8770 connectés
  Silence
  solution silence pour 7800 gt
n°1374711
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 09-02-2006 à 13:52:22  profilanswer
Je viens d'avoir ma xfx 7800 gt ce matin elle tourne nickel par contre quel bruit!!! j'ai lu que le nv silencer etait compatible avec mais qu'il fallait le découper un peu (1.5cm...) connaissez vous une autre solution pour rendre ma carte silencieuse, car j'ai un zalman sur mon proc et j'ai l'impression de l'avoir acheté pour rien vu que j'ai un boeig dans le pc!!! Merci a vous
n°1376905
squale22
Posté le 13-02-2006 à 19:41:16  profilanswer
certains on installé un VF700cu sur leur 7800gt mais je ne peut pas garantir qu il est compatible avec toutes les 7800gt
pour ton zalman sur ton cpu si il est en 12v c est pas étomant qu il fasse du bruit met le en 5v ;)
Message édité par squale22 le 13-02-2006 à 19:42:56
n°1376907
funky 83
Posté le 13-02-2006 à 19:42:37  profilanswer
vf700 cu @5v
n°1376908
elciosss
Posté le 13-02-2006 à 19:42:42  profilanswer
ben si il est compatible il suffit d'aller sur le site de Zalman pour vérifier.
Sinon j'ai acheté le NvSilencer5 rev3 pour ma 7800Gt, c'est un tres bon produit! Tres silencieux
n°1376929
clements42
Posté le 13-02-2006 à 20:15:31  profilanswer
J'ai mis un VF700Alcu sur ma XFX7800GT et pas de pb, je suis à 45° en idle et 70 en full
n°1376993
elciosss
Posté le 13-02-2006 à 22:21:27  profilanswer
coment fais-tu pour effectuer des mesures en full, et à quelles fréquences est-tu?
n°1381948
tontonbudd​y
Posté le 23-02-2006 à 13:21:15  profilanswer
A Clements42,
Moi aussi j'ai une XFX 7800GT (450/1050). J'ai 57° en full.
70° c'est élevé non?! C'est pas dangereux pour ta carte?!
n°1381949
tontonbudd​y
Posté le 23-02-2006 à 13:25:00  profilanswer
A Romeo7,
Comment-ca faut faire du découpage?!
C'est pas compatible si y faut faires du découpage!
n°1381954
clements42
Posté le 23-02-2006 à 13:34:49  profilanswer
Le Chacal, t'es sur que t'as 57° ? Avec le rad d'origine ? Fais 2h de doom ou du genre, et regarde immédiatement après :d
et puis 70° c'est rien, ce genre de bête ça monte à 110 facile
n°1381962
tontonbudd​y
Posté le 23-02-2006 à 13:53:35  profilanswer
CERTAIN!!!
3h sur NFS MW, Far Cry et Call Of Duty 2, le temps que je ferme et que je regarde (10sec) je suis à 57°.
Au pire pendant que je joue je doit monter à 58/59°.
n°1381974
clements42
Posté le 23-02-2006 à 14:16:56  profilanswer
ben tant mieux pour toi :)
n°1381984
tontonbudd​y
Posté le 23-02-2006 à 14:36:48  profilanswer
Clements42, tu avais quoi comme temperature avant de monter ton VF700Alcu sur ta carte?
n°1382118
squale22
Posté le 23-02-2006 à 19:01:57  profilanswer
pour avoir la température réelle de gpu seul rivatuner peut la donner car il permet de mesurer et d enregistrer en temps réel la temp du gpu qui varie  durant un jeu en fonction des calculs demandés
Message édité par squale22 le 24-02-2006 à 19:09:42
n°1382138
clements42
Posté le 23-02-2006 à 20:06:02  profilanswer
Je ne sais pas le chacal, car dès que je l'ai reçu j'ai mis le VF700
n°1382422
tontonbudd​y
Posté le 24-02-2006 à 13:14:51  profilanswer
Au fait tjs pas de reponse pour l'histoire du découpage?! Ca m'intrigue...
n°1394066
µlol
Posté le 18-03-2006 à 22:18:43  profilanswer
affirmatif!!tu doit couper 1 cm de ton beaux NV tout neuf de 1 cm a peu prés!!j ai eu c :pt1cable:  :sweat: e petit cas de concience aussi!!a toi de voir...
n°1394605
maxwel001
Posté le 19-03-2006 à 19:18:03  profilanswer
Moi je te le dis... VF-700 direct... parce que découper un truc que tu vien d'acheter 0_o
Maintenant a toi de décider
n°1414910
tontonbudd​y
Posté le 02-05-2006 à 22:05:49  profilanswer
J'ai investi dans le nouveau VF900 de Zalman, franchement nickel!!
Sa refroidi beaucoup mieux que le ventirad d'origine (34/35° au lieu de 42/43° dans une chambre à 25° environ).
Pas de problème de poussière (car le ventirad d'origine avait tendance à l'emmagaziner).
Inaudible en 5V, un léger soufle en 12V, que du bon pour moi!!!
Seul bémole, découper le rebord de la prise male de la carte (car 2 pins) pour brancher la prise femelle du ventirad (et lui 3 pins)... Je peux vous assurer que sa fait transpirer d'attaquer au cutter une carte à prrés de 380 euros!!!
n°1417122
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 08-05-2006 à 09:35:14  profilanswer
Moi,j'ai fais du bricolage : un 80mm+92mm avec elastique!!
8017 pts à 3DMark05 avec 470/1200 et amd3700@2950 Mhz
Plus de bruit,température aux alentour de 60°,pas de freeze,de plantage!
  Silence
[AVIS] Le Silence est d'or...upgrade en socket 939 objetcif silence & performance
version d'artic silencer 5 pour une 7800 gtWatercooler une Dfi lanparty.....objectif silence!
Quel 12 cm pour silence en 5V et 12V (et efficacité) ?sli et 7800 gtx 512 mo
Antec Sonata 1 ou Thermaltake Shark - SilenceRecoller IHS A64 pour SAV [la solution inside]
Nombre de chip memoire sur 7800Achat d'un kit silence
Plus de sujets relatifs à : solution silence pour 7800 gt
