2409 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Silence] Faites-nous part de vos expériences en matière de silence.
n°596368
bobmorton
Posté le 08-09-2002 à 10:53:24  profilanswer
Depuis le début de l'été je me suis renseigné au sujet des diverses solutions pour rendre mon boeing (aka pc) plus silencieux. Voici ma config de départ:
TB 1,4 GHz+ventirad coolmaster tournant à plus de 6000 tours/min...
Carte mère Gigabyte 7dxr
carte tv pctv rave
carte réseau
carte son dmx fire 1024
graveur philips
lecteur dvd pionneer 107 s
dd IBM 40 Go
Tour+alim 300watts no-name à un ventilo
Première tentative:achat de gédicoustic
Il y a un mieux c'est vrai mais ce ventilo de processeur est insupportable, même si l'idée ne me plaît pas trop( je ne l'avais jamais fait...) je me décide à  changer mon couple ventilo+radiateur. Après une prise de renseignement je commande le silent viking ainsi qu'un ventilo enermax pour assurer le refroidisement de la tour sur internet et dès son arrivée je teste. Niveau bruit c'est beaucoup mieux :) par contre au bout d'une semaine je fais l'expérience de remplacer le ventilo sur le pross par le ventilo enermax et la c'est le pied car ce ventilo peut-etre bien plus silencieux que le ventilo de base et également bien plus efficace selon le réglage du potar( quand je suis absent il peut faire autant de bruit qu'il veut :p).
2eme tentative:
L'ensemble est encore trop bruyant, cette fois je remets l'alim en cause( qui était une alim noname de merde) je décide donc de la changer pour une alim TTGI plus puissante.Celle-ci se révèle être certes moins bruyante au départ mais qui dès qu'elle chauffe se réveille( et moi aussi par la même occasion...) ce n'est donc pas le succès espéré, je ne conseille pas aux personnes recherchan le silence d'acheter une autre alim mais plutot de bricoler celle qu'il possède telle qu'explique par exemple sur jacky pc. Je note quand même que ce changement d'alim m'a permis de gagner en stabilité.
3eme modif:
C'est après cela que je découvre qu'un petit ventilateur qui me semblait jusqu'alors bien innocent et qui se révèle etre une source de bruit énorme, je décide donc de changer le ventilateur du chipset qui fait plus de bruit que mes 3 ventilos réunis(alim+processeur) par un radiateur pour chipset zalman et par la même accasion je commande 2 papstNGML pour essayer de baisser la température dans la tour et ainsi soulager mon alim. Supprimer ce ventilateur de chipset a vraiment été un réel gain pour moi. Pour ce qui est des 2 papst, ils font trop de bruit à mon gout à 12 volts et sont trop inefficaces à 5 volts, il va donc falloir changerle voltage de ces ventilos à l'aide de 2 fan mate ou de 2 résistances variables. Personellement je ne suis pas du tout convaincu par cette marque de ventilo, si c'était à refaire je prendrai des enermax qui possèdent déjà un potentiomète ou alors les papst NGL car ces ventilos vont me couter 16+6 ? contre 12? pour des enermax!!
modif futur:
Changement de disque dur ibm=>seagate 80 Go
2 fan mate
Changement des ventilos au sein de l'alim?(j'attend un peu pour vérifier qu'elle ne me claque pas entre les doigts avant de fare sauter la garantie en l'ouvrant :) )
NB: Pour améliorer le flux d'air au sein de la tour j'ai également transformer mes nappes planes en nappes rondes( cutter+ scotch et le tour est joué, et j'ai laissé un espace libre entre mon lecteur dvd et mon graveur.
J'espère que ca aidera quelu'un!
[url = http://www.ht-arena.com/bob_morton/]bob morton's dream team[/url]
n°596370
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 08-09-2002 à 11:06:07  profilanswer
Shuttel SS51G / P4 2.53
 >>>>>>>>>> Silence d'outre tombe  ;)
n°596371
reglisse
Posté le 08-09-2002 à 11:07:12  profilanswer
n°596373
Posté le 08-09-2002 à 11:15:20  answer
CPU : S2 avec adaptateur > 18 dba
Alim : S2 > 18 dba
CG : Papst 412 FM (40*40*10) > 19 dba
HDD : Seagate
Le plus bruyant de mon PC est le HDD car il siffle très légèrement :/ Il commence à s'user ?
