7693 connectés
  Silence
  pal 6035 avec réducteur et 80mm
n°891905
pedro
Posté le 08-10-2003 à 12:00:50  profilanswer
salut, j'ai un vieux pc et je voudrais savoir si ca valais le coup de remplacer le sanyo denky 60mm du pal 6035 par un papst 80mm + reducteur 80-60?
Je parle juste en terme de bruit.
Message édité par pedro le 08-10-2003 à 13:29:48
n°892913
Los Pebos
Posté le 10-10-2003 à 00:50:26  profilanswer
J'ai fait ça (mais j'avais un Sunon comme ventilo) et question bruit, j'y ai un peu gagné mais il y a juste un petit problème de vis : celles fournies avec le ventirad sont censées fixer le ventilo au radiateur alors qu'avec un adaptateur 60-80, tu te retrouves sans ce ventilo (en gros, il te faut 4 vis de 2 cm moins longues pour fixer l'adaptateur puis ensuite, le ventilo à l'adaptateur avec les vis fournies avec l'adaptateur).
Bonne chance :hello:
Mon feedback
n°892949
pedro
Posté le 10-10-2003 à 09:15:44  profilanswer
merci pour la réponse :)
n°894311
Ben
Posté le 12-10-2003 à 16:29:46  profilanswer
Je viens juste de faire  la meme chose.
adaptateur a 2.5?, un noiseblocker S2 que j'ai sous volté a 5V puis 7V parce que ca chauffait un peu.
Resultat parfait. Je n'entend quasi plus rien, et ce que jentends encore doit etre mon alim et pas le ventilo du proc...
le proc est a 54° apres 15min de HL.
Message édité par Ben le 12-10-2003 à 16:31:34
n°909995
codi
Posté le 06-11-2003 à 19:21:35  profilanswer
c'était a conbient avec le sanyo denki de 60mm, pour voir la dif.
  Silence
SLK 947 avec un papst 80mm ou un 92mm ?Zalman passif avec 80mm pour une FX5900 ?
Refroidir une GF4ti avec un papst 80mm 12Db??ALPHA 6035 : monter un Noiseblocker 80mm S4 ???
slk 800 + ventilo d'un pal 6035...Besoin de conseil pour achat ventilo 80mm dans la journée
Un ventilos 80mm avec un max de CFM!!Rad de la taille de 2 ventilo 80mm cote a cote pour integration sur...
Demande d'avis sur Papst 8412/2GML 80mm
Plus de sujets relatifs à : pal 6035 avec réducteur et 80mm
