3842 connectés
  Silence
  SPEEDFAN : trop de temp, trop de speed !!!
n°1167064
artemus
Posté le 05-01-2005 à 21:56:35  profilanswer
salut,
j'ai besoin d'un coup de main sur speedfan :
comment repérer à quoi correspondent les temp ?
j'en ai trouvé 2, temp2=CPU et temp3=MOBO (enfin sonde proche du chipset)
il me reste :
temp1 : environ 30° (le boitier ?)
temp : -1°
Local temp : 33°
Remote temp : 19°
je n'ai pas de HDtemp car je suis en RAID
il me reste aussi 4 FAN et 1 speed.
de plus, comment piloter l'alimentation (une ANTEC TRUEPOWER) connectée sur une MSI K8N NEO2 sur un port FAN par le bios ? (sinon à quoi sert-il) ?
Message édité par artemus le 05-01-2005 à 21:57:14
n°1167098
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-01-2005 à 22:11:22  profilanswer
tu a peut etre le GPU et l'alim
n°1167177
artemus
Posté le 05-01-2005 à 23:32:31  profilanswer
j'ai coupé le ventilo du GPU => Local Temp passe à 45° et Remote temp à 30°
donc soit ces sondes sont sur la carte graphique, soit sur la MOBO près du GPU (comme je peux pas contrôler le ventilo de ma 6800GT, je n'en ai pas besoin !!)
il me reste temp1 : ALIM ou BOITIER ??
sinon, mes ventilo ne commence à démarrer qu'à 40% du speed max environ, est-ce normal?
est-ce qu'il vaut mieux laisser les ventilo tourner au mini ou inactif lorsque le PC n'a pas besoin d'être refroidi ?
n°1167178
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-01-2005 à 23:37:04  profilanswer
si tu a déjà une mobo je dirai pluti alim, tu peut la régler?
n°1167185
artemus
Posté le 05-01-2005 à 23:49:15  profilanswer
la régler ? comment ?
parce que ça m'aiderait bien pour refroidir les disques durs avec les ventilos du boitiers qui sont reliés à l'alim ANTEC.
normalement cette alim gère automatiquement les ventilo : TRUEPOWER, mais je vois pas comment.
n°1167203
toto408
free porn
Posté le 06-01-2005 à 00:27:56  profilanswer
La prise FAN de ton alim sert à reguler un ventilateur en fonction de la charge de l'alim. Plus celle ci est soliicitée, plus le ventilo tournera vite. Tu ne peux pas controler ce ventilo, c'est l'alim qui fait ça toute seule comme une grande. Sinon tu peux laisser tourner les ventilos au mini quand la tour n'a pas trop besoin de ventilation, ça ne peut pas faire de mal. Par contre tu peux aussi les couper si tu veux reduire le bruit, ça depend si ton PC a vraiment besoin de ce ventilo, si il est placé à un endroit important... Le plus simple est d'essayer toutes les possibilités, de surveiller les temperatures "vitales" et de faire ton choix en fonction de tes goûts.
OverClocking-Masters
n°1167361
artemus
Posté le 06-01-2005 à 11:19:09  profilanswer
merci toto408
sinon quelle est la température max pour un Athlon 64 3500+
idem pour une carte mère (ou chipset)
n°1167414
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-01-2005 à 13:20:38  profilanswer
bah pour la carte mère ke dirai que 30-35 c'est normal et 40 ca commence a etre bizarre, en tout cas pour toutes les carte mère que j'ai eu!
pour le proc, je sais pas mais y en a des qui sont à 60, ca déjà c'est beaucoup! à 50 en utilisation normale c'est pas mal! tant que ca dépasse pas 100° pas trop trop de souci
n°1167699
artemus
Posté le 06-01-2005 à 17:47:02  profilanswer
pas de jaloux,
merci aussi à swissforever !
n°1168495
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-01-2005 à 14:32:28  profilanswer
de rien
  Silence
Pb avec speedfan et x800pro...A64 O/C avec WC qui monte en 2 sec en full temp sur prime. Normal?
Speed Fanproblème speedfan
monitoring bios et/ou SpeedFanT° - Fan control - Speedfan
Asus x800pro en x800xtpe attention temp elevé = plantage[WC] Utiliser une sonde thermique d'un rheobus pour la Temp de l'eau ?
Coopération SpeedFan - Rhéobus ?MBM/Speedfan Températures différentes
Plus de sujets relatifs à : SPEEDFAN : trop de temp, trop de speed !!!
