fabrique ??
- Dernieres questions:
     Quelle est la frequence des verifications/remplissages du reservoir ?? tout les 20.000km ?? ;D
     Faut-il parfois demonter les WB pour nettoyer les impurtes ?
Merci par avance.
@pluche !
n°1015746
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 10:35:11  profilanswer
Pour ce qui est des waterblocks et reservoirs, mon avis perso c'est : oublie tout ce qui a des éléments en plexi, c'est trop fragile, ca pète des que tu visses un embout ou que tu enfile un tuyau.
Pour la pompe et le radiateur, bon choix. J'ai la meme pompe, hyper silencieuse et debit largement suffisant, et j'ai un BIX2, c'est plus qu'il n'en faut et il n'y a presque pas de différence avec le BIX tout court
Message édité par crane le 11-05-2004 à 10:36:24
n°1015756
Raxor
Posté le 11-05-2004 à 10:53:10  profilanswer
Peux tu me donner des infos sur l'entretien ?? (voir les questions supplementaires)
n°1015758
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 10:56:07  profilanswer
Mes blocks sont nickel, pas besoin de nettoyer et si ton circuit est bien etanche... ca fait 6 mois que je l'ai pas mis a niveau et il bouge pas.
eau distillée 7/8 et 1/8 ldr (a base de propylène glycol pour ma part)
n°1015760
Raxor
Posté le 11-05-2004 à 10:59:29  profilanswer
Ou as tu placer ton rad ??
Est-ce que le rad peut-etre en partie masque par un cache, du moment que celui-ci ne touche et que le flow d'air est assez important ??
n°1015763
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 11:02:34  profilanswer
Je pense que oui, si le debit n'est pas freiné assez par le cache et n'est pas inferieur a celui du ventilo... faut faire des tests.
Mon rad je l'ai mis dans une watercase sous le pc avec la pompe et le reservoir. J'ai fait ca avec un caisson de haut-parleur, j'ai decoupé une sorte de "8" dedans (genre forme de lunettes de soleil de smiley) et j'ai fixé le rad dans le caisson derrière le trou, le ventilos sont à l'opposé du trou par rapport au rad et aspirent l'air frais a travers le rad.
n°1015773
Raxor
Posté le 11-05-2004 à 11:18:51  profilanswer
Le ventilo est derriere le rad ? Le flue d'air doit etre aspire a travers le rad ou pousse sur le rad ?
n°1015774
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 11:21:37  profilanswer
aspire a travers, c'est le meme principe que pour un adaptateur 60-80 pour ventilo par exemple. Si tu pousses de l'air et que celui-ci bute contre un obstacle il va revenir, creer des turbulence, empecher le passge de l'air arrivant par la suite, etc... -> plus de bruit, moins de debit.
Si tu aspire a travers, le ventilo prend le max qu'il peut sans creer de turbulences
Message édité par crane le 11-05-2004 à 11:21:54
n°1015784
Raxor
Posté le 11-05-2004 à 11:31:40  profilanswer
Ok merci.
Sinon as tu un conseil pour WB GPU ???
Je suis en train de me demander si je ne ferais pas mieux de prendre le OpenJL Xtrem1 avec un WB GPU supplementaire.
Qu'en pense tu ?
n°1015789
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 11:34:41  profilanswer
Je connais pas bien les wb gpu, mais j'ai un zern, nickel, et vu la qualité des produits zalman je pense que le ZM-GWB1  doit etre bon.
Sinon y'a des gens qui adaptent un systeme de fix pour un 1a-HV2 sur la CG
n°1015868
Raxor
Posté le 11-05-2004 à 15:28:14  profilanswer
OK. Merci.
1/ Que penses-tu du Kit OpenJL ??
2/ le ZM-GWB1 est-il LPDC ou HPDC ??? En cas de WC HPDC il faut mettre le WB CPU en parallele avec le WB GPU ??
n°1015909
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 16:37:22  profilanswer
1/  [:airforceone]  je le connais pas
2/  [:airforceone]  aucune idée, mais quoi qu'il en soit le parallèle c'est jamais bon, car si un des blocs limite le debit c'est l'autre qui prendra toute l'eau et ca fera griller le composant qu'est censé refroidir le premier. Si les deux blocs sont identiques, tu divise le debit par 2, pas bon non plus...
n°1015971
Raxor
Posté le 11-05-2004 à 17:36:35  profilanswer
OK donc il faut que je fasse un montage serie avec 2 WB du meme type LPDC ou HPDC.
Merci beaucoup Mr crane :)
Si d'autre warrior peuvent donner leur opinions pour un pauvre newbit ... ;)
o/c RAM besoin d'aidebesoin d'aide sur IC7-MAX3
epox 8rda+ cramé besoin de conseil pour nouvelle moboBesoin d'aide pour ventiler ma CG ( radeon 9600 xt 256) ?
[newb] O/C--> conseils please....besoin d'aide pour isoler mon cpu etc...
Newbie: j'ai lu et j'ai besoin de précisions...conseils achats wb GPU
Je suis novice en overclocking, j'aurais besoin de rensignementspolissage de mon waterblock : besoin d'avis/conseils
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aides/conseils pour un WC en pieces detaches
