10769 connectés
  Silence
  Un PC silencieux ...
n°520822
sach
Posté le 17-06-2002 à 10:03:18  profilanswer
Voila dans la recherche du silence je voulais faire part de mon expérience.
1er Etape
Ajout de gedicoustic dans le boitier Antec SX1030 et bien ça a réduit le bruit des disques mais sans plus, J'ai encore le bruit de ventillos.
2ème Etape.
Fabrication d'un fanbus avec des régulateurs de tention. Et bien les trois ventillos du boitier je les entends plus à partir de 8 volts. J'entends encore le bruit du ventillo du CPU.
3ème Etape.
J'ai ajouté un variateur de tension sur le Fan du CPU (à l'exemple de celui de Volcano 7+) et bien j'entends quasiment plus mon PC !!!
Conclusion je suis passé d'un bruit d'aspirateur à celui d'un lecteur DVD de salon en marche (pionneer 535)
Prix approximatif :
20 ? + 5 ? : Gediscoutic + colle
5 ? : Fanbus (par régulateur, j'en ai fais 3)
8 ? : Ventillos à roulement à bille noname
10 ? : Variateur de tension
2 ? : Intérrupteur ON/OFF pour mes Racks ventillés
Total 25+ 5*3 + 8 + 10 +2 soit environ 60 ? (le prix du Volcano 7+) pour avoir du silent
L'alimentation est d'origine (antec)
Voila si ça peut aider dans votre quete du silence
P.S. avec une température ambiante de 24°, le PC en pleine charge est à peine à 52° et 46 au repos et le tout EN SILENCE !
Sach
n°520832
VorteX
Posté le 17-06-2002 à 10:20:51  profilanswer
Interessant topic !
Pour ma part, mon routeur linux est aussi tres silencieux, car j'ai enlevé tous les ventillos (apres de nombreux tests, de toute facon il a une charge tres faible).
Mon dur systeme est dans un silent drive.
Néanmoins j'ai toujours du bruit quand mes durs de stockage (2*40Go) se mettent en marche. Donc le gedicoustic m'interesse.
Est ce qu'ils en vendent chez casto ?
Quelle taille pour ce prix la ?
comment l'as tu fixé ? (collage ?)
n°520833
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 17-06-2002 à 10:25:58  profilanswer
c'est bien et pas cher, mais dans un mois il risque pas d'etre vraiment chaud ton proc, parce que là il est deja assez haut nan deja? :??:
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
n°520836
sach
Posté le 17-06-2002 à 10:33:12  profilanswer
Non hier sur Paris il a fait très chaud (30°) et bien le CPU n'est monté qu'à 52°.
j'ai mis en facade les potentiomètre réglabe cela me permet de jouer sur la vitesse des ventillos sans avoir à ouvrir le PC.
L'alpha passe de 5200 (position 1) à 4600 (postion 2) puis 3900 t/min. et à 3900 (position 3) je l'entend plus. Hier j'ai simplement fait l'essaie à 4600.
Sach
n°520843
sach
Posté le 17-06-2002 à 10:37:43  profilanswer
VorteX a écrit a écrit :
Interessant topic !
Je l'ai pris au leroy merlin pour ce prix tu as une bande de 1,7 M x 0,5M environ (j'ai plus les mesures en tête). Avec tu peux faire 2 PC!
Et bien contrairement à d'autre, pour le fixer j'ai utiliser de l'adésif double face ULTRA forte. Plus facile à poser !
Sach
n°520847
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 17-06-2002 à 10:44:13  profilanswer
sach==> en lisant ton premier post je me suis immédiatement dit "celui la il a pas un athlon" :D
je te tire donc mon chapeau :jap:
n°520854
sach
Posté le 17-06-2002 à 10:51:54  profilanswer
Et bien j'ai un Athlon 1.4. :D
Dans l'Antec 1030 j'ai placé 1 ventillo en facade en position 6-7V et 2 ventillos en extraction arrière position 6-7V.
Je pense que j'aurais de meilleur résultat avec 2 ventillos avant et 1 ventillos arrière...
Sach
n°522153
sach
Posté le 18-06-2002 à 13:06:43  profilanswer
J'oubliais j'ai également changer le ventillo de l'alim par un silencieux (12?)
Hier j'ai déplacé un ventillo arrière pour le placer à l'avant, et étonnament le PC s'est mis à faire plus de bruit :( De plus le gain en températeur était nul (température ambiante 30°, 50° pour le CPU au repos et 54° en charge)
Conclusion sur l'antec il vaut mieux avoir les 2 ventillos arrière en marche à 7v qu'à l'arret cela fera toujours moins de bruit...
Sach
n°522212
meganaz
Posté le 18-06-2002 à 14:53:58  profilanswer
moi g un boitier hq08
et je suis aussi passé dune envie de mega hertz à une envie de calme alors j'ai passé tous mes ventilos en 7v (sauf la cg et le proco)
g donc deux cooler master80 en extraction en haut a l'arriere du pc et un coolermaster 92 en bas a l'avant en aspi
en decoupant le boitier g gagné beaucoup de debit et du silence
pour le proco j'avais un cek724 (ou aqua 600) avec un tit delta @7000 rpm !!! ki faisait pas mal de bruit alors j'ai fais une juppe en alu et g mis un 80 ki meme en 12 volts fait tres peu de bruit
pour l'alim je sais pas si vous connaissez mon boitier mais l'alim de l'hq08 est tres bruyante (elle soufle beaucoup) alors g passé le ventilo en 7 volt et pour pas kelle chauffe trop j'ai rajouté un autre ventilo en 7 volts
me reste plus ke ma geforce 3ti200 ki fait du bruit et peut etre mon dur mais je l'entend pas specialment
en 12 volt meme si ds ma chambre il fait 30 degre le boitoier est a 23° et en  7V je passe a 27° de temp de boitier
n°526141
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 14:41:58  profilanswer
pour ceux qui veulent faire dans plus de simplicité (;)) j essais de mettre sur pieds cela
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 00#t524519
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
  Silence
[CG] kel ventilo silencieux pour GeForce3 ?Ventilateur de CPU silencieux
sera t'il silencieux??? That is the question..ventilo simple et silencieux pour athlon 600...dc slot A...?
Quel ventilo silencieux pour alim ?comment rendre mon pc beaucoup plus silencieux!!!!!!!!!
120 et 80 silencieux :) thermoregule :)Boitier silencieux?
un pc totalement silencieuxConnaissez vous un très bon ventilo silencieux pour proc?
Plus de sujets relatifs à : Un PC silencieux ...
