2985 connectés
  Modding
  Stargate Case, Du Nouveau
n°2488852
nagashtheg​od
Posté le 05-03-2018 à 22:36:01  profilanswer
J'ai débuté mon petit projet de construction de ma tour, j'ai déjà commencé le projet et vous le prendrais en cours de constructions, je commence par mettre quelque photo de ce que j'ai déjà fais, je vais mettre à jour le topic d'ou jen suis actuellement, et essayé de me rapproché le plus pour ceux qui veulent la descriptions des matériaux, outils, qui ont été utilisé, et la façon de le faire.
Le thème est Stargate, quelque objet interne à la tour rappellerons stargate.
La structure de la tour est réaliser en tube d'alu, relier par ensemble par des équerres riveté, car j'ai pas de quoi souder l'alu.
Les plaque sur les côté son en acier, moins malléable que les plaques alu mais plus résistantes au voilage et rayure.
Vous verrez au fil de la construction ce que je souhaite faire, puis si vous voulez m'apportez de bonne idées ou poser des questions vous êtes bienvenue naturellement.
La config :
i7700k
GTX 1080 Sea Hawk Ek msi peut être l'ajout d'une deuxième on verras.
16GO DDR4 3200MHZ g skill
REVODRIVE 3X 120GO OCZ
Ventilateur Noctua
Alim 1200w thermaltake toughpower
Le watercooling :
EK FC1080
EK FULL COVER POUR GA Z170X G7-G5
POMPE VPP655 + TOP AVEC RESERVOIR 150MM
POMPE VPP755 + TOP AVEC RESERVOIR 150MM
Embout passe cloison : 8
Embout droit : 30
coude 90° : 1 ( sortie carte graphique)
coude 90° sans courbure pour vidange radiateur : 2
coude 2x90° : 1 (sortie vcarte graphique)
robinet : 2 en vidange des radiateur
radiateur 360x60 : 2
tube cuivre : 2x2M (j'ai compté les raté, et il me restais 1m)
Les outils, les matériaux et leurs fonctions :
Pour la structure :
-Scie métaux pour alu ou acier : couper les tube d'alu
-Guide scie à métaux pour couper droit
-Papier à poncé :
-500 Pour avoir une surface lisse et propre*
-Perceuse-viseuse pour les trous dans les tube, foret 2mm pour pré-percage, puis 4mm pour les rivet. Percage à la main donc le faire en deux fois pour eviter un trop gros decalage
-Scie sauteuse, lame HSS pour métaux(fine pour les courbes et dessins divers et large pour ligne droite)
Guide d'equerre, utile pour les premier positionnement (3ieme mains en quelque sorte)
-Plaque acier galvanisé 1mm
-Emplacement PCIE x7 ou x8
Pour le tubing :
Papiers ponce :
Ebavureur interne-externe
Mini coupe tube (un grand apporte plus de facilité pour le maintenir dans la main mais c'est plus cher)
Scie à trepan de 20mm ou cloche pour le trou des passe cloison
Foret 5mm pour fixation des pompes
Polissage  et poncage des tube ( papier de bonne qualité requis) :
Papier à poncer
280,500,1000,1500,2000,2500,7000
Mirror cuivre + chiffon
80 Effacer les grosse rayure ou impact lié au transport
240 Effacer les rayures(en insistant) et affiné le 80
Il faut poncer en alternance entre chaque grain jusqu'a élimination des trait précédent, j'insiste sur ce fait si vous ne voulais pas de rayure qui vont nettement ressortir au fur et à mesure de réduction du grain.
280 en tournant autour du tube avec le papier(circulaire),  500  de bas en haut (trait droit), etc...
On fini au 2500 et 7000 en trait droit et la ca brille déjà beaucoup.
Pour le 7000, après élimination des précédente traces du 2500, cotinué de poncer avec le papier encrassé que le tube puisse atteindre la meilleur brillance "mirroir"
Et on fini au mirror cuivre pour effacer les  fines traces du papier 7000...
