4276 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  ATTENTION aux RACCORDS AUTO-BLOQUANTS
n°2040219
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 28-08-2010 à 14:15:32  profilanswer
Voici un avertissement à ceux qui veulent placer des raccords auto-bloquants dans leur système watercool.
J'ai commandé 2 de ces raccords chez le marchand français le plus connu... 11 euros pièce.
http://a.imageshack.us/img824/9017/wcpassecloisonantifuite.jpg
La photo dans la description ne montrait pas la valve du coté mâle du raccord comme sur celle ci-dessus.
J'étais bien déçu au déballage du produit:
Les embouts de chaque côté du raccord sont faits pour du tube 10/13 mm et font 9mm de diamètre interne, ce qui est correct pour du 10/13.
Le problème est le passage final du raccord, là ou se trouve la valve : le diamètre tombe à 4 mm !!!!
J'ai testé le débit obtenu en fixant un raccord sur un tuyau à la sortie de la pompe, et le débit est MORT ! Logique de 9 à 4 mm çà fait étroit. Donc imaginez un deuxième raccord et en plus tout le système (rad, wb, coudes ..)
Donc voilà, je me retrouve à les garder dans un tiroir.
J'estime donc cet objet TOTALEMENT inutile et très mal conçu.
Le système de vavle devrait être beaucoup plus gros pour maintenir un passage de 8-9 mm minimum et ainsi ne pas trop casser le débit ...
ma note :   0 / 20  :fou:
Message édité par SebesToWare le 28-08-2010 à 14:21:22
mes VENTES | 3D Vision
n°2040254
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 28-08-2010 à 17:04:52  profilanswer
T'aurais du prendre des Koolance VL3
[Edit] J'ai des VL3N rien à en redire :)
Message édité par 3rik le 29-08-2010 à 14:19:37
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2040255
yareah
Posté le 28-08-2010 à 17:07:02  profilanswer
c est quel marque de raccord?
parce que j ai des phobya et la perte de diametre est vraiment mini....
n°2040323
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 28-08-2010 à 23:05:35  profilanswer
C'est des Docmicro...
Oui j'ai été trop vite pour acheter ...
Cool donc ya moyen d'avoir des bons ! merci pour vos conseils :)
n°2040333
Nioktefe
Posté le 28-08-2010 à 23:51:00  profilanswer
Le problème étant que souvent du liquide s'échappe quand on débranche (j'avais vu un test de 3 raccord et un seul ne laissait rien passer)
Mon topic de ventes
n°2040344
troun
Posté le 29-08-2010 à 00:16:38  profilanswer
Koolance VL3N, presque aucune fuite et perte de pression réduite.
Message édité par troun le 29-08-2010 à 00:17:03
confiance en l'auto-tune ???Rad auto pour WC pas cher 8,37€
[resolue] comment auto-réguler mon 9700 non-PWM ?Raccords autobloquants et débit
Ou trouver des raccords coudés (genre casto..ect)question vraiment bête sur les raccords de tuyaux.
Voltage sur auto = danger ??[RESOLU]Le Vcore se remet en auto lorsque j'O/C
Vcore en autoCherche raccords autobloquants?
Plus de sujets relatifs à : ATTENTION aux RACCORDS AUTO-BLOQUANTS
