10098 connectés
  Silence
  Remplacement ventilo GF4
 Page :   1  2
Page Précédente
n°579568
sinclaire
clear boobs
Posté le 17-08-2002 à 10:19:38  profilanswer
Voilà j'ai tout fait pour rendre mon boitier le + silencieux possible (modif aqua+S2, alim silencieuse), maintenant la seule chose qui me gêne, c'est le bruit du ventilo de ma GF4 Ti4200 Prolink (128mo).
Connaissez vous un moyen pour faire tenir un S2 sous la carte (quitte à condamner 2 voire 3 ports PCI) pour ensuite pouvoir débrancher le ventilo d'origine?
Le refroidissement restera t'il efficace?
Message édité par sinclaire le 19-08-2002 à 22:39:42
n°579597
kelvin
Posté le 17-08-2002 à 11:32:45  profilanswer
ouzi moi aussi ca m interresse car y a plus que cet saloperie de ventilo qui fait du bruit ma carte c est une gephorce 4 msi
n°579621
sinclaire
clear boobs
Posté le 17-08-2002 à 12:40:30  profilanswer
:bounce:
n°579625
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 17-08-2002 à 12:44:58  profilanswer
je l'ai fait sur une leadtek avec un Se2 (un S2 en 92mm), ca condamne 2 ports pci, et ca tient au pistolet a colle :jap:
mais je pense qu'au niveau fixation faudrait faire autrement, si ca se décolle je crame ma carte.
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°579629
sinclaire
clear boobs
Posté le 17-08-2002 à 12:49:37  profilanswer
Je sais pas si c'est possible sur une Prolink car il me semble que le rad est beaucoup plus petit que sur les Leadteck.
n°579719
nouch
Posté le 17-08-2002 à 16:50:30  profilanswer
BAh moi je l'ai fait sur une gf2, il suffit juste de virer l'ancien ventillo et de fixer le nouveau a la bourrin avec de la ficelle (moi j'ai mis un 60...) Ca fait un peu bizarre mais ca tient bien...  :p
n°579762
sinclaire
clear boobs
Posté le 17-08-2002 à 17:59:59  profilanswer
Justement je recherche quelque chose de moins "artisanal".
Je pensais à ça :  http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] NvbnZlcnQ9
mais je sais pas s'il est possible de remplacer le ventilo d'origine (26db) par un S2 (ou autre plus silencieux)
n°579841
phenixl
Posté le 17-08-2002 à 19:43:04  profilanswer
Je possede un slotcooler de ce genre... Et oui ca aide bien, mais il te faut compter un slot pci de libre entre le cooler et la CG sinon selon la position des ventilos le bruit augmente. Gros desavantage : ces slot coolers prennent la poussiere et sont assez bruyants.
n°579844
kelvin
Posté le 17-08-2002 à 19:50:14  profilanswer
j ai vu sur certain site des ventilo pour carte graphique y en a qui ont deja changer leur ventilo de gephorce 4? si oui alors ca chauffe pas trop depuis?
n°580003
the neo dr​agonic
Hache'teur compulsif
Posté le 18-08-2002 à 01:06:23  profilanswer
c pour ça ke je  suis en train de faire un montage maison sur un port pci
avec plaque en allu + ventilo 120mm 43cfm/20db :wahoo:
n°580083
sinclaire
clear boobs
Posté le 18-08-2002 à 10:03:15  profilanswer
C'est justement ça qui m'embête, le bruit  :(
C'est pas possible de changer le ventilo du Slot Cooler?
n°580084
Jesus Army
Allez voir là bas si j'y suis
Posté le 18-08-2002 à 10:07:21  profilanswer
elastique powah :D
n°580102
sinclaire
clear boobs
Posté le 18-08-2002 à 11:20:14  profilanswer
Si vous avez des photos de vos montages, n'hésitez pas à les poster.
n°580170
phenixl
Posté le 18-08-2002 à 13:01:53  profilanswer
Non ce n'est pas possible, c'est un autre systeme de ventilateur (pas une helice, mais des lamelles verticales, une espece de roue quoi) si je pouvais je te montrerais une photo mais pour sortir le miens il faudrait que j'enleve toutes mes cartes PCI (tous les cables sont caches)
n°580205
sinclaire
clear boobs
Posté le 18-08-2002 à 14:12:33  profilanswer
Ah ok je vois, ca doit faciliter l'évacuation de l'air chaud par l'arrière du boitier.
