4686 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  wc'ing cpu+vga (1ahv2+1avga) : A64+6800
n°1161745
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 30-12-2004 à 08:47:13  profilanswer
bon je vois qu'il y a beaucoup de personnes se posant la question et moi aussi....cependant il n'y a pas bcp de reponses qui me conviennent.
voilà MON probleme :
j'ai un BIX + 1AHV2 sur mon A642800+@2.6ghz et ça chauffe pas (35° idle sans C&Q et 50° full)et ma pompe est une eheim immergé 600l/h
et j'ai recemment rajouté une 6800 qui fait du bruit (avant c'était 9700 pro + zalman passif)
donc je veux "la mettre ss l'eau" lol
est ce que le 1A vga marche bien pour une 6800 (apparement j'ai vu 2 personnes oki avec sur une 6800)??
et est ce que mon BIX fera l'affaire??
je peux esperer une hausse de temp sur le proc de 2 à 4° au pire non?
mieux vaut il les mettres en // ou en série ces 2 wb's?
au pire est il possible de créer un circuit // avec deux radiateurs comme cela :
                     ----wb cpu 1ahv2-----bix------
 pompe eheim 600-----                              ---re vers la pompe
                     ----wb 1avga---------bi pro---
voilà en esperant que l'on me réponde de maniere pertinante merci les zamis!!!!!
lalalalalalalere
n°1161753
jlestat
Posté le 30-12-2004 à 09:23:16  profilanswer
je ne sais pas pour le bloc ni pour le circuit (parallele ou serie) mais je pense qu'il te faut au moins mettre ton bix en push/pull (en sandwich entre deux ventillo 120) si tu veux avoir des perf minimum.
mais bon c'est un avis de débutant fondé sur ce que j'ai pu lire un peu partout alors mieux vaut voir les avis des pros lool ;)
n°1161759
loubkt
Posté le 30-12-2004 à 09:38:53  profilanswer
oui merki c'est deja fait entre 2 papst sur rhéobus lol
lalalalalalalere
n°1161773
jlestat
Posté le 30-12-2004 à 10:18:52  profilanswer
et t'as 50 en full ? bon je sais pas si l'a64 chauffe beaucoup mais moi avec mon p4C 2.8@3.24 (voltage d'origine) avec un 7000 alcu à 1400 tour/m je suis à 34-38 voir moins en idle et 50-60 max en full (test oct).
n°1161780
loubkt
Posté le 30-12-2004 à 10:39:25  profilanswer
oui et cela ne me choque pas....;)
lalalalalalalere
n°1161808
jlestat
Posté le 30-12-2004 à 11:37:45  profilanswer
ok, cool alors mon p4C va être tout frais avec w/c  :love:
n°1161849
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 30-12-2004 à 12:39:21  profilanswer
je me trompe peut être mais à moins que ton WC soit complètement passif 50°C en full c pas mal pour un WC, qui plus est avec un delta aussi important (15°C qd même, même ac un mauvais rad + papst12cm @1300rpm je fais moins (proco sensiblement identique, xp2800@2400mhz)
temp de l'eau ?
edit : j'avias pas lu mais jsuis pas le seul a trouver que c un peu bcp
Message édité par tyler1207 le 30-12-2004 à 12:40:36
n°1161902
loubkt
Posté le 30-12-2004 à 14:09:31  profilanswer
alors qques précisions : je lis là sur la sonde interne du processeur, sinon avec une sonde externe la t° en full est de 40° environ.
sinon, oui moi aussi avec mon ancien tbred @2.4ghz j'étais moins chô!!!
enfin un wc'ing par rapport à un bon airc'ing ya po grd chose de diff sauf le silence et + yaura de watt à dissiper + yaura une diff.
ps quand je dis 50° en full c le max (la t° oscille entre 48/50° tt le temps voilà) je suis pas entre 50 et 60°...
lalalalalalalere
n°1161903
loubkt
Posté le 30-12-2004 à 14:11:32  profilanswer
sinon g trouvé un type avec une config similaire à la mienne (mm matos en gros et surtt mm wc'ing) et 1ahv2+1avga : +3° en full sur les t°....donc je suiis allé me le prendre ce piti wb 1avga....mais il me mank de l'ô deminéralisée....fo ke j'aye chez leclerc lol!!!
lalalalalalalere
n°1162471
loubkt
Posté le 31-12-2004 à 09:03:38  profilanswer
ayé 6800 wcooled
g mis tt en série : pompe---1Ahv2----1Avga----BIX
45° 2d et 56° 3d full pour la 6800
et le proc a pris +/- 1° en full....
mais le silence est revenu......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
lalalalalalalere
n°1162644
la_lootre
Posté le 31-12-2004 à 13:47:17  profilanswer
t'as pris le w/c fait maison de openjl twa [:dawa]
je veu faire la mm chose mais j'hesite sur quoi mettre dans la gueule a ma 6800gt@ultra :/
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°1163739
loubkt
Posté le 02-01-2005 à 10:05:06  profilanswer
po vraiment kan g pris le kit yavé po le 1ahv2 dedans....mé comme c'est des potes ils ont remplacé le wb pour moi.... ;)
lalalalalalalere
[Aide] Overclocking A64 msi neo 2 platOverclocking A64 3400+ avec VapoChill
O/C un A64 3500+ avec ram Corsair 3200 ???OC A64 Xp3200+
fix 1ahv2Quel AirCooling pour O/C mon A64 3400+ ???
o/c un A64 3400+A64 O/C avec WC qui monte en 2 sec en full temp sur prime. Normal?
comment éviter la phase de test de coolbits pour oc une 6800 GT??Le topic des overclocking de 6800 (toute marque et tout model)
Plus de sujets relatifs à : wc'ing cpu+vga (1ahv2+1avga) : A64+6800
