8328 connectés
  Silence
  Windows Vista et Controle des ventilos
n°1532496
deats
Posté le 22-02-2007 à 11:40:41  profilanswer
Salut, je viens d'installer Windows Vista, et les drivers de ma carte graphique (POV 6600 GT) mais je ne trouve pas d'utilitaire qui fonctionne sous vista et qui me permette de ralentir le ventilo de ma cg ..
C'est une vrai turbine, c'est limite insupportable.  :fou:
Ps : Speedfan ne fonctionne pas ou je ne sais pas le configurer .. (j'ai déja mis en "software controlled" pour ceux qui connaisse ..)
Comment faire ?
n°1533708
deats
Posté le 24-02-2007 à 12:43:37  profilanswer
up ?
n°1533713
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 24-02-2007 à 12:52:08  profilanswer
speedfan c'est pas pour le ventilo de la carte graph même sous xp
rivatuner oui
n°1534377
deats
Posté le 25-02-2007 à 16:16:10  profilanswer
Rivatuner non plus ne fonctionne pas sous vista !
n°1534421
moidav
Posté le 25-02-2007 à 17:36:57  profilanswer
Dans mon cas Asus 6800GT, comme Asus Smart Doctor était pas compatible vista,j'ai du passer à SpeedFan. Assez long à configurer au début : il faut bine cocher les cases et bien saisir les températures désirées et il faut bien sur que la carte graphique soit prise en charge.
Enfin dans mon cas ça marche et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autre solution.
n°1534850
Mr-ionman
Fils spirituel de Corky
Posté le 26-02-2007 à 17:45:19  profilanswer
Une version béta de speedfan avec comme nouveauté la compatibilité avec vista est trouvable sur internet.
n°1536187
deats
Posté le 01-03-2007 à 14:42:41  profilanswer
Oui mais pas moyen de réguler le ventilo de la cg avec ..
n°1537883
deats
Posté le 05-03-2007 à 02:17:07  profilanswer
up?
n°1537884
deats
Posté le 05-03-2007 à 02:42:02  profilanswer
nTune est le silence est de retour ;)
n°1539225
deats
Posté le 07-03-2007 à 15:02:21  profilanswer
par contre je suis obligé de remettre le ventilo a 50% a chaque demarrage ..
Y-a-t-il moyen de le configurer une fois pour toute ?
n°1540025
lorenz o
Posté le 08-03-2007 à 21:01:04  profilanswer
Saurrais-vous me dire si ntune est compatible avec ma 9600 xt, because quand je veux régler les paramètres du processeur graphique l' accés au contrôle directe du ventilateur ou contrôler la température restent grisé et je ne peux rien faire.
n°1540029
blackhawke​r
Posté le 08-03-2007 à 21:04:09  profilanswer
ntune c'est pour nvidia logiquement
n°1540039
lorenz o
Posté le 08-03-2007 à 21:16:09  profilanswer
heu pardon c'est l'autre 5900 xt
n°1540044
lorenz o
Posté le 08-03-2007 à 21:21:45  profilanswer
j'ai aussi installé Riva Tuner20FR (il marche sous vista) mais je croix que c'est juste pour overclocker. Moi je voudrais juste baisser un peu la vitesse du ventilateur. Il n'y a plus que celui là qui fais du bruit dans ma tour.
n°1540109
lorenz o
Posté le 08-03-2007 à 22:39:23  profilanswer
up
n°1610580
deats
Posté le 18-08-2007 à 16:41:40  profilanswer
Up, j'ai toujours le même probleme.
Comment ralentir la vitesse de ses ventilos en particulier celui de la carte graphique, sous windows vista.
A noter que ce probleme m'empeche de passer a Vista.
n°1615443
fyekuro1
Posté le 27-08-2007 à 12:26:20  profilanswer
pourquoi faire sou vista alors qu'on peut le faire manuellement ?
ton ventilo il a des fil pour l'alimenter, tu peut le souvolter, ou alors souder une résistance sur le + de ton ventilo,plus ta résistance sera élevé moin vite il tournera.
si tu n'a pas de fer a souder tu peut en acheter un bas de gamme pour 10€ ou moin, et une résistance tu peut en acheter une dans un magazin de vente de composant(quelque centimes une résistance sa ne va pas chercher loin) ou alors la récuperer sur un circuit imprimé qui ne marche plus.
  Silence
FanMate 2 sur plusieurs ventilos ???Overclocking 8800GTS sous vista
[OC] 7600Gt Albatron sous Vista 64o/c sous vista et geforce 8
[Silence] choix ventilos + rads (P5W DH, C2D, 69U6, x650xt)Avec quoi lire la température d'un Core2Duo sous Vista ?
Probleme d'overclocking 8800 GTX sous VistaVentilos (flux d'air) : Mad X Omega ICE
Contrôle automatique des ventilateursOverclock UnderClock sous windows core 2 duo
Plus de sujets relatifs à : Windows Vista et Controle des ventilos
