9412 connectés
Todelete
n°582209
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 21-08-2002 à 03:34:25  profilanswer
Todelete
Message édité par Je@nb le 18-12-2020 à 20:04:01
n°582210
Fantome
MrPurple
Posté le 21-08-2002 à 04:09:57  profilanswer
eteind le ventilo laisse tourner une demi heure et essaye de voir si c est pas trop brulant...
repasse encore une demi heure apres si c est toujours pas trop chaud fou lui la pai pendant une demi journee, et si il est toujours pas trop chaud bah demonte le ventilo...
mais ton radiateur est de grande taille au moins ???
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°582213
jawad
Posté le 21-08-2002 à 06:36:55  profilanswer
[:zobbi]
Master [:viiz] c'est moi
n°582228
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 21-08-2002 à 08:54:35  profilanswer
j'ai un celeron433 (que je vends d'alleur [:ddr555] qui tiens avec un jolie rad passif :)
n°582295
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 21-08-2002 à 11:32:10  profilanswer
j'avais un PII 300 avec juste le radiateur, ca tournait 24h/24
n°582383
bibiche
Posté le 21-08-2002 à 14:06:02  profilanswer
Si ta tour est correctement ventilée : pas de problème et tu peux même bassé le Vcore qui doit être de 2.00V par défaut il me semble, met 1.8 ou 1.9V cela degagera beaucoup moins de chaleur.
n°582388
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 21-08-2002 à 14:13:08  profilanswer
le PII chauffe pas d origine (enfin pas les miens ^^) donc je pense que tu peux virer le ventilo sans pb.
En plus generalement les radiateurs sont assez imposants sur ces proco donc je pense qu il y a pas de pb, surtt s il est underclocké a 266
n°582477
Fantome
MrPurple
Posté le 21-08-2002 à 17:18:16  profilanswer
j ai 2 P3 500 qui on des radiateurs sans ventilo...
le seul qui tourne pour le momment s en accomode tres bien!
il faudra que je me mette en chasse d une mobo bi slot one un de ces 4...
n°582799
javases
Posté le 21-08-2002 à 23:27:06  profilanswer
bon j'ai un pii 350@350 sans ventilo
il chauffe a 40°c un truc comme ca
donc y'a pas de koi s'affoler
n°582806
ToKaTa_Xpa​iii
Posté le 21-08-2002 à 23:37:01  profilanswer
j'ai deja vu un p2 400 avec un gros radia et pas de pb ;)
n°582808
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 21-08-2002 à 23:37:49  profilanswer
laisse le rad seul  mm a 400 deja fait et ca marche bien
Ludothèque Tric Trac
n°583088
hammerfine
Posté le 22-08-2002 à 14:29:01  profilanswer
Ben t'amuse pas a retirer le ventilo sinon plus de PII
en plus tu as le rad d'origine, il est a chier partout
Perso j'ai essaye de faire la meme chose que toi mais impossible ( avec une rad bien plus gros tout en alu ).
Resultat ça monte ça monte  !!!!!!!
Ben oui un PII chauffe pas beaucoup mais il faut quand meme enlever l'air chaud situé entre sur le rad sinon il chauffe il chauffe. un tres tres tres leger souffle d'air suffit largement mais faut quand meme un minimum.
n°583103
Fantome
MrPurple
Posté le 22-08-2002 à 14:46:26  profilanswer
Je@nb a écrit a écrit :
ta des références de mobo bi slot1 ?
nan mais suffit de faire une demande sur achat/vente...
je ferai ca quand j aurai des sous a mettre dedant...
pour le momment mon achat prioritaire ca va etre un XP1800+ pour mettre sur mon A7V333 afin de remettre mon Duron 1300 sur mon A7V
n°583124
Posté le 22-08-2002 à 15:06:44  answer
Moi je vais ptetre avoir un deuxieme p3 600 en slot  :D
Sinon celui que j'ai pour le moment tient avec un rad de merde et un ventilo de 80 en 5v (donc on l'entend à peine) et quand je mets ma main dessus le rad doit pas etre à plus de 40°C (en tout cas il est plus froid que mon celeron 633 qui a un ventilo de 50 en 5v)
Je suis trp hrx !!! Mon PII 350 @ 792 MHZ****** o/c PII + BH6 *****
Heresie totale: Underclocking!!Un wb de 50*50 ca peut refroidir un PII 350 ?
PII -> radiateur brulant, tripple ventilation, et système qui freezecomment fait ton pour virer un pilote ati display, j y arrive po!
Dite moi comment overclocké 1 PIIo/c de PII
Sous cloacker un PC et virer tout les ventilos...O/C d'un PII 300MHz: comment fait on? NEWBIE
Plus de sujets relatifs à : Todelete
