4270 connectés
  Silence
  Faire taire un pioneer 103s
n°976265
bugs-7
Posté le 04-03-2004 à 16:05:27  profilanswer
Je me monte un 2 PC pour faire une divxbox ( geexbox ) qui par la suite ce transformera sans-doute en VDR.
J'utilise uniquement du vieux matos d'ancine PC dont un lecteur DVD pioneer 103s slot-in. Et là catastrophe, lorqu'il lit un cd, il le lit à fond est c'est un vrai reacteur !!!!!
La geexbox (cd linux tout petit et bootable), limitte la vitesse de lecture en x8 mais ça ne marche pas sur ce lecteur dvd (pas de chance :( ).
J'ai essaye le soft de pioneer dvdutils, pour le mettre en mode "quiet permanent", lorsque que j'applique la modif je n'est que des ????????? et ça change rien.
Ce soft modifie le paramettre du firmware, et apparament il n'y arrive pas.
Ce lecteur je l'ai acheté d'occasion y'a quelque année et je crois que le firmware à été flashé pour le dezonné, ce n'est donc pas celui d'origine, c'est peut-être pour çà que le soft de pioneer ne fonctionne pas !?
J'ai bien essayé de de le reflashé avec un firmware officiel, mais le soft sous dos (vrai dos par diquette de boot win98) me dit qu'il ne trouve pas le lecteur ou un truc du style :(
Si quelqu'un à des idées??? Coment lui remette un firmware d'origine (ou un special silence si jammais çà existe)?
P.S.: c'est bête car ce lecteur je l'ai et il me serre à rein, et en plus c'est un slot-in (plus facile pour faire un boitier jolie), au pire j'en racheterai un autre..
Message édité par bugs-7 le 04-03-2004 à 16:06:17
n°976267
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 04-03-2004 à 16:08:08  profilanswer
modéle trop vieux pour être 'piloté' par soft ?
n°976276
zifox
Posté le 04-03-2004 à 16:16:01  profilanswer
je te conseille un technique un peu risquée, que j'ai utilisé sur un LG monté dans ma xbox. J'ai soudé une resistance (je me souviens plus de quelle taille), sur le pcb du lecteur, la ou le fil d'alim du moteur est soudée au pcb. Radical.
par contre risqué, faut ouvrir le lecteur et le demonter completement.
n°976278
bugs-7
Posté le 04-03-2004 à 16:22:21  profilanswer
Radical effecivement, demontée le lecteur me fait pas peur, mais soudé une resistance sur le pcb j'en suis bein incapable. Le seul truc que je sais faire en soudure c'est des gros patés!!
Mais si je ny arrive autrement j'essayerai (plus rien à perdre), par contre tu mets quoi come resistance??
n°976286
zifox
Posté le 04-03-2004 à 16:42:01  profilanswer
en fait tu soude qu'un coté de la resistance sur le pcb, l'autre sur le fil qui va au moteur. (si c'est fait comme ca sur ton lecteur).
Pour la valeur de la resistance,ca depend de combien tu veux diminuer la vitesse de rotation du lecteur. Moi je l'ai diminiuée de peu, juste ce qu'il faut pour que ca fasse plus de bruit.
En gros faut que tu chopes la valeur de la resistance du moteur, et que tu fasses un chtit calcul: si tu mets une resistance de la meme valeur que celle du moteur, tu divises par deux le voltage au bornes du moteur.
Par contre faut faire gaffe a pas mettre de resistance trop grosse, sinon les circuits du pcb delivreront trop de courant et tu peux cramer des pistes.
n°979517
bugs-7
Posté le 09-03-2004 à 17:21:24  profilanswer
A priori le lecteur deconne :(
Donc come ça le pb est réglé, achat d'un lecteur toshiba en perspective!
  Silence
Comment faire taire une FX5900 ?Faire taire un celeron 466
faire taire ma ti 4200 leadteckFaire taire ventilo chipset carte mère
faire taire son alimcomment faire taire mon ventilo intel box?
comment faire taire mon ventilo intel box?Faire un peu taire mon pc..... [new ideas inside]
Faire taire mon Lecteur CD Rom definitivementAidez moi a faire taire mon pc : Objectif atteinds !!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Faire taire un pioneer 103s