Pour la peinture :
Pistolet à peinture,
Primaire pour métaux non ferreur,
Peinture tout support de bonne qualité telle que julien ou stardustcolors, ou une peinture extérieur pour métal en résine, très résistante pour les couleur mat qui sont assez fragile.
Pour la porte des etoiles :
Plaque plexi 5mm d'épaisseur ou plus
Dremel
Et un peut de modification d'image pour la faire au dimensions voulu.
Puis coller l'impression avec du scotch sur le plexi qui vous serviras de guide.
J'ai dessiné les symbole à la main car c'était plus rapide, et je les ai inverser de sens car la gravure à l'extérieur ca fait sale.
Foret 3mm pour insérér les led
Colle transparente liquide pour coller les led
Led RVB ou Couleur simple en 3mm
La tour fais L45, l38,H40.
La structure de la tour :
TUBE ALU anodisé 16MMX16MM = le brico du coin, tube avec ou sans rainure au milieu, la rainure au milieu est bien pour centrer ses trous.
EQUERRE 90° DE CÖTE : le brico du coin
EQUERRE 90° SIMPLE : le brico du coin
PLAQUE ACIER GALVANISE : le brico du coin
RIVET ALU-ALU : largeur : 4mm, Hauteur de tête 8-10mm : le brico du coin
VIS M4 inox + Rondelle ou joint en composite (non métal) : le brico du coin
Les tube on été mesurés, coupé à la scie à métaux à la main. Poncé au 80-240-500.
Commencement par l'assemblage de la structure extérieur. Après l'avoir fais que j'aurais mieux fais de mettre les équerres vers l'intérieur mais bon, j'ai fais des caches "sorte de chevron de porte des étoiles peint".(Je ferais les photo des caches)
Ma principale difficulté à été de bien gardé d'equerre les tube donc que le pointage pour mes trou sois bien aligné, et que les équerres ne sont pas toute parfaitement "d'équerre"...et de bien choisir l'endroit des equerres pour que ca reste joli visuellement voir invisible et que ca ne gêne pas de composants.
https://zupimages.net/up/18/10/obbp.jpg
Rajout D'une barre pour la solidité, et délimité l'avant de la tour.
https://zupimages.net/up/18/10/kh9r.jpg
Rajout des support de cartes PCI, des tubes en verticale à l'avant et de la plaque du bas,
https://zupimages.net/up/18/10/ldhz.jpg
Rajout d'une plaque d'un côté + Rajout d'un panneau plexiglass, + petite équerre faites maison pour la fixation du panneau.
https://zupimages.net/up/18/10/nu8v.jpg
https://zupimages.net/up/18/10/kgc7.jpg
Rajout d'une plaque de l'autre côté + découpe emplacement radiateur 360 + rajoute des tube pour support de plaque de la carte mére. Et vous pouvez voir que j'ai percer des trouve pour fixer les plaque latérale.
https://zupimages.net/up/18/10/wjjo.jpg
https://zupimages.net/up/18/10/nwmu.jpg
Peinture Support Carte PCI-E, et apercu.
https://zupimages.net/up/18/10/mcx4.jpg
https://zupimages.net/up/18/10/8a5g.jpg
Trou et fixation de l'alim, j'ai fais une petite plaque cache cable entre temps, j'aurais peut être du la faire sur toute la longueur, j'ai hésité longuement...
https://zupimages.net/up/18/10/f5ey.jpg
https://zupimages.net/up/18/10/aics.jpg
Peinture d'un noctua après poncage au 500( c'est déjà assez lisse de base), si vous ne savez pas comment faire le cache pour le ventilateur, alors n'hésitez pas à demander.
https://zupimages.net/up/18/10/nciv.jpg
https://zupimages.net/up/18/10/owq3.jpg
Mise en apprêt d'une des plaques
https://zupimages.net/up/18/10/1nia.jpg
Gravure de la plaque plexiglass, la moitié de fait.
https://zupimages.net/up/18/10/qeoa.jpg
https://zupimages.net/up/18/10/f8zd.jpg
La plaque plexiglass posé sur la plaque pour apercu, elle seras fixer en dessous.
https://zupimages.net/up/18/10/nihw.jpg
Apercu des pompes comment elle seront placés
https://zupimages.net/up/18/10/e20q.jpg
Apercu de l'avant, il y auras une plaque plexiglass avec 3 bouton en haut, la plaque est déjà découpé mais pas fais les trou pour les boutons.
