8311 connectés
  Silence
  Fan mate Zalman au ralenti = risque?
n°1130878
Briearos
Posté le 09-11-2004 à 17:33:05  profilanswer
Viens d'acquérir un Zalman pour mon cpu et un Artic cooling pour ma carte graphique, résultat c assez silencieux (sur boîtier Sonata).
Je voudrais encore plus de silence et pour cela il y a le fan mate du Zalman. Ce que je voudrais savoir c : y'a t'il un risque que je le mette au min?
n°1130886
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-11-2004 à 17:45:41  profilanswer
mets le au mini,fais tourner ton cpu en full et regarde si la temperature reste acceptable ;)
n°1130901
downHCrer
Posté le 09-11-2004 à 18:18:31  profilanswer
J'ai pareil que toi et y a pas trop de risque parce qu'au mini il tourne a 2000 mais je trouve qu'il chauffe pas mal au mini chez moi. Je met mini quand je fais rien et moitié quand je fais autre chose (fanmate thermaltake hardcano).
n°1131242
Briearos
Posté le 10-11-2004 à 11:35:12  profilanswer
Ok en le mettant au min j'ai une temp2 à 80° environ alors que le cpu tourne à moins de 10%. Est-ce normal? En pointe, je n'ose mm pas imaginer la chauffe! J'ai un Prescott 3.2. Même en mettant le Zalman à fond je crois que le proc atteint les 90° qd il mouline pas mal.
n°1131253
caramelmou​59
Posté le 10-11-2004 à 12:18:48  profilanswer
tu n'as de sonde sous la main ? c'est énorme 90°, même pour un E !!! Ton rad est chaud ? si il ne l'est pas c'est que tu l'as mal monté, + le rad est chaud + le contact cpu/rad est bon et donc plus la dissipation thermique est bonne.
tu devrais être à 70/75° en burn de chez burn.
"tu vois Natachate, t'es comme le H de Hawaï ...... tu sers à rien !"
n°1131254
Briearos
Posté le 10-11-2004 à 12:26:37  profilanswer
Non g pas de sonde et le rad est chaud mais sans plus. C pas moi qui l'ait monté mais un technicos, j'espère que c bien installé. Je sais c énorme mais c pas d'où ça vient? Mon boîtier est à 60° et le proc très souvent à 80°, dd à 44°. Les ventilo du sonata sont d'origine. C grave doc?
n°1131404
tagadatsou​intsouin
Posté le 10-11-2004 à 16:16:49  profilanswer
Les disques à 44°C ca va (le max conseillé est 50), mais j'ai un gros doute sur ta température de boitier, 60 c'est un sacré chiffre ! En plus ca voudrait dire que tes disques durs refroidissement le boitier  :ouch:
As tu une ventilation de ton boitier (ie un soufflage dans la tour à l'avant et/ou une extraction à l'arriere) ?
n°1131423
caramelmou​59
Posté le 10-11-2004 à 16:51:29  profilanswer
c'est franchment énorme, fait chauffer la bécane, si le rad est pas plus chaud que ça (90° tu te brule les doigts dans la seconde ou tu touche le rad) c'est que soit le rad est mal monté, soit les sondes déconne, soit les deux.
60° pour le boitier c'est énoOOorme, le, mien est à 33° en burndechezburn.
n°1131437
Super Guig​ui
Posté le 10-11-2004 à 17:14:53  profilanswer
Cela me semble énorme aussi...
A croire qu'il n'y a pas assez ou trop de pâte thermique entre le CPU et le ventirad.
Si c'est un technicien du magasin qui l'a monté, je retournerais le voir d'urgence avant que l'irréparable ne se produise.
Je suis loin de me considérer comme un "pro", mais en ayant monté le Zalman 7000 B Cu de manière correcte, je tourne (Pentium IVC 3,2 Ghz @ 3,5 Ghz) à 30° au repos et 43° en burn avec un fan mate reglé à peu près au tiers de sa puissance nominale (2000 tours maxi). En sachant, en plus que ma carte-mère sous-volte le ventirad du CPU lorsque la charge est peu importante, j'arrive à ces températures en ayant une vitesse du ventilateur du CPU réduite à 1700 tours / minute.
Bon courage...
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
n°1131465
Briearos
Posté le 10-11-2004 à 18:09:16  profilanswer
Mon technicos me dit que c normal pour le proc, j'y comprends rien? Pour le boîtier, c un Sonata d'origine avec venitlo avant et arrière.
  Silence
Zalman ZM-80CHP ventilo utile ou non ?Zalman 7700
Demande info sur le zalman CNPS7000A-AlCuSaphire Radeon 9600 Pro et zalman
ZALMAN CNPS7000B-Cu sur une MSI KT6-Delta ?6800 GT et Zalman ZM80D-HP
Proc barthon 2800+ avec ventilo AMD ou Zalman ?Zalman ZM MFC 1 vs Akasa AK FC03
FanMate Zalman et performancesZalman Cu7000 dans un SONATA ???
Plus de sujets relatifs à : Fan mate Zalman au ralenti = risque?
