5264 connectés
  Silence
  Zalons à reculons, et Downcloking....
n°541255
mataglap
Posté le 04-07-2002 à 22:55:51  profilanswer
Je dispose à ce jour d'une petite configuration à base
d'AthlonXP1600 (à 1,4 GHertz), et d'un ventilateur
Taisol.
Pour obtenir 1,4 GHerz, le bus est à 133/133.
Si je le descend à 100/100, j'obtiens alors une fréquence
de 1,005 GHertz.
J'aimerais savoir si le gain de silence provoqué par ce downcloking sera évident où non? (Le ventilateur devant
par conséquent tourner moins vite, puisque le processeur devant dégagé moins de chaleur) (Beaucoup de conditionnel dns cette phrase)
J'utilise mon ordinateur pour deux choses, un peu le jeux, et surtout pour la programmation, avec la télé en arrière plan.
Hors pour cette seconde activité, je préfère le calme, et un PC
silencieux.
Autre question, puisque si je fais cette manipulation, je la ferais quelques fois, c'est le changement régulier 100/100 à 133/133 par le BIOS, ne risque pas d'endommagé mon Athlon et/ou ma carte mère?
(Passage lorsque je veux le silence / la performance)
Merci d'avance.
Cordialement.
Mata
n°541262
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 04-07-2002 à 22:57:46  profilanswer
Achete toi un watercooling et overclock, comme ca no pb...
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°541281
mataglap
Posté le 04-07-2002 à 23:04:08  profilanswer
Aurais je oublié de précisé que j'aime programmer, et que cela se sait, les programmeurs sont pauvres (les autres achètes des logiciels pour tout faire automatiquement, ou délègue.),
dont je voulais connaitre la solution la plus économique à ce problème.
Merci de votre compréhension ;-)
Mata
n°541286
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 04-07-2002 à 23:06:05  profilanswer
Ben alors essaie ce que tu propose: underclock et mets le ventlo en 7v, si ca chauffe pas trop cai parfait :)
n°541288
barjo15
Posté le 04-07-2002 à 23:06:56  profilanswer
le ventilateur tournera a la même vitesse
tu peux soit passer par speedfan qui changera alors la vitesse
soit le passer en 7V
Message édité par barjo15 le 04-07-2002 à 23:07:36
n°541344
AMG
Watercooled :D
Posté le 04-07-2002 à 23:21:38  profilanswer
sinon si tu veut on echange
ton XP1600+ contre un de mes Tbird 1000 ( ou duron, comme tu veut, sur les dudu tas le SSE :) ) + sous
si ca peut te rendre service :)  :hello:
n°541351
Makapouf
Posté le 04-07-2002 à 23:23:21  profilanswer
:o  sa chauffe sa
n°541359
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 04-07-2002 à 23:24:55  profilanswer
kand tu mets ton xp à 1ghz ton vcore est a combien??
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°541374
mataglap
Posté le 04-07-2002 à 23:28:51  profilanswer
Eh, j'ai pas dit n'importe quoi ;-)
Je vais pas changer mon XP1600, j'en ai besoin, rien que pour
le solitaire sous Windows...
J'ai dit que je jouais. Je voulais simplement savoir si je pouvais:
Jouer avec du bruit (on s'en fout, le volume est à fond)
Programmer en silence (mais bon, un casque sur les oreilles avec
de la musique...)
Faire calculer toutes la nuit mon algo DLL en silence ;)
Voilà.
Je posais la question, et on me dit oui, c'est possible, et quelqu'un d'autre me dit que le ventilateur ne changera pas de vitesse (donc de bruit) .
Qui croire?
n°541394
mataglap
Posté le 04-07-2002 à 23:34:27  profilanswer
Mon VCore ne bouge pas, il reste à 1,760 V.
Et pour précision, c'est pas 1GH, mais 1,050GHertz
Pourquoi, c'est important de changer le Vcore?
n°541403
barjo15
Posté le 04-07-2002 à 23:36:11  profilanswer
le ventilateur tourne tjs a la meme vitesse quelque soit la T°
ya pas de sonde
mais si tu passes par speedfan ou si tu passes en 7V la tu sentiras la différence
sinon tu passes a un 80mm noiseblocker sans underclocker
n°541419
Maitre Jon
Oups !
Posté le 04-07-2002 à 23:42:10  profilanswer
le vcore est le voltage de ton proco. Seulement dans le calcul de chaleur degagée par le proco, il est mis au carré. Si tu le descent, a freq egale, ton proco degage moins de chaleur. CGFD. Il ne faut pa oublié la freq de ton proco qui entre aussi en jeu. Par contre, pour ton prob, il faudrait arriver a jouer sur le voltage du ventilo mais je ne suis pas tres au courant de ce qui se fait pour ca.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°541429
mataglap
Posté le 04-07-2002 à 23:46:02  profilanswer
Je découvre.... Plein de chose interressante.