Les traits en vertical sont l'endroit ou passe les tuyau de sortie de pompe.
https://zupimages.net/up/18/10/o7o9.jpg
Côté alimentation
https://zupimages.net/up/18/10/ia5g.jpg
L'intérieur de prés, plaque de carte mére en cours de finition, les cable d'alimentation PCIE passeron sur le coté gauche.
https://zupimages.net/up/18/10/ehzt.jpg
Et enfin le matos que j'ai, manque plus que les raccords, et le tube de cuivre  ou d'alu 10/12.
https://zupimages.net/up/18/10/txao.jpg
Message édité par nagashthegod le 27-06-2018 à 23:25:01
n°2488861
vab26
Posté le 06-03-2018 à 00:18:08  profilanswer
Je pose mon Drap juste parce que Stargate [:tiwow]  (il y a des smileys Stargate, j'adore!)
Plus sérieusement, j'attends de voir la suite.
n°2488862
eponyme-pr​emier
Posté le 06-03-2018 à 01:19:35  profilanswer
Salut sympa hâte de voire la suite.
J'ai un projet de réalisation similaire et le tien m'apporte des perspectives inattendues  :)
Tes tubes d'alu font combien de côté?
Tu les as trouvé où ainsi que les équerres?
J'étais parti sur des tubes acier + soudure pour les assembler mais équerre + rivet comme tu as fait rend très bien !
n°2488864
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 01:35:21  profilanswer
J'ai fais une maj pour répondre à ta question.
J'ai eu le même problême que toi pour les tube en acier.
Ne prends pas de l'acier c'est trop lourd, prends de l'alu, mais prends de l'acier pour les plaque si tu veux une meilleur solidité.
Les plaque en alu c'est très léger, mais pas resistant, dailleur dans ton pc c'est le même genre de plaque acier légèrement plus fin.
Après avoir mis mes plaques en acier ma structure était complétement figé.
Si tu fixe avec des rivet, prends des rivet alu-alu, j'ai rajouté dans la description.
Par contre j'ai une petite question, je suis entrain de faire sur un panneau verre polystyrène des gravure pour y faire ressortir les motif avec des led, je ferais une photo du test pour vous donner une impression.
Mais j'aurais besoin de savoir si le rendu aurais été meilleur sur du plexiglasse ou équivalent. (voir les photo demain)
Message édité par nagashthegod le 06-03-2018 à 01:42:58
n°2488865
eponyme-pr​emier
Posté le 06-03-2018 à 01:44:21  profilanswer
Après avoir mis mes plaques en acier ma structure était complétement figé. Si tu fixe avec des rivet, prends des rivet alu-alu.
merci pour tes réponses  :jap:
n°2488866
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 01:56:05  profilanswer
Tu peux aussi faire quelque chose de demontable mais ca empatiras sur la solidité. J'ai mis des rivets pour fixer mes plaques, mais tu peux mettre des vis M4 ou M3 si tu fais un taraudage dans tes tubes, mais si t'as du jeux avec les plaque les rivets pourrons encore rentré alors que les vis non, sauf si t'agrandi les trou sur la plaque.
Message édité par nagashthegod le 06-03-2018 à 01:56:40
n°2488870
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 02:05:35  profilanswer
ajout de 4photos
n°2488890
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 11:46:39  profilanswer
Mise à jour.
