6122 connectés
  Silence
  Caracs potars Enermax
n°627555
Eldakien
Posté le 23-10-2002 à 07:08:30  profilanswer
Je voudrais juste savoir quelles sont les caracs des potentionmètres des ventilos Enermax 80mm (je sais plus la référence)
Ca existe les potars interrupteurs ? (ou a la fin de la course, que ca coupe l'alimentation)
Ca coute cher ? Et ou puis je trouvé des bêbêtes comme ca ?
merci d'avance
n°627565
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 10:54:25  profilanswer
vi ca existe mais bon si tu descend le voltage en dessous de 2v ton ventilo il tourne plus donc ca reviens au meme
tu trouve ca dans une boutique d electronique  :hello:
n°627771
Eldakien
Posté le 23-10-2002 à 14:42:15  profilanswer
c koi l'intensité du courant qui alimente un ventilo ? (j'ai la flemme d'ouvrir pr vérifier)
n°627773
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 14:42:59  profilanswer
bah tant pis alors  :sarcastic:
n°627774
lapin
Posté le 23-10-2002 à 14:43:33  profilanswer
ca depend des ventilo mais generalement c du 0.3MHa
n°627775
nasdak
Posté le 23-10-2002 à 14:43:50  profilanswer
non car il va chauffer!!!!
n°627776
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 14:44:22  profilanswer
bah il peut chauffer c po trop grave tant kil crame pas  :heink:
n°627777
nasdak
Posté le 23-10-2002 à 14:44:50  profilanswer
ben spa bon un ventilo qui chauffe....
n°627783
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 14:47:29  profilanswer
ah le ventilo ?
non le ventilo il va po chauffer si il est alimenté en 2v
sinon en 12 il fondrais  :pt1cable:
c le potar ki va chauffer
n°628045
papayou
Coin Coin
Posté le 23-10-2002 à 17:51:54  profilanswer
nan a 12V il "s'auto refroidit" avec le flux d'air qu'il créé
a 2V il va rester immobile et le bobinage a de forte chance de cramer
Slide control makes you feel strange...
n°628057
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 17:58:24  profilanswer
test 100balles si il crame  :jap:
n°628058
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 17:59:02  profilanswer
deja kun ventilo en 12v ke tu bloque c est meme pas sur kil crame alors a 2  :lol:
n°628075
papayou
Coin Coin
Posté le 23-10-2002 à 18:06:31  profilanswer
ils coutent plus de 100 balles mes ventilos  [:wolfman]
et pis ca depend conbien de temps tu le bloques
n°628083
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 18:12:01  profilanswer
te rattrape pas a 2v ca crame pas c tout
  Silence
Noiseblocker 300W vs Enermax 350Wenermax chassis fan
Enermax 120x120 + adaptateur VS Enermax 80x80 (les 2 à vitesse var.)alim 350 W Enermax
fixation de enermax 8*8 sur aqua 690Boitier Enermax vs Boitier Nikao
ventilo en aspiration : Enermax ?Enermax 80mm variable sur un Alpha 6035 ?
Alim Enermax et references....compliquees ! Help!!!prise molex enermax : brrr
Plus de sujets relatifs à : Caracs potars Enermax