Lorsqu'on achète un ventilateur/dissipeur thermique,
on peut enlever le ventilateur qu'il y a dessus, et le remplacer
par un autre?
Génial, mais le radiateur sera t il aussi performant avec un autre ventilateur?
De plus, le ventilateur que tu proposes fait tout de même 18 db en mode lent/ Je pense qu'il faudra le monter à 22db, pour un bon rapport de refroidissement. C'est quand même pas mal non?
(Enfin ca dépand duquel tu parles (S2 S3 S4) . Le S2 me parrait un peu léger, moins de 2000 tour, j'ai peur de ne pas assez refroidir non? D'un autre coté, lui, il est silencieux (pas plus de 16db.)
Alors?
n°541431
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 04-07-2002 à 23:47:34  profilanswer
Fait comme moi PIV 2.26ghz@ 1.7ghz 1.1v... Si ça continue je l'alimente avec des duracell!!!  :D
n°541433
Maitre Jon
Oups !
Posté le 04-07-2002 à 23:48:19  profilanswer
N oublie po de regarder ce que le ventilateur est capable de soufler. le ventilo d origine de ton taisol fait 60mm de coté, un S2 c est 80mm de coté.
n°541439
mataglap
Posté le 04-07-2002 à 23:49:31  profilanswer
Autre question concernant le VCore, puisque tu sembles au fait de cela,
Si je le baisse, je perd aussi en stabilité non?
Je ne pense pas pouvoir le griller en le baissant... Mais si c'est pour planter toutes les 10 minutes (en plus, lorsque tu programmes, ca plante 2 fois plus ;-) )
Alors?
Merci pour ta réponse.
n°541451
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 04-07-2002 à 23:52:14  profilanswer
Tu perds en stabilité mais si tu baisses ta frékence tu peux baisser ton vcore sans pb...
L'autre jour j'ai fouttu le xp1700+ à derfone à 800mhz à 1.4v et ça roxxx...
Tu peux meme baisser ton vcore à la frékence d'origine mais la c'est plus dur!!! Mais 1.65v ça passe pratikment tout le temps
n°541455
mataglap
Posté le 04-07-2002 à 23:53:18  profilanswer
Cher Maitre Jon,
Et d'après toi, devrais je donc aussi changer le radiateur.
Parceque là, ca commence à faire ;)
Où alors me tourner vers un PABST 612GL 60X60??
Il est plus bruillant, mais m'évite de changer de radiateur non?
Quelqu'un à un ordinateur silencieux? A combien de décibel est il? Et quel bruit exact fait il?
n°541458
Maitre Jon
Oups !
Posté le 04-07-2002 à 23:54:37  profilanswer
Il ne faut po oublié que la perte de stabilité est due a un rapport signal/bruit trop faible. Or puisque tu diminue le vcore, ton processeur en aura moins besoin puisqu il a ete monter pour permettre de maintenir ce rapport a une frequence plus importante.
n°541462
mataglap
Posté le 04-07-2002 à 23:56:41  profilanswer
Et mon cher Nikopop, si tu as baisser un XP1700 à 800 Mzh, était ce pour montrer l'impuissance d'un XP? ou pour faire de même que ce que j'essais, moins de bruit pour un usage spécifique, sans perdre de performance en usage intensif?
Où alors tu ne lui a rien dit, et tu lui as fait croire que ton PIII 1,2 était aussi rapide (ca correspond non ? ;-))) )
n°541467
mataglap
Posté le 04-07-2002 à 23:59:37  profilanswer
Bon, je vous remercie tous.
Bien que vous puissez continuer à répondre, ce n'est pas ce merci qui doit vous arretez, j'ai déjà quelques piste à explorer.
Mais une question reste quand même en suspend. Le changement fréquence et/ou Voltage (1 à 3 fois par jour) de la fréquence du processeur peut elle endommager la carte mère et/ou le processeur?
n°541469
Maitre Jon
Oups !
Posté le 05-07-2002 à 00:00:06  profilanswer
mataglap a écrit a écrit :
Cher Maitre Jon,
Je ne connais pas les specs du papst mais c est a voir. Moi, honnetement, j ai mis un Volcano7 sur mon XP et j en ai remplacé le ventilo par un no name en 5V. Le tout, c est que ton boitier soit bien aeré. Pour ton cas, je prendrais la version silent vicking qui avec 19db ne fais pas tant de bruit que ca et refroidira ton proco meme a haute vitesse.
n°541480
Maitre Jon
Oups !
Posté le 05-07-2002 à 00:06:41  profilanswer
sans overclocking, je ne pense pas.
