3639 connectés
  Silence
  insonoriser la cage à DD d'une Lian-Li
n°1079412
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 21-08-2004 à 11:08:09  profilanswer
je suis l'heureux possesseur d'une tour Lian Li. Je ne sais pas si vous êtes tous comme moi, mais j'apprécie le silence de ma config et j'ai tout fait pour qu'elle soit discrête.
Seul bémol avec ces tour en alu: la légèreté de ce matériau transmet beaucoup les vibrations :/ J'ai placé mes deux disques durs PATA dans la cage et ils sont suspendus par des élastiques de mercerie (très très efficace !).
Voici mon "problème": je souhaiterai acheter un 3ème DD, peut être en SATA je sais pas encore. Une fois que j'aurai 3 DD, la suspension par élastique sera difficile :( Plus assez de place pour suspendre 3 DD à l'horizontale...
La dernière fois que j'ai vissé mes 2 DD dans la cage le bruit généré était trop important :/ alors ma question est: comment faire pour faire en sorte que les vibrations transmises par les DD aux boitier via la cage soient les plus minimes possibles...?
J'ai lu qq'un qui avait mis de la mousse sur le rail de la cage, mais ça m'a l'air un peu serré quand même  [:airforceone]  Si vous avez une expérience réussie dans le domaine, je suis preneur.
Merci :jap:
n°1079987
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 22-08-2004 à 01:21:02  profilanswer
n°1080204
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 22-08-2004 à 13:34:20  profilanswer
up !
:bounce:
n°1080231
CartmanX88
Posté le 22-08-2004 à 14:13:29  profilanswer
moi g achete des petites rondelles en caoutchouc vendues a leroy merlin pour - de 2€ les 15 elle etaient trop larges alors g pris un couto (j'avais aps de sutter sous la main) j'les ai divisees en 2 pour kelle soient plus fines j'en ai collé une sur chakes trou (donc 4 en tout) bon pour rentrer le dd c un peu sport fo faire gaffe a pas arracher les rondelle fo aller doucement et tout fin bref c un peu galere mais bon (g pas une lian li par contre) et a la fin g mis une rondelle entre chakes vis et la cage a dd ben je trouve ki a un assez bon resultat pour un p'tit bricolage comme ca le seul truc ki me derange c les petits bruits de sifflement de mes dd now
g un WD 80GO 2MO un 120GO 8MO et pour mon raptor je l'ai accroché par 2 vis a un endroit 5 pouces cette fois ci comme j'avais de la place g mis les rondelles entieres meme methode donc et sous le dd g mis une gomme pour evites kil fasse des efforts o moins il est soutenu ca marche assez bien mais bon le raptor y fé un peu plus de bruit ke les otres lol a toi de voir je feré des fotos si tu ve  ;)  :hello:
n°1080319
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 22-08-2004 à 17:02:01  profilanswer
Merci Cartman, j'avais déjà essayé ça mais je cherche une solution pour isoler la cage à DD qui est amovible...
Merci pour ton message en tout cas :jap:
n°1080708
CartmanX88
Posté le 23-08-2004 à 00:27:54  profilanswer
ah ben la j'pe pas t'aider juste si ca pe t'aider g vu ki vendaient ossi la meme mousse en noir mais en plakette ca devais faire environ 5cm de large sur 15 de long et 2mm d'epaisseur...
n°1080787
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 23-08-2004 à 08:31:26  profilanswer
je crois que je vais devoir essayer cette solution, coller de la mousse sur les rails de la cage :jap:
n°1080793
crane
Mort de soif !
Posté le 23-08-2004 à 08:43:12  profilanswer
Bonne idée, je vais tester aussi
n°1080796
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 23-08-2004 à 09:03:20  profilanswer
le premier qui teste fait un feed-back sur ce topic ?
PS: chez toi aussi ça vibre Crane ?
Message édité par kulamaker le 23-08-2004 à 09:03:36
n°1080800
crane
Mort de soif !
Posté le 23-08-2004 à 09:08:01  profilanswer
Ben disons que je suis certain que si j'isole la cage ca fera moins de bruit. J'ai pas remarqué de vibrations spéciale, mais j'ai un peu de cette mousse compacte donc je vais essayer :D
n°1080801
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 23-08-2004 à 09:11:53  profilanswer
Message édité par kulamaker le 23-08-2004 à 09:12:00
n°1080929
CartmanX88
Posté le 23-08-2004 à 12:47:28  profilanswer
fo pas vous attendre a des miracles mais moi g kan meme noté une diminution des vibrations transmises a la coque assez grande pour le bricolage ke c (si vous avez 30€ pour 2 povres silent bloc  :sweat:  :fou: ) :sol:  ;)  :hello:
n°1087203
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 01-09-2004 à 17:00:54  profilanswer
n°1087220
crane
Mort de soif !
Posté le 01-09-2004 à 17:28:47  profilanswer
Bon ben en fait j'ai eu la flemme de le faire, j'ai viré mon raptor et j'ai mis un seagate.
'a fait pu de bruit :D
n°1087265
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 01-09-2004 à 19:03:01  profilanswer
envoie le raaptor :D --> MP
  Silence
insonoriser un wavemaster ?Lian-Li V1100 et Yesico 420W compatible ?
Comment optimiser le refroidissement d'une Lian LI PC6070cage de ventilateur, ou en trouver??
Cache lecteur DVD Lian-Li compatible avec tout type de boîtier ?un WC ds un lian-li pc 65 ?
facade lian-li,laquelle?Insonoriser son boîtier
Tuning lian-liBoitier Lian-li
Plus de sujets relatifs à : insonoriser la cage à DD d'une Lian-Li
