7115 connectés
 Page :   1  2  3
J'achète une KOOLANCE PC2 - 601, si j'en trouve une : (
n°598111
webzeb
Posté le 09-09-2002 à 21:26:06  profilanswer
moi je suis pro big momma de twingo
pas cher et de bonne facture, ça se fait un rad de watercooling au petit dejeuner! :love:
seulle exception, le Block Ice Xtrem 2, mais il ets pas encore sorti, et je peux aps quantifier le sprf par rapport au BM
n°598165
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 09-09-2002 à 22:33:25  profilanswer
euh,c'est un peu encombrant quand même. Et je veux pas de watercase.Deja que j'ai pas de matos pour bricoler et que je me triture la cervelle pour voir comment adapter un rad de 120x120 dans une moyenne tour, alors un big momma, NON!
n°598167
The_Balrog
Posté le 09-09-2002 à 22:36:52  profilanswer
A vi,pis c'est moche quand même!
Ca sur un Antec:tres grave faute de gout je trouve
n°598237
webzeb
Posté le 10-09-2002 à 07:04:02  profilanswer
c loin d'être moche qd c neuf ou nettiyé correctement!
n°598345
The_Balrog
Posté le 10-09-2002 à 11:30:37  profilanswer
Mouais.Pas convaincu.
Dan Brad-> Mon revendeur m'a rapellé: 2300frs pour le PC2C +le CPU 200s. Ca me parait tres correct,comparé aux 2100frs de PCmac2000 pour le boitier seul et sans frais de port.
 L'inconvénient pour le PC2 601,c'est qu'il n'ont ke la version avec plexi: beuark!
 Bref,y a moyen de les avoir ces petits Koolance.
Mais j'arrive pas a me décider: un Koolance clé en main,ou un Antec +WC a monter au fur et a mesure...
n°598443
The_Balrog
Posté le 10-09-2002 à 14:24:47  profilanswer
Ayé,c'est commandé!  :love: Un ptit PC2C avec le WB CPU-200S et le WB chipset pour la GF4! Y'a plus qu'a attendre.
n°598470
webzeb
Posté le 10-09-2002 à 16:40:20  profilanswer
tu l'auras compris, j'approuve pas du tout... :non:
Ce pendant, je te souhaite que je me gourre, et j'espère que ton, frère et toi en serez vcontents! :)  ;)
n°598505
The_Balrog
Posté le 10-09-2002 à 18:17:38  profilanswer
Bah on verra.Euh j'ai pas de frere,tu confonds avec Dan brad!
Pour le Koolance:je m'explique:le coté tout intégré me plait carrément,le WB CPU-200s, si j'en crois les tests n'est pas mal du tout,et le plus important,je cherche une solution qui offre un bon compromis bruit/perf, pas le meilleur WC pour overclocker de 500 Mhz mon Tbird. J'overclock modérement,cool,pour avoir un truc performant mais fiable (cf config).Par exemple,j'ai pu pousser mon Epox a 195 Mhz en FSB,mais pour l'utilisation de tous les jours,je reste a 175. Donc,dans cette optique,le Koolance est un bon choix.  Et dernier détail,le WB de Koolance a une sonde intégrée qui je l'espere sera plus fiable que celle de l'Epox (paske planter a cause de la chaleur, l'Alpha brulant,et la sonde qui marque un petit 45°c,y'a un truc qui cloche).
 Voila j'espere que mes arguments te feront comprendre mon choix.
n°598515
webzeb
Posté le 10-09-2002 à 18:41:09  profilanswer
bruit le kollance c unpeu l'usine pour moi... :sarcastic:
n°598524
Francky Do​ky
Posté le 10-09-2002 à 18:47:25  profilanswer
Oui, le bruit est un petit problème avec mon boitier koolance PC-2. Mon prochain système watercoolé sera complètement monté par moi.
n°598526
The_Balrog
Posté le 10-09-2002 à 18:47:31  profilanswer
T'en as entendu un?
Pi si tu mets les ventilos en mode silencieux,ou mieux,que tu les remplaces par des S2 (j'en ai 3 qui vont plus me servir),ça doit aller.
n°598530
The_Balrog
Posté le 10-09-2002 à 18:52:24  profilanswer
euh Francky doky,tu me fais un peu peur là.Par rapport a du classique air-cooling,c'est quand meme mieux,non? Et niveau Temp,ça donne quoi?