Sinon, c'est un PC très silencieux
n°596374
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 08-09-2002 à 11:17:39  profilanswer
Alim : S2 > 18 dba
HDD : Seagate
tout ce que j'ai essayer me confirme que rien , absolument rien n'egale le wc
contrairement a materiel.be pas besoin de refroidir le rad
possibiliter de TOUT water cooler pi pompe bien installer c plus silencieux que n'importe quelle ventilo  :sarcastic:
Message édité par Magicpanda le 08-09-2002 à 11:18:06
n°596720
parappa
taliblanc
Posté le 08-09-2002 à 16:17:05  profilanswer
Si on pouvait s'en tenir à l'air cooling plutôt :jap:
n°596752
Posté le 08-09-2002 à 16:56:51  answer
Et ton watercooling ultra silencieux te coûte combien par rapport à mes ventilos ? ;)
n°596761
RoToR
Buell driver
Posté le 08-09-2002 à 17:09:59  profilanswer
faudrait un truc comme ça: www.calmpc.com
RoTor
www.soundstream.com
n°597906
parappa
taliblanc
Posté le 09-09-2002 à 16:10:29  profilanswer
Mouais :/
n°598293
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 10-09-2002 à 09:54:06  profilanswer
leregistre-frnet a écrit a écrit :
Mais le problème c que ça me bouffe des ports PCI vu que c'est un ventilo de 80*80
J'ai recherché un peu, et j'ai trouvé ça : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
ça fait 26Db et avec un passage en 7 Volts ça devrait faire en dessous de 19Db non ? pareil que mes S2.
ALors, pensez vous que ça suffira pour ma Leadtec Geforce2pro non overclockée ??
je deconseille. autant passer au watercooling. J'ai eu un truc comme ca et au bout de 5 ou6 mois de fonctionnement, ya le roulement qui a commence a tourner carre... il ronronnait comme un gros chat... insupportable.
n°598393
lucf @ hom​e
Posté le 10-09-2002 à 12:23:53  profilanswer
moi je suis passé d'une alim no-name qui etait a peu pres correctement silencieuse au demarage puis qui chauffait apres 10 mins à une Antec True Power 330
ca coute des sous mais c'est du bonheur, il me reste plus qu'à rendre + silencieux deux 'vieux' HDD maxtor 40go et ibm 60go que j'entends maintenant :-)
quelle meilleurs solutionspour des HDD 7200 tr ?
luc
n°598408
lobo71
Posté le 10-09-2002 à 13:09:37  profilanswer
Et pour l'alim, tu as fait comment ??
Ca m'intéresse car je veux passer au WC :)
n°598429
parappa
taliblanc
Posté le 10-09-2002 à 13:53:26  profilanswer
Quelqu'un a déjà eu l'occasion de comparer un dur ibm avec silentool (le logiciel qui le rend silencieux) et un baracuda 4 ? J'aimerais bien savoir lequel est le plus bruyant...
n°598480
parappa
taliblanc
Posté le 10-09-2002 à 16:57:49  profilanswer
n°599399
4bis
Posté le 11-09-2002 à 23:34:38  profilanswer
J'aimerais passer au watercooling mais on m'a dit qu'un ventilo etait necessaire pour le rad sachant que mon rad je le mettrai a l'horizontale dans la baie 5"1/4 la plus haute de mon ordi?
n°599511
lobo71
Posté le 12-09-2002 à 10:58:48  profilanswer
lobo71 a écrit a écrit :
Pour ma config voir mon profil
Moi je veux du silence, mon PC est dans le salon et c'est un SUPERSONIQUE en terme de bruit (près de 50dB).
1 Papst 8412 NGML (19dB) pour l'alim (placé à l'arrière de cette dernière ,  ca fait moins de bruit)
1 S2 en 7V (11 dB) en soufflerie pour CPU sur RAD VOLCANO 9
1 S2 en 7V (11 dB) en extraction
1 PAPST 8412NGL (12 dB) pour GPU
1 Rad ZALMAN ZM-NB32J pour chipset
2 ventilos d'origine (ADDA) en 5V en aspiration devant
Résultat:
J pense environ 21 à 23dB (avant 40-45dB j pense), ca devient franchement acceptable même la nuit qd y pas de bruit ambiant.