Faut que je trouve autre chose alors...  :cry:
n°581018
sinclaire
clear boobs
Posté le 19-08-2002 à 19:37:14  profilanswer
:spookie:
n°582762
Le suisse
Posté le 21-08-2002 à 22:48:57  profilanswer
n°582765
kinto
Posté le 21-08-2002 à 22:52:43  profilanswer
salut, pour ma gf4, j'ai mis un s2 sur baybus, refroidissement meilleur et silence  :love: . maintenant, pour le fixer j'ai pris un barre de metal d'environ 15cm où j'ai fait 3 trous: 2 pour le ventilo et le troisieme dans le prolongement vers la vis d'un cache pci, je l'ai un peu torsadé pour l'orientation (normale me direz vous) et le ventilo ne bouge pas du tout, il est à 0.5 cm du rad de la CG et décalé sur le coté pour que le max de flux d'air aille vers le centre du rad. il tourne généralement entre 5 et 7V et c'est net, on n'entends plus rien. voila +
n°582802
sinclaire
clear boobs
Posté le 21-08-2002 à 23:29:19  profilanswer
J'ai vu ce produit sur materiel.net malheureusement c'est beaucoup trop bruyant à mon goût (29db)
n°582805
sinclaire
clear boobs
Posté le 21-08-2002 à 23:33:33  profilanswer
Excellent  :D
Je vais essayer ça. Si j'y arrive je posterai des photos du montage
n°582867
ingmar
Posté le 22-08-2002 à 00:37:59  profilanswer
des photos, des photos :love:
n°582875
sinclaire
clear boobs
Posté le 22-08-2002 à 00:47:26  profilanswer
vi même à la webcam spa grave :jap:
n°583003
kanenlot
Posté le 22-08-2002 à 11:42:35  profilanswer
Oui des photos ... ou un dessin !
Je suis tres interesse => ma ti4400 fait trop de bruit !!! :/
n°583011
uGHazE
Posté le 22-08-2002 à 12:03:51  profilanswer
Pas besoin de photo c'est super simple !!!
Un papst 19 dBa un morceau de ficelle puis voila [:xfred4]
Pour ma part j'ai gagné 0.5 ° en mettant un papst 19 dBa 26 CFM mais -> 35 dBa -> 19 dBa [:yaisse1]
n°583115
franky01
Posté le 22-08-2002 à 14:53:10  profilanswer
SA fait autant de bruit que sa une GeForce 4 ??? + qu'une GeForce 2 ?
n°583118
Posté le 22-08-2002 à 15:01:14  answer
Y a pas moyen en tordant un cache de port pci ?
Moi j'avais fait ca mais avec un ventilo de 50 :D
J'avais tordu le cache, mis du scotch double face sur un coté du cache collé le ventilo dessus, mis des tiraps dans les trous du ventilo et serré comme un boeuf !
n°583175
kinto
Posté le 22-08-2002 à 16:13:40  profilanswer
dsl, pour les photos, ce pas possible, pas d'apn, ni webcam, me bon c'est exactement le meme principe que les ventilos zalman. Sinon pour la ficelle, g pas tenté, ce qui m'embetait, c'était eventuellement le rique de vibration contre le rad. me bon, chacun fait avec les moyens du bord, à ce moment la, je n'avais que ma perceuse donc...
edit: je pense que le cache pci sera trop court pour avoir 2 points de fixation sur le ventilo (en fait, j'en suis meme sur)
Message édité par kinto le 22-08-2002 à 16:15:11
n°583177
Posté le 22-08-2002 à 16:16:39  answer
Sinon y a toujours moyen de tailler dans du carton.
C'est ce que je fais pour monter un 80 sur mon p3 en slot
n°583204
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 22-08-2002 à 17:36:10  profilanswer
je poste en double : ) mais bon le taf est tellement execptionnel ...
une belle photo d'une geforce 4 bien refroidie
http://www.deviantpc.com/articles/gf4wcp3/xp750wc0722.jpg
et c'est du home made !
