8436 connectés
  Silence
  racks DD sur chieftec 1030
n°618925
RoToR
Buell driver
Posté le 13-10-2002 à 19:57:44  profilanswer
je cherche a isoler mes 2 DD IBM 60GXP qui sont logés dans le rack DD de ma tour chieftec
J'ai pensé a plusieurs solutions:
-envelopper le rack dans un bout de goudron autocollant
- enlever sa fixation d'origine pour le fixer avec un/deux silentblocs
Qui a deja fait une modif de ce coté-ci ?
Des idées ?
RoToR
www.soundstream.com
n°619520
RoToR
Buell driver
Posté le 14-10-2002 à 23:33:49  profilanswer
:bounce:
www.soundstream.com
n°621812
gros matou
zitoune c moi le vrai !!
Posté le 17-10-2002 à 21:27:38  profilanswer
bonne question
quand tu fais caca c'est pour ton plaisir hein.....(c'est arrivé pres de chez vous)
n°621814
Wilfried28​28
Posté le 17-10-2002 à 21:28:01  profilanswer
sa va po chauffer ca ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°621928
RoToR
Buell driver
Posté le 17-10-2002 à 22:24:11  profilanswer
En fait je l'aurais mis que sur les 4 façes du rack, j'ai un ventilo dedans donc faut que ça circule.
RoToR
www.soundstream.com
n°621960
Wilfried28​28
Posté le 17-10-2002 à 22:40:00  profilanswer
RoToR
ok  ;)
n°621991
RoToR
Buell driver
Posté le 17-10-2002 à 23:03:38  profilanswer
Tu me diras que ça empeche pas mes DD de faire du bruit mais le rack amplifie leur bruit donc si j'elimine deja celui la...
J'ai pas de meilleure solution en les empechant de chauffer
RoToR
www.soundstream.com
n°624083
RoToR
Buell driver
Posté le 20-10-2002 à 00:46:11  profilanswer
:bounce:
www.soundstream.com
n°630609
RoToR
Buell driver
Posté le 25-10-2002 à 23:25:45  profilanswer
:bounce:  :bounce:
www.soundstream.com
n°632174
krogoth
Posté le 27-10-2002 à 01:39:44  profilanswer
[:yoyoz]
ca m'interesse aussi si qq un a une solution
c vrai que ce rack est super mal foutu (c est dommage pace que le reste de la tour est tres bien) y a a peine 1mm entre le disque dur et la tole.y a juste de quoi glisser une epaisseur de chambre a air ce qui est largement insuffisant pour eliminer les vibrations du dur et la resonance qui s'en suit.
n°632205
RoToR
Buell driver
Posté le 27-10-2002 à 02:15:02  profilanswer
Apres quelques reflexions, je laisse tomber le rack d'origine.
j'ai deux options avec un nouveau rack composé en fait de deux L en alu:
1 Les L seraient sur leur partie verticale assemblés a l'aide de silentblocs en caoutchouc ou mieux en silicone. La meme chose pour la base horizontale des L.
2 Toujours des L avec silentblocs a leur base mais les HD y seraient accrochés avec des o-rings en silicone.
Le but n'est pas de supprimer leur bruit direct mais d'empecher les vibrations qu'ils produisent de passer au chassis de la tour
En aucun cas je ne tiens a les enfermer dans quoi que se soit et je veux un 80x80 qui souffle directement sur eux pour qu'ils soient à la meme temperature que l'intérieur de la tour, à savoir entre 25 et 30°.
Maintenant mon doute est de savoir si les DD doivent etre fixés de maniere rigide entre eux ou si je gagnerais à les "désynchroniser".
RoToR
www.soundstream.com
n°633170
RoToR
Buell driver
Posté le 27-10-2002 à 21:14:14  profilanswer
[img]http://store5.yimg.com/I/siliconacoustics_1712_2436088
Il me faudrait un truc comme ça, enfin dans le genre
Qu'en pensez-vous ?
RoToR
Message édité par RoToR le 27-10-2002 à 21:15:05
www.soundstream.com
  Silence
Integrer un BI dans une Chieftec Full TowerBoitier Chieftec DA-01SLD Dragon : avec ou sans blowhole ?
Boitier ANTEC SX 1030 + Kel Alim Silencieuse ???Comment demonter le ventilo du Blowhole sur les tour Chieftec?
Tour ANTEC 1030 (ou Icaricio), quelle HAUTEUR ??Bruit de disque dur sur Antec 1030 & Co
Qui a découpé les grilles d'une tour Chieftec 1030 ? Photos ?Plaque arrière horizontale pour alim dans grande Tour Chieftec ?
Grilles en tole à l'arrière d'un chieftec
Plus de sujets relatifs à : racks DD sur chieftec 1030