Pour ls temps:
Ambiant à24-26°
IDLE après 1H: Mobo à 30° CPU à 54°
FULL (100%) après 1H: Mobo à 30° CPU à 68°
J'ai une CM ASUS, et c'est 5° de + qu'avec mon ancien AIR COOLING (AQUA 690 origine, ventilo sur chipset, ventlo sur RADEON, 2 ventilos avant en 12V, ventilo origine alim thermorégulé, ventilo arrière en 12V).
Tout est très stable, comme avant, pas 1 plantage depuis 7 mois (encodage, acquisition video, traitement images, etc ...).
Prochaines étapes:
Ajouter un S2 en 7V en extraction pour en avoir 2.
Mettre le ventilo du CPU en aspiration (Test si temp CPU baisse)
Pis quand le WC "ALIM" sera au point et q mes garanties seront HS , j vais tout WC.
En fait mon souci s situe au niveau d l'alim:`
c l courant d'air ki traverse l'alim ki est bruyant. Ca crée des turbulences. J vais peut etre l sous volté mais bof, j'hésite. L'alim c SACRE et si elle flanche .... AIE AIE AIE.
J suis satisfait (investissement c qd meme 120 euros).
Ca y est, j'ai fait les derniers tests que je voulais et j'ai ma config définitive "silence"
1/ 1 ventilo 8412NGL sous-volté en 7V -> génial, ca suffit pour ma CG et plus de bruit.
2/ 1 ventilo alim sous-volté en 7V -> trop limite, la temp de l'alim monte trop haut à mon goût.
   Donc 2 ventilos alim PAPST 8412 NGML (19 db)en 7V -> YES :bounce: SILENCE et alim fraiche sur toutes ses faces.
J'ai mis 1 ventilo à l'arrière dans le boîtier et non en aspiration au-dessus du proc pour ne pas récupérer l'air chaud du proc en direct.
!Ve!  Alim       !Ve!
Finalement pas de rajout de ventilo en extraction supplémentaire
AU TOTAL :
1 S2 en 7V en soufflerie pour CPU sur RAD VOLCANO 9
1 S2 en 7V en extraction
1 PAPST 8412NGL en 7V pour GPU
2 PAPST 8412NGML en 7V pour alim
Avec Temp Ambiante à 26°
Full après 1h de Burn:
Boîtier 27°
Proc 69° (avec le nouveau bios ASUS (vers. 1010) j'ai 58-59°)
MB (chipset) 33°
HDD 29°
STABLILITE NICKEL
C'est plus haut en temp que du WC mais moi mon objectif c'est LE SILENCE et en WC j'aurais pas eu moins de bruit (à cause du ventilo pour le RAD), et ça m'aurait couté 2,5 fois plus.
Lorsque le WC "alim" sera au point je reverrai la question.
C'est SUPER SILENCE la nuit sans un bruit alentour , j'entends mes SEAGATE IV lorsqu'ils bossent, c'est dire les progrès. Je dois être à peu près à 20dB.
Coût total des modifs : 130 euros.
Je n'ai pas d'APN alors pas de photo possible, mais pour ceux qui veulent des infos, n'hésitez pas à me demander.
Je tiens à remercier ce forum et ses participants car c'est grâce à vous que j'ai pu transformer mon PC "supersonique" en PC "humain" pour mes oreilles.
Message édité par lobo71 le 15-09-2002 à 00:36:24
n°599650
sylvainp
Dieu m'a créé. merci papa!
Posté le 12-09-2002 à 15:34:54  profilanswer
j'ai remplace le ventirad d'origine de mon TB 1.4G (bruyant et inefficace) par un AquA690 + S4 => bcp moins bruyant et bcp mieux refroidi
Alim noname remplace par une enermax 350W a variateur manuel : tres bien au niveau du courant et quasiment pas de bruit. il n'y a qu'en poussant la ventilation a fond qu'on entend un bruit non negligeable.
ds le boitier, 2 S2
2 disques seagate baraccuda 40G -> rien a dire, ils sont discrets, discrets discrets...
mon Pc fais encore un peu de bruit mais je pense que ça vient de ma CG. un gf2MX400...
le niveau sonore est maintenant tres acceptable meme si on ne peut pas objectivement qualifier mon PC de silencieux
n°599702
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 12-09-2002 à 16:57:54  profilanswer
on les trouve ou les S2 a l'achat? et le connecteur, c un molex 3p, 4p ou des pti fil tout juste??
n°599734
lobo71
Posté le 12-09-2002 à 17:47:10  profilanswer
Sur paris Ultra Média à MOntgallet sinon via le Net chez www.docmicro.com ou www.openjl.fr par exemple.