 Le probleme du bruit,c'est que c'est tres subjectif.J'attends de me rendre compte par moi-meme.
n°598535
webzeb
Posté le 10-09-2002 à 18:59:38  profilanswer
ben le koolance c 3 ventilos de 8cm, donc auatnt de bruti qu'un air cooling à priori...
d'ou l'intére^t d'un solutionperso, avec un papst 12cm ous volté (14db, moins qu'un s2 en 12v) ça peut suffir...
n°598538
The_Balrog
Posté le 10-09-2002 à 19:09:20  profilanswer
Moui,mais là,avec le système a 3 positions du Koolance,ça doit faire varier la vitesse des ventilos,non?Comme si on baissait le voltage quoi.Je vais deja voir ce que ca donne tel quel,et puis je verais apres si je peux mettre des S2 a la place (3 S2 en mode silencieux,merde ça doit pas etre bruyant quand même,vindiou  :)  )
n°598541
webzeb
Posté le 10-09-2002 à 19:13:13  profilanswer
t'as lu le stests du koolance??? :??:
n°598546
The_Balrog
Posté le 10-09-2002 à 19:23:33  profilanswer
Yep! je claque 2500 frs comme ça sur un coup de tête!  :pt1cable:
Le test de Hardware et celui de Tom's Hardware. Le pb avec celui d'Hardware,c'est que le systeme était complet (WB HDD+CM+GPU+CPU).Ca fait bcp en série et l'eau devait bien chauffer! Moi j'ai pris que CPU+GPU. C'est pour ça que je pense que ce sera pas mal question perfs.
 Et les tests n'étaient pas négatifs,ils parlaient d'un bruit raisonnable (comme d'hab,pas de mesure,donc,ça veux rien dire),et de perfs correctes,donc.... a pa probleme  :) .
 Et puis tu cherches quoi? A me dégouter avant même que j'ai recu le matos?  :non:  pas gentil ça  :non:  .
 Y'a personne qu'a un Koolance et qui trouve ça bien?
Paske voir des bons tests et entendre ensuite que des avis négatifs,je vais devenir  :hap:
n°598592
webzeb
Posté le 10-09-2002 à 20:04:51  profilanswer
Il faut que tu comprennes que je ne cherche pas à aller à ton encontre, tout au contraire!
Tu demandes de l'aide pour faire ton choix, et voyant tes impératifs, je cherche à t'éviter de faire des bêtises, et plus généralement j'essaye du mieux que je peux à t'orienter. ;)
n°598698
dan brad
Bah oui!
Posté le 10-09-2002 à 22:08:08  profilanswer
 :love: Ou habites tu? Plus à Bourges c'est bien ça? Je sens que je vais faire un tour chez ton assembleur si c'est pas loin :benetton:
Peux tu me donner le prix de la PC 601, parce que moi le plexy :love:
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°598800
Francky Do​ky
Posté le 11-09-2002 à 03:39:53  profilanswer
Hum, Ok, d'abord, tu dois savoir que j'ai modifié un peu le montage : j'ai inversé le 3e ventilateur qui normalement sortait l'air du boitié et maintenant les 3 ventilateurs poussent dans le boitié. Les 3 ventilateurs sont assez silencieux : tu les entends tout de même mais le problème est dans le ventilateur de l'alimentation : d'après moi, les 3 ventilateurs font un assez bon courant d'air que le ventilateur de l'alim toune plus vite qu'il ne le devrait ce qui fait que le bruit provient du ventilateur de l'alim. Il va faloir que j'essaye d'enlever le venti de l'alim pour voir si l'alim va survivre : la circulation me semble assez bien sans ce dernier ventilo.
Pour ce qui est des perf, normalement, la sonde sous le socket du microprocesseur indiquait 70Celcius (full) et je devais stoper mon Folding@Home pour baisser la température (note qu'il devait faire plus de 30 celcius dans la pièce). Maintenant, j'obtient 57 Celcius pour la même sonde dans une température extérieure d'environ 22-25.
Tu dois savoir que ces températures ne tiennent compte que de la poche d'air sous le socket et qu'il n'y a pas de circulation. Cependant, avec la sonde de Koolance, j'obtient présentement 40 Celcius (25 celcius ou plus pour la température extérieur) et cela au mode 1 ce qui fait que les ventilateurs tournent au minimum. Tu peux toujours le mettre au niveau 2 et baisser la température d'environ 3 Celcius pour un peu plus de bruit.
Cependant, mon TBIRD  :gun:  1.2 est à 1.359 donc il chauffe beaucoup plus que normalement. Aussi, tu sera surpris de la différence entre le bruit d'un radiateur conventionnel et du boitié koolance mais plus tard, tu voudra encore plus de silence.
Bref : Koolance as des perf super bonne pour peu de bruits mais il est toujours existant. Excellent pour qqn qui fait ses débuts en WC.
À oui, tu devrais être incapable d'atteindre les 35Celcius si la température de la pièce se situe à environ 20Celcius.