Il y a 3 choses a eviter : - Un Vcore trop elevé (ca te concerne pas)
                           - Une temp trop elevée (Surveille quand tu teste qqc)
                           - Les grande difference de temperature, par exemple, passé de 25° a 50° en moins d une minute (normalement, ca te concerne pas)
n°541510
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 05-07-2002 à 00:31:41  profilanswer
taurai du prendre le 1500+ en 0.13 micron, downcloaker il doi chauffer ke dalle celui la :ouch:
Message édité par KikitheKing le 05-07-2002 à 00:39:48
PSN/XBL: KikitheKing
n°541513
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 05-07-2002 à 00:34:06  profilanswer
:heink:
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°541518
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 05-07-2002 à 00:40:14  profilanswer
Learn a écrit a écrit :
 :heink:
oops correction pas 13 microns mais 0.13 ;)
n°541519
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 05-07-2002 à 00:42:47  profilanswer
le 13 micron commence a 1700+  :D
n°541523
Maitre Jon
Oups !
Posté le 05-07-2002 à 00:46:40  profilanswer
non, il y a le 1500+ Cool 'n Quiet. Il a comme plus d etre alimenté en 1.5V et d etre equipe du PowerNow comme les mobiles.
Edit : Mais je vous par po du prix... De plus il est annoncé mais po encre dispo...
Message édité par Maitre Jon le 05-07-2002 à 00:49:12
n°541529
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 05-07-2002 à 00:50:33  profilanswer
oupsssss
je savais pas  :sweat:
Message édité par Learn le 05-07-2002 à 01:04:52
n°541556
AMG
Watercooled :D
Posté le 05-07-2002 à 01:21:56  profilanswer
Cher Maitre Jon,
moi jai 2*S2 1*S4 1*papst 8412/12 et 2*Ystech80mm
c pas trop bruyan, la antec etouffe assez bien le bruit :)
n°541846
mataglap
Posté le 05-07-2002 à 13:25:45  profilanswer
Tu refroidis quoi? Un PC où un four? Ah non, c'est pour ton
appart à Paris sous 60°C à l'ombre.
Le réchauffement de la planète est une véritable misère non?
En être réduit à utiliser des ventilateur d'ordinteur pour un peu d'air frais...
Bon, en ce qui concerne certains message, même si je suis parfaitement d'accord avec ceux qui conseille l'AMD1500 CoolQuit, j'ai une configuration que je NE DESIRE PAS changer.
Voilà.
Et merci encore.
n°541890
AMG
Watercooled :D
Posté le 05-07-2002 à 13:45:54  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Tu répondras un jour, si tu en as le temps, et si tu veux bien m'accorder une réponse, pour mes ventilateurs ? :o
je veu je veu, ms jai tjrs pas mon matos, chez Umedia ils ont kedal :/
n°541891
AMG
Watercooled :D
Posté le 05-07-2002 à 13:46:53  profilanswer
Voilà.
Et merci encore.
:heink:
ca fait pas plus de bruit kun server HP ... ( le seul ke jai vu tourner ... pr la comparaison [:ddr555] )
n°542491
mataglap
Posté le 05-07-2002 à 22:28:52  profilanswer
Ben, c'est sur que ca fait moins de bruit qu'un serveur HP, et surement moins de bruit qu'un concorde au décollage.
Tout n'est que question de grandeur.
Et puis un serveur HP, ce n'est pas tout le monde qui en a un
chez soit. De même pour les concordes. Moi je parle de matériel
courant.
D'ailleurs, je me demande avec quoi ils insonorisent les ordinateurs de bors du concorde. Kkun a une idée? 3 ou 4 S2 et un PABST ... ;)
n°542495
AMG
Watercooled :D
Posté le 05-07-2002 à 22:32:25  profilanswer
Excuse valable, je note... :D
bon, je rembourses mon pere et jte dis ;)
ms mon 1700+ monte pas a + de 1600 mhz  :heink:
n°542496
AMG
Watercooled :D
Posté le 05-07-2002 à 22:32:44  profilanswer
courant.
les server HP st assez silencieux :p
n°542504
AMG
Watercooled :D
Posté le 05-07-2002 à 22:38:54  profilanswer
Oki ! ;)
une soluce pr mon xp ? :D
AGOIA
9
ca mavais pas lair trop movais dapres les AGOIA 4  :heink:
n°542649
nanotube
Y a de l'avenir!
Posté le 06-07-2002 à 00:16:20  profilanswer
Vu que tu vas rester dans des limites raisonnables (càd ne pas dépasser le Vcore standard mais le diminuer, là le seul risque est que ça plante de temps en temps, tu t'en rendras vite compte :)), je pense que c'est sans problème. En 2 ans ça fait 2000 fois, c'est rien de toute façon.
Ce qui fatigue le + un ordinateur (tout ce qui est électronique d'ailleurs), c'est d'être allumé/éteint et refroidi/chauffé ^trop souvent.
L'allumage est un véritable stress: ça passe de 0V à un peu trop/pas trop, puis ça se stabilise (en qqes cycles de courant).
Des composants qui chauffent puis refroidissent à temp. ambiante, puis rechauffent, etc ... c'est pas bon pour leur durée de vie non plus.
  Silence
Plus de sujets relatifs à : Zalons à reculons, et Downcloking....
