5708 connectés
  Silence
  Ventilo CPU trop rapide
n°2092248
fmdcc
Posté le 18-02-2011 à 09:39:31  profilanswer
J'ai changer le processeur, la carte mère et la mémoire sur mon PC pour le remettre à jour.
Le processeur est un AMD Athlon II X4 640.
La carte mère est une Asus M4A78LT-M LE
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
Le tout avec 2x2Go de DDR3 à 10666.
Le PC tourne bien mais il est bruyant à cause du ventilo du processeur qui tourne trop vite selon moi.
De plus, j'ai remarqué que le processeur ne chauffe casi pas donc j'aimerai pouvoir baisser la vitesse de rotation de ce ventilateur pour plus de confort.
Voilà un screen de CPUID HM:
http://imageshack.us/f/413/cpuidw.jpg/
Il y a de "fans", l'autre étant celui du boitier.
Je pense avoir fait le tour. J'attends votre aide.
Merci d'avance.
Message édité par fmdcc le 18-02-2011 à 09:45:33
n°2092256
Math466
Posté le 18-02-2011 à 10:18:25  profilanswer
As-tu activé la régulation dans le bios ?
n°2092259
fmdcc
Posté le 18-02-2011 à 10:42:52  profilanswer
Cool 'n' Quiet est sur Enabled mais je viens de remarquer que dans la parti Hardware Monitor l'option Smart Q-Fan function était sur disabled, je l'ai donc mis sur enabled.
J'ai pu aussi voir que les données sur la température du CPU ne sont pas les mêmes que sur CPUID HM.
Le bios m'indique:
CPU Temperature ==> 39°C/102°F
MB Temperature ==> 30°C/86°F
CPU Fan Speed ==> environ 2960 RPM
Chassis Fan Speed ==> environ 2345 RPM
Et dans les options que j'ai obtenu en activant le smart Q-fan fonction j'ai:
Fan Auto Mode Start Voltage ==> 5.0 V
Fan Auto Mode Start Speed Temp ==> 25°C
Fan Auto Mode Full Speed Temp ==> 55°C
Que pensez-vous?
n°2092267
Math466
Posté le 18-02-2011 à 11:26:16  profilanswer
La tension minimale du ventilateur est 5V (il doit être possible de descendre encore), il démarrera quand le processeur sera à 25°, et passera à 100% de sa vitesse quand il atteindra 55°
=> il est possible de gagner en silence en augmentant la valeur où le ventilateur passe à 100%.
Sinon, vu la vitesse des ventilos, même si celui du processeur est très petit, et que celui du boitier est un 8cm, ça tourne vite tout ça, bonjour le bruit :ouch:
Pour gagner en silence, il est possible de remplacer le ventirad (pour un Coolermaster Hyper212+ par exemple), et changer le ventilateur du boitier (c'est quelle taille ?)
n°2092287
fmdcc
Posté le 18-02-2011 à 11:48:01  profilanswer
En résumer, quelles sont les réglages que je dois entrer dans les différents paramètres pour avoir un bon compromis sans changer de ventirad tout de suite?
n°2092289
Math466
Posté le 18-02-2011 à 11:50:09  profilanswer
Le minimum en start voltage (en faisant attention que le ventilo démarre bien, sinon laisser 5V), reculer le plus possible "start temp" (30/35° ?), et faire de même avec "full speed temp" (60/65+ ?)
Ca va laisser le ventilateur du processeur tourner plus lentement, au détriment de la température.
n°2092317
fmdcc
Posté le 18-02-2011 à 13:18:11  profilanswer
OK et je ne dois pas atteindre quelle température?
n°2092319
Math466
Posté le 18-02-2011 à 13:21:13  profilanswer
D'après les specs, 71° http://www.techwarelabs.com/amd-athlon-ii-x4-640/
Je ne sais pas comment cette limite est interprétable en revanche, mais vu comment se comporte mon X6, je ne pense pas que tu aies trop à t'inquiéter de ce coté !
n°2092320
fmdcc
Posté le 18-02-2011 à 13:24:31  profilanswer
Je viens de tester avec ces réglages et le ventilo tourne un peu moins vite et le processeur chauffe à 43°C cette fois mais je n'ai pas vu de baisse notable du niveau sonnore de ma tour.
Je vais continuer à chercher d'où vient le bruit, peut être l'alimentation.
En tout cas merci pour tes conseils.
Message édité par fmdcc le 18-02-2011 à 16:20:33
  Silence
Qu'est-ce qui limite en montée en fréquence CPU en 1er ? A64 X2 5600+question waterblock CPU
120mm sur Watercooling budget 8€ par ventiloventilo porte latérale extraction ou soufflerie
RAM en O/C CPU[Résolu] coef multiplicateur CPU E8400 + p5q pro
nouveau ventilo pour une alimrheobus et ventilo dans rc 690 2
X4 965BE OC Passe CPU Stress MT mais pas OCCT ?Conseil rapide pour ventilo CPU
Plus de sujets relatifs à : Ventilo CPU trop rapide