Pour ceux qui aurait le courage et le dont du bricolage l'article ici :
http://www.deviantpc.com/articles/gf4wcp3/index.shtml
n°583600
bolomatic
Posté le 23-08-2002 à 06:16:28  profilanswer
J'ai mis un 80 mm avec du fil électrique isolé  :jap:
Ca marche du tonnere...
le pistolet a colle ca va se décoller, déja testé.
pate adhesive aucun succes...
double face aucun succes...
c'est bourrin, mais c'est la meilleur methode ! :jap:
Feedback (avant 2011)
n°583627
Nowa
XOXO
Posté le 23-08-2002 à 07:37:07  profilanswer
Tient justement j'ai la prolink et je l'ai modifié :
http://pro.wanadoo.fr/nowa/gpu/carte.jpg
Ca refroidi beaucoup mieux depuis :)
Plus d'infos voir la signature...
Le topic du YOYO
n°583694
]sTa[$hark
Posté le 23-08-2002 à 10:36:27  profilanswer
http://www.deviantpc.com/articles/ [...] wc0722.jpg
ouai c'est dommage que c'est un homemade , moi j'ai le DangerDen qui est tres bien mais ca serait pas mal un bloc pour la ram car ca chaufe bcp quand même la ram
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°583702
]sTa[$hark
Posté le 23-08-2002 à 10:45:17  profilanswer
spa bien de trafiquer ses résults 3DMark2001 !!
http://pro.wanadoo.fr/nowa/oc/3d2k1.JPG
parceque bon, va faire croire à qui tu veux que t'arrive à 96.6 fps à Nature  :lol:  :lol:  :lol:  mais pas à moi
n°587867
goth
Posté le 28-08-2002 à 12:09:49  profilanswer
Apparamment, Zalman s'est penché sur le prbléme du refroidissemnt passif du chipset d'une carte graphique et propose ce radiateur en cuivre de forme allongée...
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnpsvga2.htm
Je n'ais pas testé personnellement mais la suppression des ventillon me parait une bonne option pour le silence, mais à 30? qd meme.
Dans cette optique, mettre un radiateur performant sur le chipset du northbrige me parait pas mal non plus et pour 8? seulement cette fois ci:
http://www.zalman.co.kr/english/product/nb32j.htm
Ces deux produits sont en vente sur www.wsn-tec.com ( c'est pas de la pub je leur aie jamais rien acheté )
Si des personne on essayé ces produits, leur commentaires sont les bienveus
n°587902
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 28-08-2002 à 12:58:03  profilanswer
je pensse pas que se soit suffisant pour une Geforce 4.....
n°587908
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-08-2002 à 13:11:57  profilanswer
Ca doit quand même bien dissiper un truc pareil vu sa taille.
Pour une carte non OC ca doit le faire.
n°587924
yhomega2
Posté le 28-08-2002 à 13:30:20  profilanswer
Nowa si jai bien compri tu a percer ton rad pour le faire tenir sur le gpu (on voi une photo sur ton site ou le rad est percer)
et tu a mi des vis toute bete apre? sa tien bien? tu pense que meme sans le ventilo sa marcherai? :??:
merci de repondre a mes question  ;)
n°588278
ex-CM marlboro
Posté le 28-08-2002 à 21:02:20  profilanswer
For GeForce 256 DDR, RADEON DDR, and higher classes of video cards, the ZM17-CU must be used with Zalman's FB165
voila ce qu'on lit sur le site
n°588367
romu72
Posté le 28-08-2002 à 22:42:12  profilanswer
salut
moi aussi ca m'interpelle comeent il a fait tenir le gros ventilo sur la GF ??
collé, vissé ?
[:romu72
n°595912
sinclaire
clear boobs
Posté le 07-09-2002 à 16:10:49  profilanswer
:bounce:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
ma GF4 ti4200 ne supporte plus l'oc????T° du proco plus basse que la T° ambiante avec un ventilo ?
Quel ventilo pour @mon p4 2.0aghz ?regler mes ventilo ,help!!
kel ventilo pour ma leadteck 4200 (efficace et silencieux)Turbine avec ventilo???
Que pensez vous de ce ventilo ?montage ventilo sur slk800
XP2000+ cherche radiateur/ventiloJe cherche un bon ventilo pour mon XP 1800
Plus de sujets relatifs à : Remplacement ventilo GF4