C'est un 3 pins 12 volts  à brancher sur la CM, et t'as 2 modèles (possibilité d'avoir un connecteur pour avoir du 7 Volts)
n°600249
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-09-2002 à 14:48:46  profilanswer
j'hesite entre s2 et enermax 8cm...
n°600251
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-09-2002 à 14:53:32  profilanswer
j'hesitais aussi avec les papst , mais vu le prix, c enermax direct, put1!!!
n°600261
parappa
taliblanc
Posté le 13-09-2002 à 15:36:30  profilanswer
Les enermax sont moins chers, ventilent mieux, mais ne sont pas réellement silencieux. On les entend peu, surtout en réglage lent, mais ils sont audibles. Il faut le savoir :jap:
n°602633
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 17-09-2002 à 10:01:32  profilanswer
oue, je sais, j'en ai deja un. mais ca s'entend pas boitier ferme. le 8cm du silent viking en 12v, a cote, c une tronconneuse.
n°603641
EverGlide
Posté le 19-09-2002 à 11:32:02  profilanswer
Alors moi de mon coté j'ai fini de bricoler ma tour hier et resultat par rapport a avant : :love:
Alors les modifs :
- Alimentation Enermax 431W
J'ai remplacé le 80mm par un Papst 8412NGL 12Db, le 92mm quant a lui etant total silencieux, je l'ai laissé, l'air sortant du 80mm est constamment tiède donc RAS de ce coté :)
- Le CPU ( AMD T-Bird 1200@1400 Vcore 1.87v = Grille Pain )
Alors, jlui ai foutu un Termalright SLK800 + Noiseblocker S2 12v 19Db, resultat j'ai gagné 9-10°C par rapport a mon Alpha PAL6035 + Sanyo Denki, et j'ai le silence en prime :D
- La cage a HDD de ma Chieftec
J'ai collé un Papst 8412NGL 12Db dedans
- La facade gauche de ma Chieftec
Un Papst 8412NGL aussi
- Le Northbridge
Jlui ai mis un ti Zalman passif donc 0Db
- La CG
Bah c une Radeon Ve 64Mo DDR, pas de ventilo et ca chauffe pas donc 0Db itoo
-- Resultat --
Avant j'entendais pas mes 3 durs tournés, et bah mnt je les entends, c pas trop desagreable a part mon vieux 75GXP qui siffle legerement
La musique a 00h 1h du mat, les ventilos prennent plus le dessus :D
Bref jsuis content de mes modifs, et par rapport a avant c total different!
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°603693
parappa
taliblanc
Posté le 19-09-2002 à 14:08:31  profilanswer
Everglide > ça doit être vraiment silencieux là. :)
C'est un peu dommage que les durs fassent du bruit par contre. :/
n°603701
EverGlide
Posté le 19-09-2002 à 14:20:50  profilanswer
Ouep c clair :)
n°603708
Beegee
Posté le 19-09-2002 à 14:27:47  profilanswer
ben moi, cf config ...
j'enteds un peu le zalman :D , le souffle des S2 et les têtes du Seagate 80 Go  :lol:
je vais sûrement tester du Gedicoustic bientôt, et peut être mettre un fanbus, pour pouvoir, suivant l'utilisation, sous-volter encore plus les ventilos, voire même les couper :)
n°603721
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 19-09-2002 à 14:44:19  profilanswer
silent mode pour vos HD??
n°603724
Beegee
Posté le 19-09-2002 à 14:51:46  profilanswer
il est activé par défaut sur les seagate :D
n°603726
parappa
taliblanc
Posté le 19-09-2002 à 14:52:18  profilanswer
Sur mon dtla oui.
n°603728
EverGlide
Posté le 19-09-2002 à 14:55:27  profilanswer
Le silent mode bof
Les perfs sont a chier apres...
 Page :   1  2
Page Suivante
le silence absolu j'y suis presque!!!Cherche photos de cartes videos moddée pour le silence
Silence !?!?!?!?!?[silence] enceinte 2 voies et 50Hz ...
'silence tunign' disque dur et silencedébuter dans le silence pc pour pas cher
filtre a air = silence?AYHJA: ya un topic qqu part la dessus??
Quels ventilos pour mon cas perso ? (Pour le silence)SILENCE INSONO ou WC
Plus de sujets relatifs à : [Silence] Faites-nous part de vos expériences en matière de silence.