Petit ajout, les led seront rouge et peut être l'ajout d'uv, sur le panneau en haut ou il y a ma porte des etoiles,  en dessous d'elle je compte ecrire stargate sur une plaque plexi avec des ligne horizontal pour y faire les lettres.
Comme ecris dans cette exemple là.
https://www.google.fr/search?q=STAR [...] TkKl8z1RM:
Puis devant, rajouté une plaque avec les symboles goa'uld, qui seront visible sur chaque côté des tubes (ligne vertical).
Message édité par nagashthegod le 06-03-2018 à 11:48:23
n°2489076
eponyme-pr​emier
Posté le 08-03-2018 à 20:00:32  profilanswer
Très propres tes découpes pour le rad  :)
T'avances vite !
n°2489077
nagashtheg​od
Posté le 08-03-2018 à 20:18:01  profilanswer
Ya certaine chose que je regrette, mes trou pas droit pour la grille de ventilation latérale, j'avais commencé à faire des trou en cercle mais c'était une mauvaise idée, après je suis partis droit...
Du coup le dérriére est mieux réussi...
Et pour les rad j'étais partis à faire 8 trou, finalement j'ai remarqué que 6 suffisait du coup j'en ai fais 6 de l'autre côter.
Je pense faire une entré d'air en dessous ou au devant en bas, et l'extraction sur les radiateur donc filtre inutile. Dommage que j'ai pas d'imprimante 3 pour la faire.
J'ai ceux la qui m'intéresse :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ltre-120mm
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0mm?c=2086
Sinon j'ai des idées qui afflux donc pas facile de faire le tri et prendre le temps,je suis de nature hésitant donc c'est encore plus difficile.
Je viens d'avoir une idée de decoration de réservoir en forme de générateur et pas si compliqué à faire.
https://www.google.fr/imgres?imgurl [...] mrc&uact=8
Message édité par nagashthegod le 08-03-2018 à 20:24:30
n°2489968
nagashtheg​od
Posté le 24-03-2018 à 19:04:28  profilanswer
Mise en apprêt de la plaque de carte mére, je vais la peindre en blanc mat par la suite, comme elle est plus grande que la carte mére le blanc feras ressortir le tout.
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/12/wc75.jpg
Message édité par nagashthegod le 07-05-2018 à 05:42:05
n°2490066
nagashtheg​od
Posté le 27-03-2018 à 03:34:53  profilanswer
J'avance pas très vite, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment donc...
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/13/8nw0.jpg
J'ai fini la plaque de la cm. Faudrait que je trouve de quoi faire un passe cable jolie dans ces trou....
Cependant je vais pouvoir commencer à prendre mes dimensions pour faire les trou de mes passes cloisons.
Message édité par nagashthegod le 07-05-2018 à 05:42:54
n°2490072
nagashtheg​od
Posté le 27-03-2018 à 08:53:46  profilanswer
Et je ferais une phot par la même occasion avec ma carte mére posé dessus avec ma carte graphique vus que je suis obligé de tout installer pour  prendre mes dimensions.
Les traits en vertical sont l'endroit ou passe les tuyau de sortie de pompe, donc 4trou en bas, 4trou en haut, 8passe cloison,
Du coup ca seras sympa d'avoir chaque partie séparé pour y brancher autre chose sans tout démonté.
n°2492123
narutonic
Posté le 07-05-2018 à 02:21:49  profilanswer
Très beau boulot, ça me motive a reprendre le mien qui est suspens depuis un moment ! :)
Je n'avais pas pensé a utiliser des tube aluminium carré et des équerres... niveau rigidité de l'ensemble ça doit être a des années lumière face a des profilés 90 en plus de ne pas gêner la possible fenetre qui viendrait se poser.
Message édité par narutonic le 07-05-2018 à 02:31:25
n°2492127
nagashtheg​od
Posté le 07-05-2018 à 06:20:42  profilanswer
c'est très rigide, mais il y a aussi des piéces d'assemblage en pvc pour les tube.
Mise à jour de mes images, format réduit pour une meilleur navigation dans le sujet.