Message édité par Francky Doky le 11-09-2002 à 03:42:07
n°598924
The_Balrog
Posté le 11-09-2002 à 12:37:59  profilanswer
Webzeb-> je m'enerve pas,c'est juste que je me sens un peu seul sur ce coup là  :) .Comme précisé sur le test de Nokytech (je crois que c'est celui-là),et le dit franky-docky :c'est impecc pour débuter le WC sans se prendre trop la tête.
Francky doky->merci,pour ta reponse.
Petites questions supplementaires: inverser le 3e ventilo t'as apporté quoi (meilleur ventil boitier,ou eau...?).Ton alim c'est quoi?Et enfin tu as quoi comme WC,la totale ou juste le CPU (a oui,ton WB c'est l'ancien modele,non?)
Merci.
Webzeb->j'ai regardé ton topic sur "comment refroidir l'eau en passif". Y a trop de contraintes de place,d'adaptation et autre pour installer ce genre de gros radiateurs.Et pis tu m'enlevera pas de l'idee que c'est moche quand meme.Donc tu vois c'est pile poil ce que je veux pas!(pour l'instant tout du moins  ;) ).
n°598934
Francky Do​ky
Posté le 11-09-2002 à 12:55:15  profilanswer
The_Balrog : Je ne sais pas ce que ca a pu rapporter de plus, sauf qu'entoute logique, l'air qui normalement sortait du boitié avec le 3e ventilo passe maintenant dans le boitié alors ca apporte des meilleur perf pour la température ambiante. Désolé, les chiffres ne sont pas disponible.
Mon alimentation est un enermax 350W et j'ai juste le petit refroidisseur pour cpu.
n°598937
The_Balrog
Posté le 11-09-2002 à 13:06:55  profilanswer
ok merci.
n°598941
bigsheet
Posté le 11-09-2002 à 13:18:27  profilanswer
Balrog: ou t'as commandé ton boitier pour 2300f+waterblock, ca m'interesse. 2300f c le modele pc2 et non pc2-601 non ?
n°598942
The_Balrog
Posté le 11-09-2002 à 13:23:45  profilanswer
ouais c'est la PC2C.
Lis la 1ere page du topic:le plus simple c'est que tu contactes l'accessoire informatique,ou mieux,tu donnes leurs coordonnées a ton revendeur.Moi j'attend,et comme je ne connais pas du tout le magasin ou je l'ai commandé,je croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de pb!!
 www.laccessoireinformatique.com
n°598985
tipoli
Plouf
Posté le 11-09-2002 à 14:42:00  profilanswer
euh j'arrive un peu sur le sujet comme ca mais j'ai une question:
Moi aussi je suis interresser par la koolance et pour le bruit, on peut pas regler ce truc avec de la mousse d'insonorisation?
"Computers are like air conditionners, they stop working properly when you open windows"
n°598988
webzeb
Posté le 11-09-2002 à 14:45:02  profilanswer
à quoi bon s'enquiquiner quand on peut acheter un truc silencieux d'origine?
n°598989
tipoli
Plouf
Posté le 11-09-2002 à 14:46:41  profilanswer
euh c'est a dire? tu propose quoi?
Moi je cherchait un truc simple sur une grande tour (6emplacement 5 1/4) et l'adaptaion de la antec avec le koolance ma paru bien
n°598991
tipoli
Plouf
Posté le 11-09-2002 à 14:49:14  profilanswer
en plus le truc avec le liquide hydro bidule qui n'est pas conducteru ca tu non? :hap:
n°598992
webzeb
Posté le 11-09-2002 à 14:49:43  profilanswer
n°598994
tipoli
Plouf
Posté le 11-09-2002 à 14:51:33  profilanswer
bah c un trcu que g lu il te mette un liquide special que tu coupe avec de l'eau distilé qui n'est pas conducteur
n°598995
webzeb
Posté le 11-09-2002 à 14:54:30  profilanswer
bon!
l'eau déminéralisée (et apr extension le liquide de refroidissement de caisse) ne sont pas conducteur d'électricité, ou du moins peu
mais de tet façon, ils finiront par se charger en ions ds le circuit, et le deviendront alors...
on coupe l'eau distillée avec du liquide de refroissement pour profiter des additifs de celui ci, qui protège le circuit contre le tartre, les algues, l'oxydation, etc...
on ne met pas du liquide pur par que c un peu moins performant que l'eau, et bcp plus cher...
