4221 connectés
  Silence
  Est-ce utile de changer ventilo Asustek V9999GT(6800GT128Mo)
n°1292767
lenainbleu
Posté le 12-08-2005 à 11:28:03  profilanswer
ce qui me gêne, c'est forcément le bruit (à partir de 2800RPM) lorsque la carte chauffe .
je lis actuellement que le Zalman VF700 est un bon ventirad pour CG. Sauf quand je lis les T° du test de Matbe.com, je reste sceptique en comparaison du mien.
En pratique :
idle : 50°-2400RPM (pas de gêne)
full : 62°->3300 jusqu'à 4200RPM (très gênant)
Question :Pour ma carte, à partir de quelle valeur en T° faut-il faire attention afin que je mette le ventilo le plus bas possible ?
Question : SI je mets le Zalman, est-ce que je vais gagner en terme de T°/Bruit ?
n°1292869
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 12-08-2005 à 15:39:06  profilanswer
Tant que ta cg ne dépasse pas les 100° pas de probléme. Le seuil d'alerte est atteind à 120° généralement, je crois que tu as une grosse marge...
Si tu mets le zalman tu gagneras en silence et en fraicheur, tu pourras faire fonctionner le ventillo en 5volts tout le temps.
n°1292903
lenainbleu
Posté le 12-08-2005 à 17:25:03  profilanswer
ok merci; je vais voir si je vais investir. je ne pensais pas que la T° max. pouvait être >100°C !!
n°1293902
bruno76
Posté le 15-08-2005 à 11:07:18  profilanswer
Si ça peux te rassurer j'ai la meme carte graph que toi, je la fait tourner à 400 / 860 avec le zalman VF 700 Cu alimenté en 8 volts ( environ 2000 tr /min )
C'est quasi inaudible et après des heures de BF2 la carte est à +/- 70°C et il n'y a pas d'artefact ou de plantage dans le jeu.
ccl : vas y fais toi plaisir !
  Silence
help svp thermaltake coolwater ou ventilo d'origine pour FX55ventilo d'origine tour lian li pc 1200
Pas de ventilo?Où trouver des ventilo panaflo
Conseil pour ventilo 92mmChanger mon P4 2.4GHZ pour un Pentium M
Quel ventilo silencieu sur A64 3500+ (0.09ù)sous voltage ventilo 3 pins
meilleur ventilo socket A?SI-97A pour un duron 1400 : besoin d'un ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Est-ce utile de changer ventilo Asustek V9999GT(6800GT128Mo)