Mise en disposition des pompes
https://zupimages.net/up/18/19/de3u.jpg
Tubing haut
https://zupimages.net/up/18/19/fy8t.jpg
https://zupimages.net/up/18/19/dnja.jpg
https://zupimages.net/up/18/19/gkw8.jpg
Tubing bas
https://zupimages.net/up/18/19/iivc.jpg
https://zupimages.net/up/18/19/81ms.jpg
Tubing avant
https://zupimages.net/up/18/19/iw54.jpg
https://zupimages.net/up/18/19/2lgs.jpg
Plaque avant
https://zupimages.net/up/18/19/s7fv.jpg
https://zupimages.net/up/18/19/i4ny.jpg
Brut :
https://zupimages.net/up/18/19/0uu2.jpg
Et peint :
https://zupimages.net/up/18/19/7ejh.jpg
L'ensemble
https://zupimages.net/up/18/19/35ul.jpg
L'ensemble de mes tubes poncé et poli
Poncage 280,500,1000,1500,2000,2500,7000 puis polissage au chiffon.
Ca n'as pas été de tout repos, je donne la technique idéal du poncage dans le premier poste du sujet.
https://zupimages.net/up/18/19/ff6b.jpg
Message édité par nagashthegod le 12-05-2018 à 23:36:27
n°2492129
nagashtheg​od
Posté le 07-05-2018 à 06:34:22  profilanswer
j'ai mis une valve en bas des deux radiateur pour la vidange, deux soupape pour vider l'air en haut des pompes.
Mais j'aurais un soucis de vidange si la vis derrière ma pompe n'est pas une vis de vidange, à vérifier.
Et pour un bon remplissage j'y rajouterais un poin "haut" avec un tube, car le soucis et que les tube de sortie du  "cpu, gpu" sont légérement plus haut de 4-6mm que mon radiateur.
En parralléle je réfléchi pour mon cablage.
Message édité par nagashthegod le 07-05-2018 à 06:49:31
n°2492130
nagashtheg​od
Posté le 07-05-2018 à 07:03:23  profilanswer
C'est très rigide avec les plaque en acier, et c'est pas si lourd au bout du compte.
Les plaque en alu sont trop souple, ou il faudrait bien du 3-4mm pour qu'elle soit plus rigide.
Le profilé c'est bien, mais le budget serait plus important.
Quand tu part d'aucune base faut vraiment la motivation pour s'y lancer, et c'est pas facile de savoir comment tu vas concevoir ce que tu veux exactement quand on n'as pas la connaissance des matériaux pour les modelages, les sculputures.
D'ailleurs ceux qui on fait des sculptures sur leurs tour "dragon, tete d'alien, etc...", je me demande si ca à été acheté ou fais par eux même.
Maintenant si t'as une imprimante 3d...ca peut facilité
n°2492449
nagashtheg​od
Posté le 12-05-2018 à 23:40:24  profilanswer
https://zupimages.net/up/18/19/31ot.jpg
n°2494145
nagashtheg​od
Posté le 10-06-2018 à 23:33:36  profilanswer
-J'ai décidé de mettre une grille identique à celles des sorties radiateur puis ce logo par dessus, pour remplacer la sortie d'air de mon alimentation, ou j'avais écris SGC en peinture rouge!
-La plaque de plexiglas avant, sur laquelle j'ai aussi fais une petite entrée d'air 16cmx2.5cm, puis ajouté une grille pour caché la gestion des cable des ventilateurs et des leds.
-Puis j'ai fini ma porte des étoiles avec les leds rouges.
https://zupimages.net/up/18/23/qq88.jpg
https://zupimages.net/up/18/23/i1ef.jpg
https://zupimages.net/up/18/23/5ve0.jpg
n°2494148
vab26
Posté le 11-06-2018 à 00:31:24  profilanswer
Ça prend vraiment forme, très beau boulot je trouve.
