4413 connectés
  Modding
  Storm Scout pas de Lumière :/
n°2299973
messoti
Zephir Attitude
Posté le 07-07-2013 à 00:04:36  profilanswer
Salut tout le monde, voilà concernant mon Storm Scout, je sais pas pourquoi les LED des ventilos ne s'allument pas, j'ai une CM 500W Elite, pré-installée, mais le bouton d'allumage des LED ne marche pas ou je sais pas où est le problème. A quel voltage fonctionnent les LED?? Si je peux les tester directement sans allumer le pc??
Cfg:
- MSI ZH77A-G41
- Ivy Bridge i5-3550, 3.3GHz
- 4Go DDR3-1333 Ramos
- MSI GTX650 1Go
- Maxtor 160Go
- Samsung SpinPoint 500Go
- Cooler Master Storm Scout
- Cooler Master 500W Elite
- Windows 7 Ultimate 64bits
http://hfr-rehost.net/i84.photobucket.com/albums/k26/photonmoo/fanizo.jpg
Message édité par messoti le 07-07-2013 à 00:07:33
n°2299981
biohazdarx
Posté le 07-07-2013 à 01:50:28  profilanswer
Tu a bien vérifier que tout était bien relier a l'alim ? sur les molex parfoix les pin ressort des cosses car trop forcer a les connecter entre elle car c'est de la m**** du coup la connexion ce fait mal et le jus ne passe pas
Sinon tu peut tester si déjà ton bouton laisse passer le jus  tu mesure avec un voltmètre la tension (tu sélectionne calibre 20 courant continu sur le multimètre) soit tu aura du 5V ou du 12V soit tu aura rien ^^'
tu peut tester les led directement en te mettant en ohmmètre sur les bornes des led si tu a une résistance infini les led sont morte sinon elles doivent fonctionner
FEED
n°2300617
biohazdarx
Posté le 11-07-2013 à 10:41:37  profilanswer
Problème résolu ?
FEED
n°2300875
messoti
Zephir Attitude
Posté le 12-07-2013 à 22:50:18  profilanswer
Non pas encore, j'ai pas eu le temps :( je vais le faire dés que je peux!!!
  Modding
Modding CM Storm Strykerquel plexi et lumière
[WorkBlog] Stormy le petit circuit (Photo sur le dernier post)[workblog] Blue-Storm (sur un Storm Trooper) [terminé]
probleme gradateur de lumiere[CM Storm Trooper]+[NZXT H2] Gestion des cages disques
Plus de sujets relatifs à : Storm Scout pas de Lumière :/