Tu seras de tte façon confronté au problème du liquide, Koolance ou pas!!!!!!!!
n°599004
tipoli
Plouf
Posté le 11-09-2002 à 15:13:20  profilanswer
ok je vois, mais je reviens a ma question de base, tu propose quoi?
n°599005
webzeb
Posté le 11-09-2002 à 15:14:54  profilanswer
Kit Innovatek
boitier texttform antec ou nermax
waterblco innovatek
total:
kit innova (la meileure version) : 265?
boitier : selon boitier
WB GPU : 35?
n°599006
tipoli
Plouf
Posté le 11-09-2002 à 15:15:41  profilanswer
et je peux trouver ca ou sur paris?
n°599008
tipoli
Plouf
Posté le 11-09-2002 à 15:19:03  profilanswer
g vu que le kit innovatek est constituer d'un radiateur, et si je met un reservoir a la place c mieux? moins bien? car mon idee de base pour le water cooling, c t un resevoir isoler thermiquement avec des glacon que tu change regulierement
n°599189
The_Balrog
Posté le 11-09-2002 à 20:13:11  profilanswer
Meuh non, prends un Koolance,c'est bieng!  :)
Webzeb-> euh pour les prix,j'ai regardé sur Openjl, Docmicro etc,bah si tu prends un bon systeme (inovacool rev3,Black Ice,Eheim...),plus un boitier bien chouettos (Antec,Lian Li...),ça fait  bien plus cher qu'un Koolance. Ajouter a ça le temps et le matos pour le bricolage,et là tout est dit. Par contre le Koolance sera certainement moins performant,mais bon,tout ça ça casse suffisament la tirelire  :(
n°599224
Francky Do​ky
Posté le 11-09-2002 à 20:44:06  profilanswer
tipoli : non, les ventilateurs sonr considéré à moitié hors ud boitié ce qui fait que peu importe si tu met de la mousse ou non, ca changera rien sinon que de boucher l'entrée d'air.
n°599547
zig06
Posté le 12-09-2002 à 11:50:17  profilanswer
si vous voulez voir un koolance tourner j'en ai vu un chez grosbill un pc2-601 noir
c'est pas mal du tout
j'ai discuté avec le vendeur il m'as qu'il seront dispo fin septembre les 3 model
celui qui tournais etais a 33degrés sachant qu'il refroidissais un bi xp1800 + un 120gxp + un gf4 + le chipset et la t° etais mesuré sur le dernier cpu qui etais en fin de chaine
donc je trouve ça pas mal mais un peu bruyant en grande vitesse
n°599690
The_Balrog
Posté le 12-09-2002 à 16:31:06  profilanswer
YESSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!
Trop rapide! Commandé Mardi,reçu cet apres-midi!!
C'est Bô!  :love:  !
Bon,j'ai du montage a faire moua  :D
Pour ceux que ça interesse:
PC2C+ WB CPU-200s +WB Chipset +adaptateur GF4 =2575 Frs.
Voila!
n°600333
zig06
Posté le 13-09-2002 à 18:19:29  profilanswer
alors the_balrog qu'es ce que ça donne ce koolance? :bounce:
n°600407
The_Balrog
Posté le 13-09-2002 à 19:34:55  profilanswer
Ah,apres bien des péripéties,ce fichu boitier est ENFIN monté!
C'est vraiment etroit la-dedans et mes grosses paluches avaient bien du mal a bouger. Un petit conseil:ne pas oublier de mettre les petites rondelles isolantes entre CM et boitier (truc que je fais jamais d'habitude),parce que j'ai du me retaper un montage complet a cause,visiblement,d'un faux contact entre les 2.
 Pour les perfs,je peux pas encore dire,je suis en train de reformater (j'ai une Sound Blaster Live fantome:a chaque fois que je la vire du boitier,hop,au remontage elle a disparu sous windows  :fou: . Et bien sur il n'y a pas moyen,bien sur,de la récup  :fou: !!!)
 Le peu de test que j'ai fait,avec WB CPU-200 (TBird 1400@1575~96Watts)+WB GF4@300,1 S2 dans le boitier a 50% de sa vitesse(1000rpm,temp ambiante 24°C:
 15 min de Burn (sisoft2002):mode 1= 32 sur boitier,48 Mobo.
                            :mode 3= 27  "     "    43 Mobo.
Bon,c'est des chiffres peut-etre bidons (approximatifs,quoi,je me souviens plus trop:je referais les tests avec mon WinXP réinstallé).Mais a titre de comparaison,avec PAL8045+S2,les 15 min de burn me donnaient un zoli 62 °C!
     Voilà!  :)
 Page :   1  2  3
aidez moi a trouve une bonne carte mere urgentInnovatek ou koolance ?
Koolance PC2-601WB ?J'achete tout matos Watercooling :-))
savez vous ou ce trouve le Ov (la masse) sur une abit ??Je trouve que c'est pas terrible sous 3DMark 2001 SE ....
hihi j ai trouvé mieux que cpu burn4 lolou se trouve un big momma dans une voiture?...
Koolance et waterblock
Plus de sujets relatifs à : J'achète une KOOLANCE PC2 - 601, si j'en trouve une : (