Les hiéroglyphes veulent "dire" quelque chose ou c'est juste pour faire joli?
n°2494377
Durabrite
zat is ze question
Posté le 18-06-2018 à 00:03:54  profilanswer
Wow très bien jouer, j'adore ! D'autant plus que je suis un gros fan de Stargate :D
n°2494545
hadrien89
Posté le 21-06-2018 à 01:25:31  profilanswer
j'ai envie de voire la fin !
tu  pourrai rajouter un clavier avec les symbole de la porte XD
Message édité par hadrien89 le 21-06-2018 à 01:26:07
n°2494623
sly557
Posté le 22-06-2018 à 09:49:31  profilanswer
Je vais suivre. Très classe!
Mon annonces : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2494694
nagashtheg​od
Posté le 24-06-2018 à 01:39:32  profilanswer
Les hiéroglyphe, c'est écrit "porte des étoiles". J'ai pensé à faire un dhd mait fais mains c'est un travail de  :pt1cable:.
J'ai aussi pensé à faire chaque chevron, séparé avec les led qui peuvent defilé, si quelqu'un à une astuce pour faire ca.
Je peux aussi essayer de faire un branchement sur mon corsair commander pro pour voir si ca peux me les faire clignoté une par une.
J'ai mis tout les tubes, les pompes, fait un peux de câblage, et le remplissage.
La plaque ou est fixé la porte des étoiles à été mise en apprêt ainsi que le symbole d'origine de la terre qui seras sur la grille de sortis d'alimentations.
Je n'ai pas encore fais les bandes led...je pense finalement pas les mettre devant...je pense que ca ferais trop.
https://zupimages.net/up/18/25/gxe1.jpg
https://zupimages.net/up/18/25/l02h.jpg
Message édité par nagashthegod le 24-06-2018 à 01:56:28
n°2494791
eponyme-pr​emier
Posté le 25-06-2018 à 14:45:39  profilanswer
C'est vraiment bien réalisé et le cooling à l'air surdimensionné comme j'aime  :jap:
Et merci encore une fois pour l'inspiration  :D
n°2494835
vab26
Posté le 25-06-2018 à 21:57:08  profilanswer
Très classe et très propre.
Bravo!
n°2494860
nagashtheg​od
Posté le 26-06-2018 à 02:01:06  profilanswer
Petite grille sortie de l'alim, n'ayant pas de salle, j'ai du mal a faire une peinture sans impureté, mais ca rends quand même bien.
https://zupimages.net/up/18/26/kyyr.jpg
Message édité par nagashthegod le 26-06-2018 à 02:05:46
n°2494861
nagashtheg​od
Posté le 26-06-2018 à 02:03:03  profilanswer
Et demain j'essaie d'attaquer la finition de ma plaque avec les interrupteurs, la porte des etoiles...
Les plaques en plexiglas sont temporaires et ca me permet déviter la poussière en attendant les finitions.
n°2494991
nagashtheg​od
Posté le 27-06-2018 à 22:54:51  profilanswer
https://zupimages.net/up/18/26/dmof.jpg
https://zupimages.net/up/18/26/fk53.jpg
https://zupimages.net/up/18/26/25nu.jpg
J'hésite à peindre mes grille extérieur en couleur or ou noir...
Message édité par nagashthegod le 27-06-2018 à 22:58:01
  Modding
[WORKBLOG] Buelldozer Jonsbo C3 + Coolbox V2 - Upgrade RTX 3080tiProject watercooling DIY
Changer couleur ventilo RGB grace au case-|Workblog|- Dark Project
Projet case mod en cour de réalisation.Nouvelle config Z170 T.U.F Project / Luxe Black carbon
[Workblog] Project Pi Cars - Raspberry Pi Powered RC Car[WorkBlog] A+Case TwinEngine
[Scratchbuild] The Hikari Project - Boitier ATX en aluminiumDeskMod Project - besoin d'aide, de conseils !
Plus de sujets relatifs à : Stargate Case, Du Nouveau
