3555 connectés
  Silence
  z en pensez quoi de cette ventilation ??
n°687202
zoorop
Posté le 27-12-2002 à 01:37:42  profilanswer
sur un boitier sx1035B II
(vous le savez deja mais je le repete alim 1 seul ventilo thermoregulé)
* les 2 ventilos en extract qui sont en dessous de l alim
: les brancher en serie (donc 6v chacun)
* remplacer le ventilo de l alim par un paspt ngl 12db
percer un trou au dessus de l alim et y mettre un 2e ventilo qui sera branché en serie sur le 1er
voila
je sais : vous allez dire que je suis un obsede du montage en serie , mais apparement ca permet d avoir les perfs d un ventilo en 12v avec qd meme moins de bruit
alors : z en pensez quoi ?
autre question : ces branchements serie c pas risqué si j mets pas de resistance ?
merci d avance pour vos reponses
n°687335
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 13:29:18  profilanswer
parfait.
sauf que ne surtout pas brancher le ventilo au dessus de l'alim avec le NGL !!
Topic .Net - C# @ Prog
n°687339
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 13:30:16  profilanswer
aucun pb pour les bracnhement série. Sauf si les ventilos sont de modèle différents ; il faut s'assurer qu'ils ont les même caractéristiques en courant...
n°687364
zoorop
Posté le 27-12-2002 à 14:04:27  profilanswer
ok merci totalrecall
les ventilos sont de meme modeles
par contre j pige pas ta remarque :
"ne surtout pas brancher le ventilo au dessus de l'alim avec le NGL "
que veux tu dire par la exactement ?
n°687377
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 14:22:58  profilanswer
"percer un trou au dessus de l alim et y mettre un 2e ventilo qui sera branché en serie sur le 1er " dans cette phrase, tu désignes le NGL par "le premier" non ?
si oui alors sache que le ngl doit être mis sur 12v directement sans rien en série avec lui.
n°687443
zoorop
Posté le 27-12-2002 à 17:05:22  profilanswer
ah ok tu m apprends un truc là
oui j parlais du ngl en tant que 1er
c pareil pour le nmgl ? ou le S2 ?
n°687452
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 17:08:20  profilanswer
en fait si je dis ça c'est parce que le NGL tourne trèèèèès lentement :sleep: et ventile vraiment peu, donc en 6v il deviendrait tootafé inutile.
  Silence
que pensez vous de ce kit pour debloquer les athlon xp?Que pensez vous de çà...
meilleure ventilation sur une Antec 1080....Qui a une Radeon 9000 64moDDR?? qu en pensez-vous ??
que pensez vous du titan TTC-D5TB ?Que pensez vous du s4?
Qu es ce que vous pensez ce cet carte ??aide en page 2 plz !!Ventilation boitier
Que pensez vous du ventilo coolermaster 4 led bleuVous pensez quoi de la ventilation de ma tour ?
Plus de sujets relatifs à : z en pensez quoi de cette ventilation ??
